Navigations-DVF 07-1
Migo22
9 März 2025
BMW Z4 e85 roadster 2,0i
bei meinem E85 ist eine Navigations-DVD dabei. "Road Map Europa High 07-1 "
Leider ist sie so übelst zerkratzt das der Player sie nicht mehr lesen kann.
Hat noch jemand so eine zu verkaufen oder könnte mir , gegen Unkosten Erstattung eine Kopie davon machen ?
Ich weiß das es viel bessere Alternativen gibt, ist aber nur um meinen inneren Monk zu beruhigen :O_oo:
lieben Gruß
Michael
Ich würde das Navi erstmal auf die V32 hoch flashen. Dann in der Bucht nach einer alten DVD aus 2018 2019 suchen. Das ist das letzte Kartenmaterial für unseren MK4 Rechner. Die V32 ist frei im Internet verfügbar. Einfach die ISO auf ne DVD brennen und den Rechner aktualisieren.
Bei mir ist noch die DVD von 2009 drin, als ich die Kiste kaufte hat der Freundliche die rein getan.
Wie erkenne ich den Stand, der bei mir sicher noch der Auslieferung von 2006 entspricht, bei Erstzulassung durch den Vorbesitzer.
Erstmal vielen Dank für die Antwort @bezerker
aber leider verstehe ich nur Bahnhof :) :-), davon habe ich leider überhaupt keine Ahnung.
Suche einfach nur eine DVD oder Kopie davon die funktioniert.
Schau einfach mal im Menü "Einstellungen", was oben rechts in der Ecke steht. Bei Navi. Prof. müsste es "4-1/XX" lauten. "XX" gibt dir den Softwarestand an. Wenn da "00" steht, ist es die letzte Version V.32.
Hier ist auch eine Übersicht zu den einzelnen Ständen und Display-Anzeigen:
Suchst du explizit die DVD 2007-1? Oder suchst du einfach nur eine passende DVD für das Navi. Prof. (oder Business)? Wenn du einfach nur eine DVD suchst, suche - wie @bezerker schon empfohlen hat - nach einem der letzten Datensätze (2018 oder halt 2019). Die funktionieren im MK4 ohne Weiteres, wenn die letzte Firmware (V.32) installiert ist.
Nein, ich suche nicht explizit diese sondern einfach nur eine die funktioniert. Muss auch nicht die neuste/aktuellste sein.
Ist ein wenig für den inneren Monk "wenn es dabei ist sollte es funktionieren" :) :-)
Werde später mal schauen welche Firmware installiert ist.
Ich habe die Ausstattung S609 Navigation System Professional
Lt. Katalog ist für mein Fahrzeug die 65902465026 als letztes Kartenupdate verfügbar.
Nennt sich "Update-DVD Road Map Europe High 2019"
Besteht aus 2 DVDs
Jetzt finden sich bei ebay aber auch noch andere Varianten, die z.B. aus 3 DVDs bestehen.
Passen die auch?
Oder auf was muss man da achten?
Du musst schauen, dass die Kartensoftware (HIGH) zu deiner Hardware passt. Beim E85/86 ist es der MK4-DVD-Rechner. Das dürften zwei DVDs sein (Ost- und Westeuropa).
Die anderen Varianten in deinem Link sind entweder fürs Business-Navi oder Prof.-Navi der späteren iDrive-Navis.
Das Update der Firmware habe ich heute durchgeführt.
Einen Link zur Software fand ich hier
Man erkennt auf den Bildern auch schön meinen leicht defekten Bildschirm:whistle:
