RobbiZ4
⌛ Ignore-Listen-Pfleger ☕
- 21 Juni 2016
- Wagen
- BMW Z4 e89 sDrive30i
Fortsetzung von hier:
Fensterheber nach oben fahren, Türverkleidung komplett abbauen
Butylschnur mit scharfem Teppichmesser im vorderen Drittel aufschneiden und umklappen
Lautsprecher und -Halter demontieren, Türkabelbaum mit Gummitülle nach(!) innen ausfädeln
Zusätzlichen Draht durch die Tülle führen
Buchse crimpen und in Position 30 einstecken
Neuen Draht entlang dem originalen Kabelbaum führen und fixieren (tapen)
Stift crimpen und Steckergehäuse montieren
Scharnierstecker wieder sorgfältig einbauen und verschrauben, Drahtverbindung vom Sicherungskasten bis oben zum Lautsprecher durchmessen,
Schaumstoffwand und Butylschnur sorgfältig andrücken, Türverkleidung wieder anbauen
Spiegeldreieck montieren und...
Und dann die ganze Chose nochmal bis zur und an der Fahrertüre. Puuuh, was für ein Aufwand.
Danke.
Damit kann ich zusätzlich am Abzweigpunkt einen externen Sicherungshalter mit einer 7.5A Sicherung für die beiden Versorgungsleitungen integrieren.
Update
[STANDARD- und LIN-BUS Variante: Abzweig HS-Hzg am Sicherungskasten]
6-poliger X1004 in blau:
Diese Art Stecker sind von unten in den Sicherungsträger eingesteckt und können durch Drücken der beiden seitlichen Zungen (breite Fläche links oben am Gehäuse im 3. Bild) entriegelt werden.
Abzweigpunkt Heckscheibenheizung Pin 6:
4mm² Draht mit Auspinwerkzeug 20 (Gabel) aus Gehäuse geholt...
Update
Letzter Schritt auf der Beifahrerseite, jetzt wird's ein wenig heftiger:3. Verdrahtung Spiegeldreieck bis Türscharnier hinter der Türverkleidung [todo]
... FERTIG!
