Nebelscheinwerfer Facelift undicht - gibt es hier neue Lösungen?
UweSi
22 Juli 2015
Schwarzwald-Baar-Kreis
BMW Z4 e85 roadster 2,5si
Die Nebelscheinwerfer mit Herstelldatum 23.10.19 wurden vom Vorbesitzer bei 9/2020 und 170Tkm ersetzt und waren beim Kauf 12/2023 mit 203Tkm bereits wieder innen feucht.
Ich habe diese dann ausgebaut, trockengelegt und an der Trennung vom Aluguss-Gehäuse AlSi11 und Glas (ich denke das ist Kunststoff) mit Silikon abgedichtet.
Die Beschichtung des Alu-Gehäuses taugt auch nicht viel, wenn diese bereits nach 3 Jahren grossflächig abblättert.
Ausserdem habe ich auch die Lampe aussenherum mit Silikon abgedichtet.
Das ganze hielt dann knapp ein Jahr bis wieder in beiden Scheinwerfern Wasser war.
Leider funktioniert bei mir der Tipp, mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern zu fahren um die Feuchtigkeit zu entfernen, nicht.
Auch bei den hohen Aussentemperaturen über 30°C über mehrere Wochen sind die Nebelscheinwerfer nicht von selbst getrocknet.
Die Entlüftung scheint mir für solche Feuchtigkeitsmengen nicht ausreichend zu sein.
Daher gibt es wohl auch manche, die 2 Löcher mit eingesteckten Schläuchen 2x Loch mit Schlauch in die Scheinwerfer bohren, um eine bessere Durchlüftung zu erzielen.
Eigentlich gibt es doch nur 3 Stellen, wo die Feuchtigkeit eindringen kann.
1.) Dichtung an der Fassung der Leuchte
2.) Trennung von Gehäuse und Glas
3.) Entlüftung (ich vermute die blau umrandete Stelle ist die Entlüftung)
Ich habe jetzt zuletzt die Anlagefläche der Dichtung abgeschliffen und noch lackiert (sieht man auf dem Bild nicht) um die Oberfläche noch glatter zu bekommen.
Zusätzlich noch eine neue Dichtung an der Lampe verbaut.
Aber wie das erste Bild zeigt, nach 2 Tagen Fahrt im """", ist der Nebelscheinwerfer wieder richtig voll Feuchtigkeit.
Also habe ich entweder nicht sauber gearbeitet, oder die Feuchtigkeit kommt eben doch auch an einer anderen Stelle herein.
Bevor ich jetzt 150€ für einen neuen Nebelscheinwerfer ausgebe, würde ich gerne zumindet wissen, ob ich diesen zusätzlich abdichten kann.
Wobei das andere wohl auch schon ohne Erfolg versucht haben.
Allerdings gibt es kaum neuere Erfahrungen zu dem Thema. Vieles ist noch deutlich vor 2020.
Würde evtl. eine Hohlraumversiegelung etwas bringen? Mit der ich den ganzen Scheinwerfer einsprühe?
Es gab mal den Tipp die Dichtung des Leuchtmittels umzudrehen.
Habe ich mal gemacht (Schürzecwar eh unten), Nebler trocken, wie bisher auch.
Also untere Serviceklappe öffnen und Dichtung umdrehen
Hier zu sehen
Hatte in meinem FL Roadster vor vielen Jahren neue Magneti Marelli NSW einbauen lassen.
Die waren auch nach vielen Jahren noch TOP.
Allerdings fuhr der Roadster auch selten im """" und stand überwiegend in einer Tiefgarage.
Hab gelesen dass es Magneti Marelli nicht mehr gibt, aber vlt gibts irgendwo die NSW noch zu kaufen.
Also bei mir waren es auch die Dichtungen der Leuchtmittel.....
Scheinwerfer beide dicht... Leuchtmittel getauscht... Dann sofort Aquarium nach der ersten Autowäsche....
Viele erfolglose Versuche mit Silikonfett usw.... Dann irgendwann frustriert aufgegeben und wieder die Original Leuchtmittel eingeschraubt und.... Seitdem wieder dicht....🤷
Hier zu sehen
Hallo Harald,
die Dichtung hat doch eine L-Form und sitzt im Leuchtmittel in einer Nut.
Wie kann man die umdrehen?
Oder gibt es da unterschiedliche Dichtungen?
Hallo Harald,
Meine Dichtung war blau, siehe oberen Beitrag von mir.
Eventuell hast da aber auch einen anderen Hersteller der Nebler?
Man findet noch Alternativen, aber die sind leider überall nicht mehr lieferbar.
Zumindest nach meiner Recherche.
Selbst die Magneti Marelli waren bereits 2015 nicht mehr lieferbar.
Denn da hatte ich bei meinem ersten 2,5Si dasselbe Problem. Der Vorbesitzer hatte die Nebelscheinwerfer sogar stillgelegt und mit Klebeband abgeklebt, was wohl Tüv-konform ist.
Mir waren damals die originalen Nebelscheinwerfer zu teuer und ich habe daher ein Tagfahrlicht eingebaut.
Aber das war auch nur ein Kompromiss.
Ich finde die Front mit den originalen Nebelscheinwerfern stimmiger und möchte daher diesen Zustand erhalten.
Aber jedesmal wenn ich an das Fahrzeug laufe und den abgesoffenen Nebelscheinwerfer sehe, bekomme ich die Krise.
Ich habe mir jetzt auf ebay einen gebrauchten originalen Nebelscheinwerfer von 2008 gekauft.
Auf den Bildern sah dieser sehr gut aus. Keine abblätternde Beschichtung außen und innen hat zumindest optisch noch keine Feuchtigkeit gewütet.
Da ist auch ein Leuchtmittel mit dabei.
Wenn dieser Scheinwerfer angekommen ist, mache ich mal ein Bild von der Dichtung.
Im letzten Bild deines Beitrags sieht man einen Mini-Staubsauger mit einem aufgesetzten Schlauch, der auch Feuchtigkeit verträgt?
Hast Du da zufällig eine Hersteller-Bezeichnung? Ich kenne so etwas gar nicht.
Letzte Frage zur Entlüftung. Ist das der von mir blau eingekreiste Bereich?
Weil wenn man das mit deinem letzten Bild vergleicht, würde das bedeuten, dass hier Wasser stehen könnte, da die Öffnung nach oben zeigt.
Und wenn dann die Entlüftung undicht wäre, käme so das Wasser rein.
Der Staubi ist ein Billigteil von Amazon/Ebay....., der Schlauch hat zufällig gepasst.
Feuchtigkeit geht damit wohl nur einmal :whistle:
Weiß ich ehrlich gesagt, nicht.
Ich habe von der Dichtung nur dieses Foto
Die gedrehte Dichtung. Die Fassung ließ sich auch etwas schwerer wieder reindrehen
Danke Harald.
Ich habe das gerade mal selbst ausprobiert und die Dichtung gedreht in die Nut montiert.
Bei mir geht die Fassung dann leichter rein und wackelt auch noch.
Möglichweise gibt es da unterschiedliche Lampen.
Die, die ich habe, ist von Philips.
Deine roten Dichtungen sind ja auch offensichtlich anders geformt als die blaue von Harald. Deine umzudrehen kann nur kontraproduktiv sein, weil dann die Dichtungsfläche verschwindet. Vielleicht taugen einfach nur Lampen von bestimmten Herstellern für die Nebler?
Bei mir so ähnlich, Magneti Marelli mit den BMW Blue Halogen. Habe aber nach 2015 gewechselt da gab es die noch zu kaufen. Wann genau weiss ich nicht mehr. Bis jetzt keine Probleme.
Hab mal eben bei mir in den Unterlagen nachgeschaut.
Der Vorbesitzer hatte 2017 neue Magneti Marelli bei 160tkm gekauft.
Hab nun rund 50 tkm mehr drauf, das Auto wird das ganze Jahr bewegt und steht draußenn.
Bis dato sind sie immernoch dicht und sehen aus wie neu...
Falls das mit dem Wassereintritt so störend ist, mal über den Einbau von Blenden nachgedacht?
Die gibt's ja original von BMW - oder man lackiert die undichten NSW einfach in Wagenfarbe...
Ich vermute die Sicht ist eh nicht so prall, wenn sie so beschlagen sind,
Hatte auch schon überlegt meine Nebler zu lackieren, aber es gibt tatsächlich mal 1-2 Tage im Jahr, wo ich über die Funktion ganz dankbar bin.
Rein optisch finde ich die cleane Optik ohne NSW tatsächlich schöner.
.....Falls das mit dem Wassereintritt so störend ist, mal über den Einbau von Blenden nachgedacht?
Ich vermute die Sicht ist eh nicht so prall, wenn sie so beschlagen sind.....
Blenden wären natürlich mit 30,87€/St. deutlich günstiger als Scheinwerfer mit 149,60€/St..
Vor allem wenn diese bereits nach kurzer Zeit wieder undicht sind.
Aber mir gefällt die Front schon sehr gut mit intakten Nebelscheinwerfern.
Nur mit beschlagenen Scheinwerfern sieht es leider sehr bescheiden aus.
Den gekauften gebrauchten Nebelscheinwerfer von 12/2008 musste ich leider wieder zurücksenden, da alle 3 Haltepunkte abgebrochen waren.
Bzgl. Feutchtigkeit sah der top aus. Die Beschichtung außen nur teilweise minimal abblätternd und Wasser war da auch noch keines im Scheinwerfer drin.
Zuerst dachte ich, ich baue die Kunststoffhalterung von meinem alten um, aber leider war auch am Aluguß des Schweinwerfers eine Halterung abgebrochen (Bild 1).
Der Händler hat ihn aber anstandslos zurückgenommen, da es wohl ein Fehler war.
Er war als "voll funktionsfähig" beschrieben und es war auch kein Hinweis auf die gebrochenen Haltepunkte in der Beschreibung.
Kaltweißes LED Tagfahrlicht würde wirklich unpassend aussehen, da gebe ich dir recht.
Gegen warmweißes Tagfahrlicht oder gleich per Glühlampe an Position der Nebelscheinwerfer hätte ich nichts. Damit schont man auch die Xenon Brenner.
Wenn Feuchtigkeit in meinen Nebelscheinwerfern drin ist, bekomme ich diese Feuchtigkeit durch Fahren mit Licht an nicht mehr heraus.
Die Feuchtigkeit wird zwar aufgenommen und es sieht so aus als wäre dananch weniger Feuttigkeit drin, aber nach einer gewissen Standzeit sieht es wieder aus wie vorher.
Das ist also zumindest in meinem Fall keine Lösung.
Ich habe mir jetzt auf Aliexpress einen H11-Adapter mit Dichtung für LED-Lampen gekauft, da die Dichtung konstruktiv etwas anders aufgebaut ist.
Sie ist etwas höher und hat eine spitz zulaufende Dichtlippe.
1. Bild ist der Adapter mit Dichtung.
2. und 3. Bild ist diese Dichtung eingesetzt in der H11-Lampe und im Vergleich hierzu die original verbaute Dichtung daneben gelegt.
4. Bild die H11-Lampe mit Original-Dichtung eingesetzt im Scheinwerfer.
5. Bild die H11-Lampe mit Aliexpress Dichtung verbaut und eingesetzt im Scheinwerfer. Der Durchmesser ist hier etwas größer.
Mal sehen, ob das etwas am Wassereinbruch verändert.
Mahlzeit !
Gibt es Tipps wo man sich neue kauft, oder wo Nebelscheinwerfer zu bekommen sind ?
Odeer muss man wirklich zu BMW ?
Meine sind derart gammelig, die sollten mal neu ...
Besten Dank
@Metti
Da solltest du dich, zumindest wenn dein Zetti ein FL ist, sehr beeilen.
BMW hat mir im Dez gesagt, dass es noch 4 Nebel-Scheinwerfer-Paare in Deutschland gibt, eins davon hab ich gekauft.
Und über den eigentlichen Hersteller, Magneti Marelli, ist auch nix mehr zu kriegen, weil die offensichtlich die Produktion eingestellt haben.
Sesam
Die Streugläser der FL Nebelscheinwerfer sind aus Kunststoff wenn ich mich richtig erinnere.....?
So traurig es ist das der"Premiumhersteller" noch nicht einmal mehr Nebelscheinwerfer liefern kann..... Wenn meine das nächste Mal absaufen und kein Ersatz mehr lieferbar ist - wird das Streuglas mit Carbonfolie oder ähnlichem überzogen oder angeschliffen und lackiert.
Dann noch Fassung raus und die NSW Schalterstellung am Schalter ebenfalls überkleben oder die Beschriftung mit Lösemittel vorsichtig entfernen.... Dann war's das halt mit NSW - braucht eh keiner wirklich....🙄
@AIC-Peter
Das würd ich dir so nicht empfehlen, denn das kann Ärger mit dem TÜV geben.
Das Problem dabei ist deren Prinzip, dass „alles was da ist auch funktionieren muss“, soweit ich informiert bin.
Die bessere Alternative sind dann vermutlich die Blenden, die man bei BMW statt der NSW kaufen kann - und die gibt‘s meines Wissens noch.
Sesam
