Leebmann (Lemförder) | ||||
Teil | Nummer | Menge | Einzel | Summe |
Querlenker L | 17875 01 | 1 | 90,15 € | 90,15 € |
Querlenker R | 17919 01 | 1 | 90,15 € | 90,15 € |
Hydrolager | 17978 01 | 0 | 61,49 € | - € |
Schrauben / Muttern | 38907 01 | 0 | 16,00 € | - € |
Pendelstütze | 17981 02 | 2 | 14,80 € | 29,60 € |
Spurstange L | 21666 02 | 1 | 45,26 € | 45,26 € |
Spurstange R | 21671 02 | 1 | 45,22 € | 45,22 € |
Schrauben / Muttern | 32216769539 | 2 | 1,37 € | 2,74 € |
Faltenbalg | 30224 01 | 2 | 5,63 € | 11,26 € |
Schmierfett | 83232208093 | 2 | 4,87 € | 9,74 € |
324,12 € |
Viel Erfolg Männer :)Eeeeeeendlich sind die Teile da. Rechtzeitig zum Wochenende... um zusammen mit @Dude25 eingebaut zu werden.
Variante : MSV70.PRG - Motor
Version : 6.00 MSV70 fuer N52 mit EWS3 oder CAS
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
0x2A87 2A87 Auslass-VANOS, Mechanik
P0015 Nockenwellensteuerung Auslass (Bank 1) - Regelfehler, unplausible Position
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 116240 km
Motordrehzahl 2368.00 rpm
Nockenwelle Auslass -86.87 °CRK
Nockenwelle Auslass Sollwert -71.87 °CRK
Motortemperatur 96.00 °C
schwergängig, klemmt mechanisch
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen
Diagnose läuft nicht
Zyklus-Flag nicht gesetzt
kein Fehler durch Tester
MIL aus
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 2A 87 88 00 00 15 01 28 38 C2 4A 7D 55 C0 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Simulation der aktiven Alarmanlage durch blinken der roten LED unterm InnenspiegelHi.
habe eben etwas Seltsames gelesen: "Clown Nose aktivieren (LED: Masse von Pin 9 zum GM) "
Sagt mir nix, Erklärung fand ich auch nicht. Was meinst Du damit?
Danke
Genau. Beim FL fehlt das Kabel vom Innenspiegel zum GM5. Dieses wird in der Blingfrequenz im Grundmodul auf Masse gezogen.Simulation der aktiven Alarmanlage durch blinken der roten LED unterm Innenspiegel
