Quietschen beim Betätigen der Kupplung
MYK-Z4
2 März 2017
BMW Z4 e85 roadster 2,0i
wer hat beim Betätigen der Kupplung auch ein Quietschen?
Anfangs war das Geräusch in grossen Abständen, mittlerweile ist es jedoch bei jedem Betätigen der Kupplung.
Wer hat auch diese Erfahrung gemacht?
Kommt das Geräusch von der Pedalerie?
Bei mir hat es diesen Winter angefangen von der Pedalerie aus zu quitschen.
bei mir quietscht das Kupplungspedal (seit Jahren?) auch geringfügig. Es ist ein recht dumpfes, niederfrequentes Quietschen mit wenig Potential um als störend empfunden zu werden. Nach meinem Empfinden rührt es von Gelenken des Kupplungspedals oder einem Seilzug und nicht von der Kupplung selbst.
Während der Fahrt fast nicht zu hören. Dementsprechend interessiert es mich nicht wirklich.
Viele Grüße,
Pascal
Dieses Problem hatte ich mal bei meinem E36 328i. Generell ist das bei den E36 ein Thema. Damals habe ich eine Buchse des Kupplungspedals getauscht. Nach dem Tausch war das Quietschgeräusch Geschichte. Schau mal im ETK ob es beim Zetti diese Möglichkeit auch gibt.
Ein Wechsel ist etwas fummelig aber ohne grossen Anspruch. :)
Meinst du hier das Teil Nr. 4? http://de.bmwfans.info/parts-catalo...edals/pedals_supporting_bracket_clutch_pedal/
Kannst du ein bisschen was zum Ausbau schreiben?
Genau. Das Teil sollte es sein. Genau weiss ich das nicht mehr. Das war 2008 als ich da ran musste :)
Aber vom Prinzip her... Verkleidung ab, alle SL Sicherungen entfernen.. ggf Federn aushaken, Bolzen raus und dann sollte man das Pedal entnehmen können. Die Buchse konnte man zumindest beim E36 einfach tauschen.
Ansonsten versuch es mal mit Teflonspray im Bereich der Buchse :)
Viele Grüße,
Pascal
Hallo Frank,
nein ich kann Dir zum Ausbau nichts schreiben, ich bin eine Frau und kenne mich nicht aus. Ich werde das aber im Mai bei meiner Werkstatt ansprechen. Die sagten, das kommt von der Kupplung, einfach weiterfahren. Das Geräusch tritt nicht beim Fahren auf. Ich höre es nur beim Ein und Ausparken und im Stand. Danke.
Lg, Birgit
Viele Grüße,
Pascal
Hallo Pascal,
beim Fahren merkt man nichts. Nur im Stand und beim Einparken. Meine Werkstatt sagt, weiterfahren bis die Kupplung fällig wird. Wir hatten beim Pedal nachgeschaut bei der Feder ist alles o.k.
Gruss, Birgit
Hallo Frank,
Was ist ETK? Die Buchse des Kupplungspedals werde ich beim nächsten Werkstattbesuch ansprechen. Danke.
Gruss, Birgit
Hallo Frank,
werde das beim nächsten Werkstattbesuch ansprechen. Danke.
Gruss Birgit
