Rund um Armaturenbrett und Mittelkonsole
dwz8
Café Racer
Administrator
2 August 2004
BMW Z8
Beim Verlegen eines zusätzlichen Kabels für ein USB-Ladegerät wurden Mittelkonsole und Armaturenbrett ausgebaut. Ich nutzte die Gelegenheit, ein paar Fotos von den Innereien zu machen, die man sonst nie sieht.
Die Arbeiten wurden von Stefan Schmickler bei meinem Motorsportteam Schmickler Performance durchgeführt, die sich über die Jahre zu Z8-Spezialisten entwickelt haben.
Im ersten Foto ist bereits das Radio, der Schaltknauf und die Abdeckung rund um den Schalthebel ausgebaut:
Das Telefon ist wohl bei allen Z8 nicht mehr im Gebrauch. Hier sieht man die Lage nach Ausbau der Schale mti der Telefonhalterung:
Zwei Bilder von der Verkleidung:
In der Ansicht von hinten sind die Anschlüsse für die verschiedenen Taster zu sehen.
Ein Blick in das Fach für das Radio. Vor dem Schalthebel sieht man zwei Formstücke, die die Verkleidung unterstützen.
Nun geht es an das Armaturenbrett, zunächst die Abdeckung hinter dem Lenkrad:
Von hinten sieht man den Lichtschalter:
Und so sieht es hinter dem Lenkrad aus:
Das Zündschloss:
Als nächstes folgt der Instrumentenhalter:
Auch hier die Rückansicht:
und die Einbausituation:
Ein Blick auf den Beifahrer-Airbag:
Die Frontblende für Lüftung und Heizung bzw. Klimaanlage:
Leider eine sehr wacklige Angelegenheit. Die Lamellen rutschen ab und zu aus den seitlichen Halterungen, dann lässt sich die Luftzufuhr nicht mehr gut regeln.
Die Einheit wird am unteren Ende von zwei Klammern gehalten, die man mit einem flachen Werkzeug lösen kann, z.B. einem Messer oder Lineal:
Nun kommt der Funktionsträger mit der Steuerelektronik an die Reihe:
Hier im ausgebauten Zustand:
Und die Ansicht nach dem Ausbau:
In dieser Ansicht sind die Stellantriebe für Fußraumklappen (links) und Belüftung (rechts) gut zu sehen. Es handelt sich um die runden Teile mit Aufschrift:
Der Vollständigkeit halber einige Fotos vom ausgebauten Radio:
Nun zur Mittelkonsole.
Im Fach für das Telefon sieht man unter der Konsole eine Metallstange. Hierüber wird dieses Fach mit Hilfe der Zentralverriegelung verriegelt.
Die sicher bekannte Ansicht von den Fächern mit Anzünder und Aschenbecher:
Weiter vorne beginnt der Ausschnitt für die Schalthebelverkleidung. Die Aufnahmen für die Clips der Abdeckung sind gut zu sehen.
Ganz vorne dann die Abdeckklappe für das Radio, in diesem Fall gegen die Fahrtrichtung gesehen, damit man die Anschlüsse für DSC und Reifendruckkontrolle sehen kann.
Die Ablagefächer von unten gesehen. Unten ist der Zigarettenanzünder zu erkennen (mit rotem und braunen Kabel), oben der Aschenbecher bzw. seine Schale. Beide Fächer sind mit LEDs beleuchtet, die dünnen rot/schwarzen Kabel liefern den Strom dafür.
Die gleiche Situation, gegen die Fahrtrichtung gesehen. Vor den Ablagen sieht man links und rechts die grauen Schalter für die Sitzheizung:
Das vordere Ende von unten gesehen:
Das Ablagefach für das Telefon von unten gesehen:
Gut zu sehen ist die Zugstange, die die Betätigung der Klappe (links mit weißem Punkt) außer Kraft setzt. Die Taste lässt sich dann zwar noch drücken, öffnet die Ablage aber nicht. Am rechten Ende der Stange befindet sich ein Stellmotor, der im Normalfall die Verriegelung kontrolliert.
Kommt es zu einem Problem, lässt sich die Ablage aber trotzdem öffnen. Hierzu gibt es im Fach hinter dem Beifahrersitz einen Seilzug. Das Foto zeigt das Ende des Seilzugs bei ausgebauter Konsole:
und nun bei eingebauter Konsole. Die oben erwähnte Metallstange liegt unterhalb der Konsole, der Seilzug oberhalb. Seine Schlaufe ist um die Stange gelegt und zieht diese bei Betätigung zurück:
Zum Schluss noch ein paar Detailaufnahmen bei abgebauter Konsole:
Der Aufwand für das Zerlegen und Zusammenbauen ist überschaubar. Ohne unerwartete Probleme ist das ein Aufwand von ca. 4 bis 5 Stunden.
Zusätzlicher Hinweis:
Um Feuchtigkeitsprobleme im Fußraum zu lösen, müsste dann noch zusätzlich der untere Teil des Armaturenbretts ausgebaut werden, und dann natürlich das Gehäuse der Klimaanlage.
Vielen Dank Dieter für Deine Mühe!👌 Das sind tolle Bilder!
Kannst Du bitte auch Bilder von der USB-Ladelösung zeigen?
Offenbar kann man auch vom Handschuhfach herkommend ein diskretes USB-Kabel installieren, und es bei Gebrauch heraushängen.
Derzeit überlege ich noch, wie ich das Ladegerät im Telefonfach befestigen soll. Sobald ich das habe, kann ich gerne Fotos davon posten.
Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, ein solches Kabel anzuschließen. Wir sind über viele Jahre hin mit einem kleinen Ladegerät im Zigarettenanzünder gefahren. Der stand aber nach oben heraus und zusätzlich ging der USB-Stecker ebenfalls nach oben. Die Klappe des Fachs konnte dann nicht geschlossen werden, was lästig war.
Jetzt wollte ich eine weitgehend unsichtbare Lösung im sowieso ungenutzten Telefonfach. Handschuhfach wäre auch gegangen, aber dann hängt eben das Kabel sehr deutlich herum. Von der Telefonablage kann ich einfach ein Kabel in eine Tasche hinter den Sitzen legen und dort ein iPad oder Telefon aufladen. Das von mir jetzt genutzte Ladegerät kann sogar drei Geräte gleichzeitig laden.
Die einfachste Stromquelle in der Nähe wäre der Zigarettenanzünder gewesen. Der hat aber Dauerstrom, so dass das Ladegerät auch immer Strom ziehen würde. Man kann es zwar abschalten, aber ich gehöre zu der Sorte Menschen, die sowas öfters mal vergessen. Deshalb kommt der Strom jetzt vom Radio, das nur ab erster Stellung Zündschlüssel mit Strom versorgt wird. Stefan hat eine leicht stärkere Sicherung eingebaut, bis wir wissen, wie viel Strom das Ladegerät im Betrieb zieht.
Für uns ist das ein wichtiges Detail, da wir ja regelmäßig lange Touren fahren, auf denen wir das iPad als Navi nutzen. Das eingebaute Navi reicht einfach nicht mehr aus, weil man keinen Kartenüberblick hat. Der Einbau eines anderen Radios kommt für mich nicht in Frage, da ich das originale behalten möchte. Zudem scheiden alle Radios mit ausfahrbarem Bildschirm aus, weil sie sich wegen der Kante des Armaturenbretts nicht so nutzen lassen. Will ich also das Auto so weit wie möglich unverändert lassen, dann erscheint mir unsere jetzige Lösung attraktiv. Eine Alternative könnte natürlich ein Garmin o.ä. sein, für das man den Strom im Handschuhfach abgreift. Aber so ein Gerät im Blickfeld passt einfach nicht zum Z8.
