Z
Z3 Coupebunny
Guest
nein, nicht wegen Fahrweise etc.....
Mein Kleiner parkt nachts immer oben auf einer Duplex. Da der Kleine so tief ist - kann ich ja nie drunter schauen. Manchmal fahr ich dann die Duplex hoch - wenn der Kleine drauf ist
- und schau so bisschen drunter (was man halt so von hinten sehen kann). Und prompt seh ich doch, dass ein Kabel nach unten bis zum Boden hängt (als Schlaufe - hing noch am Stecker). Erstmal Schock bekommen - gleich zum Hörer gegriffen, mir ne Fremddiagnose geben lassen (Manuel - du bist der Beste - war richtig getippt
) und heute früh gleich mal zum :) gefahren.
War das Kabel zur Lambdasonde, dass ich mir wohl bei all den rumliegenden Ästen rausgezogen habe. Hab ja morgen nur ne Tour
- hätte böse enden können. Den Kleinen kann man ja nicht so einfach abschleppen (gell Tobi
Ist wieder drin und alles gut.
Fazit: Ich fahr die Duplex ab sofort jede Woche 1x hoch.
- und schau so bisschen drunter (was man halt so von hinten sehen kann). Und prompt seh ich doch, dass ein Kabel nach unten bis zum Boden hängt (als Schlaufe - hing noch am Stecker). Erstmal Schock bekommen - gleich zum Hörer gegriffen, mir ne Fremddiagnose geben lassen (Manuel - du bist der Beste - war richtig getippt War das Kabel zur Lambdasonde, dass ich mir wohl bei all den rumliegenden Ästen rausgezogen habe. Hab ja morgen nur ne Tour
)Ist wieder drin und alles gut.
Wenn dann setz ich mittig auf und nicht vorne. Aber passiert selten. hab mal alle Duplexen ausprobiert und eine bekommen, die passt. Ok, es geht hier um 5mm
