Nein, korrekt-ich habe exakt dieselbe bestellt, die du verbaut hastAlso meine oben IST Alu Feinschliff. Du willst doch die gleiche welche ich habe, oder habe ich das falsch verstanden ?
Weil weiter oben schreibst du ja "Jep, exakt die hatte ich bestellt."
Oder willst du die hier
BMW Z4 E85 E86 Mittelkonsole schwarz Verkleidung Blende Kratzer 715877801 | eBay.de
Silberne Blende ist aus Kunststoff (KEIN Aluminium!). Gebrauchsspuren und Kratzer vorhanden, siehe Fotos. mit dem alten Ersatzteil.ebay.us
In dem Fall hast du die falsche bestellt.
Also ich bin mir da echt nicht so sicher, ob das wirklich beides Alu Feinschliff ist, immerhin steht die -112 wie gesagt nur unter der Information Alu im ETK, während die alten bei mir verbauten unter Feinschliff laufen. Natürlich könntest du aber recht haben, dass es andere Chargen bzw. Lieferanten sind, da geh ich absolut mit. Das könnte dann wiederum auch wieder sein. Wenn das so ist, dann passt der Qualitätsanspruch von BMW meiner Meinung nach nicht. Denn wenn man dem Aufkleber glauben schenken darf, dann ist das Teil bei mir wirklich noch aus 2005 gewesen.Beides Feinschliff.
Links die ist aber feiner geschliffen.
Ich tippe auf Unterschiedliche Hersteller/Chargen.
Der Unterschied ist im Auto aber nicht wirklich zu erkennen.
Eventuell könnte man es an einer Stelle mal mit Polieren probieren...
Edit: bei der Neuen löst sich ähnlich wie beim radieren eine Schicht, wenn man mit dem Finger drüber rubbelt. Vielleicht wurden die alten poliert, die neuen nicht.
Aha, da haben wir's ja.Ich kannte das mit dem hell-dunkel-Unterschied nur zwischen FL und VFL. Beides jeweils Feinschliff.
Leider nicht so wirklich, denn:Aha, da haben wir's ja.
Ok, das wiederum kann ich erklären.Maximale Verwirrung.
Und wenn ich mit meiner FL VIN (Alu Feinschliff ab Werk) rein gehe bekomme ich das hier... also 2 weitere Nummern:
Seh gerad, das hier war gar nicht die -781, weil Aussparung Knopf links, das war die eben erwähnte -726 also die Linkslenker/DE Version. Aber ändert nichts, weil Alu dunkel...links: -781 die dunkle Alu Variante, rechts: Das uns so bekannte Alu Feinschliff
Echtcarbon blendet und nervt nach kurzer Zeit.Natürlich kam auch wieder die falsche Teilenummer, genau so, wie von Baum.Wie gesagt, ich bleib dabei, dass die sich da mächtig im Zentrallager vertun. Wie auch immer das aussieht. Aber die gelieferte Teilenummer ist mit der gewünschten NICHT austauschbar. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und es gab auch bei BMW soweit ich denken kann noch nie zwei Teilenummern für ein und dasselbe/identische Teil. Da stimmt was gewaltig nicht. Seis drum, aber auch die geht nun zurück und das wars dann auch in der Thematik für mich. Denn wenn ich schon so viel Kohle für ne Blende auf den Tisch lege, dann muss es auch passen. Da hilft mir weder Lichteinfall noch Ähnliches, denn ich sehe den Unterschied im Auto garantiert und das geht gar nicht. Dann kommt jetzt final Echtcarbon rein und Feierabend.
Nochmal was Anderes/Wichtiges: Bist du ganz sicher, dass du die -112 erhalten hast und nicht wie ich die -781? Hattest du dazu mal den Aufkleber bzw. die Teilenummer selbst auf dem Teil damals gegengecheckt? Ich geh mal davon aus, dass du ebenfalls nicht die 112 erhalten hast, was wiederum erklären könnte, warum BMW immer noch felsenfest behauptet, die Teile seien identisch auch von der Oberfläche (obwohl das ETK eben was genau gegenteiliges sagt: -112: Aluminium und -781 Feinschliff)OK ich denke ich hab's.
Meine Tln. 51167053112 ist Längsschliff.
Ist vermutlich genau, wie so vieles Geschmackssache. Mich nervts nicht. Hab bereits die Lenkradblenden und die Türgriffblenden seit einigen Jahren carbonisiert und ich mag es noch immer wie am ersten TagEchtcarbon blendet und nervt nach kurzer Zeit.
