Ist bei mir vollkommen identisch (23i+gleiche Rad-/Reifenkombi wie bei Dir). Die Vorderreifen sehen fast aus wie neu und hinten innen bin ich fast auf dem Gewebe. Als ich das im Sommer feststellte, habe ich mich direkt bei Dieter auf die Frühjahrsliste setzen lassen. Ich werde dann wohl den Conti 5P testen.Aber die Innenseite hat diesen ca. 2cm breiten Streifen der komplett runter ist.
Habt ihr eine Ahnung ob das Verschleißbild so normal ist, bzw. was verstellt sein könnte ?
Ja, vom Grundprinzip her schon. Daher keine Empfehlung dies zu tun. Insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten "kann" das in "bestimmten Fahrzuständen" unangenehm werden ... daher eben nicht einfach so außerhalb der Vorgaben ändern lassen.Weniger (negativer) Sturz an der Hinterachse bedeutet eine höhere Neigung zum Übersteuern, oder ?
Hi, meine hielten hinten 27.000 KM, schlimmer fand ich, dass die vorderen auch erneuert werden mussten (6mm) da das Fahrverhalten gefährlich nachlies !!!Hi!
Ich fahre auf meinem sDrive30i die Mischbereifung Bridgestone Potenza RFT, HA 255/35/R18, VA 225/40/R18.
Kilometerstand: 17.000 seit Juli 2009. (Davon ca. 6000 mit Winterreifen)
Heute habe ich mal wieder die Reifen gecheckt und dabei mit Erschrecken festgestellt, dass da an der Hinterachse gar nicht mehr soviel Profil vorhanden ist
Gemessen vom Indikator sind es noch knapp 4mm. Der Reifen ist gleichmäßig abgefahren, Luftdruck und Radaufhängung dürften also passen.
Also wenn ich das hochrechne, komme ich auf eine maximale Laufleistung von 18-20 tkm bei den Sommerpneus....ist das noch normal?
Schönen Gruß,
NPNG
