Wollte nur sagen, dass alles passend angekommen ist. Die Teilenummern stimmen trotz anderer Bilder perfekt.
Mache bald Bilder vom Einbau ;-)
Aso okay, also bei meinem AUX Kabel, kommt übrigens von ebay für 10€, ist auch ein Widerstand eingebaut. Wie hoch der ist ka.
Also die Pins 3,4 und 10 sind es auf jedenfall egal ob VFL oder FL ?
Im Prinzip müssen doch nur 3 Kabel in die pins 3,4 und 10. Die dann zu einem Widerstand und dann weiter an den AUX Stecker. Mehr ist es doch nicht oder?
Ka ob es beim VFL das schwarze und beim FL das weiße ist, wahrscheinlich.
Gerne! Leider bin ich in der Schweiz wohnhaft und kenne deshalb niemanden in der Region NRW. Bei welchem Schritt bräuchtest du denn Hilfe? Wir können gerne auch mal über Skype telefonieren, falls du noch Fragen hast.@Fisch Vielen Dank für die super Anleitung! Kennst du evtl. jemanden der im Raum NRW bei der Umsetzung helfen kann?
Gebe ich dir absolut Recht, ich wollte es halt original haben, da war ich auch bereit ein bisschen mehr zu zahlen.Wobei der Freundliche so um die 400€ für das Nachrüsten haben wollte ...
Hast du denn mal die Verkabelung überprüft, evtl. wurde da ja etwas falsch angeschlossen? Bist du denn gar nicht nochmal vorbei um dich zu beschweren?Und bekommen hat: von mir!
Ich habe bis heute keinen einzigen Ton über diesen Anschluss hören können, weil das Radio sich so etwas nicht gefallen lässt. Damals hatte ich noch keine Rechtsschutzversicherung.
Freut mich hat das so gut geklappt!Nochmals vielen Dank für dein Angebot mir per Skype zu helfen. Ich habe es inzwischen selbst hinbekommen - gemeinsam mit einem Arbeitskollegen in der Mittagspause. Hat keine 45 min. gedauert und ging deutlich einfacher als gedacht.
Lüftung raus (2 x sehr kleine Schlitzschraubenzieher), Radio raus (1 x großer Kreuzschlitzschraubenzieher), 2 Kabel abziehen, AUX Kabel in das Kabel vom CD-Wechsler einpinnen (Anleitung gibt es bei BMW oder Google), alles wieder zusammenbauen, fertig. Den Lüftungsausbau (gefühlt das Schwierigste an der ganzen Sache) macht man am besten zu Zweit, da man die Lünftung alleine kaum herausgezogen bekommt, während man mit den beiden Schraubenziehern die Pins runterdrückt. Man braucht drei HändeAnsonsten ist es wirklich einfach gewesen und auf keinen Fall die 350 EUR Wert, die BMW für den Einbau haben möchte. Für das original Kit habe ich ca. 50 EUR bezahlt.
Einfach die Schraubenzieher beidseitig verkanten, dann klappt der Ausbau auch alleine.[...] während man mit den beiden Schraubenziehern die Pins runterdrückt. Man braucht drei Hände[...]
