sind 2 verschiedene für vorne und hinten.Perfekt, Danke für dein Angebot!
Ich habe noch einen von meinem V3, fällt mir gerade ein. Müsste mal schauen, ob der nicht auch passt..
Gerne. Sind 2 Verschiedene, wie Winfried schon schrieb. Meld Dich einfach, wenn Du Bedarf hast.Perfekt, Danke für dein Angebot!
Hat sich der Höhenunterschied bei deinem Z mittlerweile egalisiert?Anhang anzeigen 488467
das ist hinten rechts
Und des ist hinten links.
Wie kann es kommen, dass sich nur eine Seite um 2cm setzt und die andere Seite normal bleibt?
Der Wagen war danach bei einem KW Vertriebspartner und dort wurden die Höhen neu vermessen. Ergebnis alles korrekt, allerdings wurden die 20er Platten gegen 15er getauscht. Jetzt nach 1,5 Jahren gebrauch. Kein nachträgliches setzen der Federn festgestelltHat sich der Höhenunterschied bei deinem Z mittlerweile egalisiert?
Ich berichte mal aus eigener Erfahrung, da ich die Federn selbst gewechselt habe. Leider sind die unteren Gummiunterlagen so konstruiert, das man die Feder auch durchaus falsch ansetzen kann und und dann steht der Wagen höher. Wenn man die Federn an einem G29 zum erstem Mal wechselt, erschließt sich einem das auch erst beim zweiten oder dritten Hinschauen. Mir persönlich ist das auch passiert und ich musste eine Seite deswegen nochmal auseinander und wieder zusammen bauen...
Möglicherweise hat man bei Dir einmal richtig und einmal falsch zusammengebaut, das würde für mich den Unterschied links zu rechts erklären. 20 mm Differenz ist auf jeden Fall nicht normal, eher 2 mm.
Da ich meinen 30i im September gegen einen 40i Handschalter eintauschen werde, stehen meine eingefahrenen Gewindefedern zum Verkauf. Aktuell sind diese noch verbaut, sollte hier jemand Interesse haben, würde ich die Ruckrüstung auch deutlich früher veranlassen. Das Fahrzeug war direkt bei KW und wurde ohne Restgewinde beim TÜV eingetragen. Seitdem haben sich die Federn keinen Millimeter gesetzt.Der Wagen war danach bei einem KW Vertriebspartner und dort wurden die Höhen neu vermessen. Ergebnis alles korrekt, allerdings wurden die 20er Platten gegen 15er getauscht. Jetzt nach 1,5 Jahren gebrauch. Kein nachträgliches setzen der Federn festgestellt
