z.vier
- 5 April 2010
Hi Z4-Freunde,
nachdem ich mittlerweile einige Codierungen an meinem Zetti durchgeführt habe, habe ich mich heute mit der Freischaltung des Spracheingabesystems bei vorhandener Handyvorbereitung mit Bluetooth Schnittstelle ULF (universelle Lade- und Freisprecheinrichtung) beschäftigt
Das Spracheingabesystem (SES) ist meines Wissens nach in allen ULF ab Produktionsdatum 03/2003 enthalten und muss nur freigeschaltet werden
Hierfür werden ein OBD2-Interface und I**A/ED***AS/NCS EX**RT benötigt.
Und so geht's:
1. Das Softwarepaket installieren und starten
2. Interface an Laptop und OBD2-Schnittstelle anschließen
3. Zündung auf Stufe 2
4. NCS starten
5. Da ich meine ULF nachgerüstet habe, musste ich dem Fahrzeug erst die neue Fahrzeugausstattung beibringen, da die ULF unter den Steuergeräten nicht zu finden war und folglich nicht codiert werden konnte.
Wer nur das SES codieren möchte, kann evtl. die Punkte 6 bis 8 überspringen.
6. So wird dem Fahrzeug die neue Fahrzeugausstattung beigebracht:
Dies geht über den Fahrzeugauftrag.
Das Spracheingabesystem ist SA620, die ULF SA644.
--> Datei --> Profil laden --> Expertenmodus --> OK
--> FG/ZCS/FA
--> ZCS aus SG --> E85 --> OK --> AKMB --> OK
--> FA eingeben --> OK --> OK
--> $620 eingeben --> ADD und OK
--> $644 eingeben --> ADD und OK
7. Nun wird der Fahrzeugauftrag ins Kombiinstrument codiert:
--> Datei --> Profil editieren --> repxet --> OK --> OK
--> SG bearbeiten --> AKMB --> OK
--> Job ändern --> FA_WRITE --> Job ausführen
8. Der gleiche Schritt wird für das Lichtschaltzentrum durchgeführt:
--> SG bearbeiten --> ALSZ --> OK
9. Nun ist die ULF unter den Steuergeräten zu finden und muss noch codiert werden:
SPRACHERKENNUNG_EIN_AUS
und freuen :).
.Das Spracheingabesystem (SES) ist meines Wissens nach in allen ULF ab Produktionsdatum 03/2003 enthalten und muss nur freigeschaltet werden
.Hierfür werden ein OBD2-Interface und I**A/ED***AS/NCS EX**RT benötigt.
Und so geht's:
4. NCS starten
--> FG/ZCS/FA
--> FG/ZCS/FA
--> Zurück
--> SG bearbeiten --> ULF --> OK
--> Job ändern --> Codierdaten lesen --> OK
--> Job ausführen
--> Zurück
--> Job ausführen
Die Codierdaten der ULF wurden nun ausgelesen und in die Datei FSW_PSW.TRC im Verzeichnis C:\NCSEXPER\WORK geschrieben.
10. NCS minimieren und ins Verzeichnis C:\NCSEXPER\WORK wechseln.
Die Datei FSW_PSW.TRC kopieren, im gleichen Verzeichnis einfügen und umbenennen in FSW_PSW.MAN.
11. Die Datei FSW_PSW.MAN mit einem Texteditor öffnen und
nicht_aktiv
ändern inSPRACHERKENNUNG_EIN_AUS
nicht_aktiv
deutsch
oder:
englisch_us
englisch_uk
italienisch
franzoesisch
spanisch
englisch_us
englisch_uk
italienisch
franzoesisch
spanisch
12. Die Datei speichern und schließen
13. NCS wieder maximieren
--> Job ändern --> SG codieren --> OK
--> Job ausführen
--> Job ausführen
14. Zündschloss auf Stufe 0 und nach kurzem Warten auf Stufe 2 stellen, damit die Steuergeräte neu starten.
15. Evtl. das Handy neu mit der ULF koppeln.
16. Die Spracheingabetaste lange drücken bis ein Signalton kommt und dann die Spracheingabe testen 15. Evtl. das Handy neu mit der ULF koppeln.
und freuen :).Eine Anleitung für die Sprachbefehle findet man durch Eingabe von Spracheingabesystem filetype:pdf bei google.
