Hast Du die Abdeckungen und Spangen für Modelljahr 2023 schon irgendwo gefunden? Bei Leebmann und BaumShop werden nur die Vorherigen angezeigt...Hallo! Hat jemand schon erfolgreich die Blenden vom LCI am pre-LCI montiert? Also die beiden Lufteinlässe links und rechts in der Stoßstange. Danke :)
Ich persönlich würde die Radhausschale im vorderen Bereich lösen, den Lufkanal entfernen und dann versuchen, die Clipse zu lösen. Wenn Du nur von vorne werkelst, wirst Du vermutlich Kollateralschäden an den alten Komponenten in Kauf nehmen müssen...
