Symptom:
Es fing an, dass seit ein paar Wochen beim Öffnen des Wagens manchmal die "Dach öffnen"-Taste sporadisch blinkt. Die Heckklappe lässt sich dann nicht öffnen. Der Fehler verschwindet dann von alleine wieder.
Es lässt sich problemlos öffnen, aber beim Schließen hängt es dann manchmal vor dem letzten Schritt, nach dem die Heckklappe per Soft-Close geschlossen wurde.
Passt nicht zu 100% ins Schema, aber da würde ich falls nicht schon geschehen die 2 lachsroten Relais an der Pumpe noch schnell mittauschen um die auszuschließen. Kosten 24 Euro und sind in 5 Minuten getauscht! Die Relais haben erfahrungsgemäß nach 5 Jahren Verschleißerscheinungen und es kommt zu keinem Kontaktschluss bei der Ansteuerung der Pumpe (in deinem Fall ggf., wenn der Heckdeckel geöffnet werden soll).
Später kam ein neues Symptom hinzu. Bei höheren Geschwindigkeiten kommt das "rote Dach"-Symbol im Kombiinstrument und ein Warnton ertönt. Auch dieser Fehler verschwindet nach kurzer Zeit wieder.
Das klingt verdächtig nach einem Kabelbruch an einem Sensor, da fehlt doch dann irgendein Signal, insb. mit der Fehlermeldung "Dach nicht verriegelt"! Heckklappe und Dach heben sich leicht an, wenn man über einen Hubbel fährt. Ich würde da mal die Sensoren Dachschale und Kofferraumdeckel durchmessen. Wurde aber ja bereits gesagt.
Der @germinator hat dazu einige Tutorials auf Youtube gemacht, welche Werte erwartet werden.
