Multifunktion
Achi 3.0
14 Februar 2006
hi jungs, ist es möglich multifunktion nachträglich einzubauen oder fe´hlen da die kabel. beim tempomat ist das ja kein problem soweit ich weiß. aber den habe ich schon drin gehabt.
mfg
AW: Multifunktion
Es gibt einen sogenannten originalen BMW Nachrüstsatz für Multifunktion,
der sollte alles beinhalten was man so braucht ;)
AW: Multifunktion
Geht auf jeden Fall, habe das vor ner Woche auch eingebaut (ok einbauen lassen ;) ) Ob man noch Kabel verlegen muss hängt von deinem Baujahr ab... vor 09/03 ist das glaube ich ein bischen komplizierter. Teile kosten ca. 200 €
Den Einbau habe ich nicht selbst vorgenommen da der Airbag rausmuss...:X
AW: Multifunktion
wieviel kostet der denn so.
würde mir gerne im sommer das m-lenkrad holen, und da könnte ih ja direkt multifunktion dazu holen.
AW: Multifunktion
Das M-Lenkrad kostet ohne Airbag so um die 400 Euro, den Airbag kannst Du glaube ich, von Deinem alten Lenkrad verwenden ;) Würde aber am Airbag nicht selber rum basteln ;)
Die Nachrüstung selbst, also das Multifunktion Zeug, kostet so um die 200 Euronen ;)
AW: Multifunktion
was denn jemand was dieses multifunktionszeug so ist. ist das mit viel arbeit verbunden oder?
AW: Multifunktion
Hab mir auch gestern das M Lenkrad mit MF eingebaut,alles super,bis auf MF geht nicht !!!Mein Zetti ist EZ 12/03,hab mir dann gleich diesen Nachrüstsatz für MF(Teile NR.61120394848) bestellt!Das sind zwei ca 30cm lange Kabel mit Klemmen,6,70€!Bin nun noch auf der Suche hier im Forum,nach einer Anleitung,wie diese Kabel verlegt werden müssen,oder ich laß es den :) machen?&:
AW: Multifunktion
Beim Nachrüstsatz müßte die Einbauanleitung dabei sein.
ich hab hier noch eine für den E46 liegen.
Lass die doch vom :) ausdrucken.
Gruß Michael
Home
AW: Multifunktion
leute...
trainer uli und ich glaube auch jokin haben hervorragende einbauanleitungen als pdf. macht euch schlau, eh es andre tun ;)
grüße tanino q:
AW: Multifunktion
Geht das auch beim Z3?
Hab gerade eine 318er Limosine, kann man sich dran gewöhnen... :s
AW: Multifunktion
Schau mal hier: http://www.jokin.de/news/131/EBA_-_Z4_-_MFL.pdf
AW: Multifunktion
DANKE !!!! SUPER !!!!!
War gerad beim :) ,hab das kabel abgeholt 5,83€ !!!!Für 83€ würde er mir das Kabel einbauen und wenn nötig alles codieren !!!!
Werd es aber erst mal selbst versuchen!!!
Die Anleitung ist Spitze !!!!!!!!!!!:t :t :t :t :t :t
Hast Du mal die ganaue Teilenummer des Kabels?
Danke!!!
