Standlicht Wechsel Z4 E85 2.5i
Holy zetti
19 Dezember 2019
Höhenkirchen
BMW Z4 e85 roadster 2,5i
Liebe community,
da ich bisher hier keine richtige Anleitung mit Bilderstrecke dafür gefunden habe, wie man bei dem benannten Wagen das Standlicht (Angel-Eye's) wechselt, habe ich mich entschlossen, dies kurz mal darzustellen. (ja ich weiß das steht auch in der Bedienungsanleitung, fand ich da nur blöd dargestellt)
Zunächst einmal das Fehlerbild: auf dem Armaturenbrett leuchtet die Warnlampe für eine Fehlfunktion der Scheinwerfer, von außen sieht das so aus: Angel Eye ausgefallen, dafür leuchtet der Blinker dauerhaft -> nervig
also, was muss man tun um das zu ändern:
Zuallererst das richtige Teil bestellen. Dieses ist das "Standlicht mit Fassung (Teilenummer glaube ich 63127170858) - Kostenpunkt ca. 25 €" - man muss dabei die Lampe mit Fassung bestellen, da diese eingeklebt ist und nur so zu wechseln ist.
wenn ihr die habt, geht aus und einbau mit ein kleinem bisschen Fingerspitzengefühl sehr einfach.
Zunächst müsst ihr euren zetti aufbocken und das jeweilige Rad entfernen - der Zugang zum Scheinwerfer geht nur über den Radkasten.
Dann müsst ihr die Schalenabdeckung aus dem Radkasten ausbauen (obere Klappe), sehr simpel, einfach die zwei Plastik Schrauben drehen bis man die Abdeckung rausklappen kann. dann habt ihr den Scheinwerfer vor euch, das sieht dann so aus:
als nächstes müsst ihr den Metallbügel über der Scheinwerferabdeckung nach unten wegklappen - braucht ein kleines bisschen Kraft da er eingerastet ist, danach sieht das so aus:
danach müsst ihr die Plastikabdeckung einfach ablösen und herausziehen, dabei aufpassen dass ihr euch nicht verkantet. Auch dürft ihr nicht allzu viel Kraft anwenden, da ansonsten Schäden am Scheinwerfer entstehen können. Nicht die Geduld verlieren, das dauert kurz bis ihr den richtigen Winkel habt. Danach habt ihr das innere des Scheinwerfers vor euch. Im Hinteren Winkel seht ihr dann die Standleuchte, das ist diese hier:
dabei müsst ihr dann einfach die zwei Schrauben lösen (ich empfehle stark einen leicht magnetischen Schraubenzieher, da ansonsten die Teile runterfallen) und die Fassung entgegen dem Uhrzeiger leicht herausdrehen und rausziehen. das sieht dann so aus:
Den Stecker einfach von der Fassung abziehen (der sitzt bissl schwer, einfach etwas ruckeln) und die neue Fassung anstecken.
danach alles wieder zurückbauen, die Fassung einsetzen und hineindrehen, die Schrauben reindrehen, die Abdeckung aufsetzen und den Bügel drüberschieben und den Radkasten verschließen.
jetzt sollten eure Angel Eyes wieder so aussehen:
und hier nochmal der Übeltäter, wie ihr seht, ist das Teil einfach durchgebrannt.
ich hoffe ich konnte euch helfen und wünsche euch eine Gute Fahrt
Holy zetti
die 2 Schrauben müssen nicht rausgedreht sondern nur gelockert werden, dann die Fassung rausdrehen, Schrauben bleiben drin
Aus gegebenem Anlass: Hat jemand zufällig im Kopf, welche Torx Größe die beiden Schrauben haben? Da ich die Räder dran lasse und demensprechend nix sehe, wäre es von Vorteil gleich den korrekte Bit gesteckt zu haben. T15? T20? T25?
Danke für sachdienliche Hinweise! :) :-)
Mein Standlicht ist es jetzt ebenfalls hinüber. Muss man bei dem VFL mit Halogen auch das Standlicht mit Fassung bestellen? Ich dachte ich komme günstig mit einem Birnchen hin :-(
Die Anleitung ist super! Es ging bei mir eigentlich recht einfach und schnell. Der Reifen muss auf jeden Fall runter. Wie schon beschrieben, die Schrauben nur leicht rausdrehen.
Ich habe zwar auch die komplette Fassung bestellt, aber es geht auch ohne. Mit ein bisschen Gewalt bekommt man die Birne raus: leicht nach unten drücken und dann nach links drehen. Dann hängt die Birne in der Fassung und für den Rest muss man ein Messer oder spitzen Schraubendreher zur Hilfe nehmen.
Bezeichnung der Birne:
12082 Philips
12V 10W
Diese Birnen müssten passen (10 Watt):
Beim Arbeiten an den Scheinwerfern würde ich auch immer raten die Räder abzumontieren. So viel Arbeit ist das nicht und man kann viel besser am Scheinwerfer arbeiten und sieht auch was man macht. ;)
Beim arbeiten am Scheinwerfer , lasse ich das nur meine Werkstatt machen .
Viel zu kompliziert , da man noch nicht mal einen Wagenheber hat .
Da fummelt selbst der Fachmann 20 Minuten .
Da denkt sich der laie nur (ich), wer hat sich das nur ausgedacht .
Da lobe ich mir als absoluter Z4 Fan , einen popligen Golf bei dem geht das ganz einfach .
Aber wer ein wunderschönes Fahrzeug , was besonderes fährt muss auch leiden können .
da meine werkstatt im april dieses jahres die räder abmontierte, dachte ich sollen die gleich mal das standlicht mitmachen.
kosten birne 0,99 cent :D arbeit 30euro. (hatte damals mit wagenheber schon selber gewechselt und ein loch in die fassung gebohrt um die suffite gut rauszubekommen)
jetzt fiel das standlicht rechts aus, wieder reifenwechsel auf winter, sollten die auch gleich mitmachen, mit dem punkt das ich dort
anscheinend nicht dran gebohrt hatte und somit die werkstatt meinte, musste selber machen wir kriegen das standlicht nicht aus der fassung :D
ergo, selbsthilfe-werkstatt, etwas muffelig der kollege dort , aber nun ja, knapp 20minuten hatte ich versucht den bekloppten deckel abzubekommen. weiss auch nicht warum der so sperrte .
dann viel mir auch noch die 2.schraube (torx 20) ins nirgendwo und ward nicht mehr gesehen.
standlicht geht wieder,aber war ne ganz schöne frickelei. 1,5h gebraucht :(
kosten selbsthilfe werkstatt bühne, 35euro. mehr als wenn das jemand der ahnung hat,gemacht hätte:D
oh mann, da jetzt die löcher gebohrt sind, soll das demnächst wieder die werkstatt machen :D
Man muss es nicht komplizierter machen. Das Abmontieren des Rads war bei mir nicht notwendig.
Um die Glübirnen zu tauschen, braucht man nur eine Glübirne, saubere Handschuhe, eine Münze und eventuell ein Smartphone. Optional, aber praktisch, wären Gummihandschuhe, ein Handtuch und ein Taschenmesser.
Nachdem die Abdeckungen demontiert sind, habe ich einfach ein Foto gemacht und die Glühbirne lokalisiert. Dann einfach entriegeln und herausnehmen. Man muss gar nicht da rain schauen, es klappt alles ziemlich einfach (zumindest bei mir musste man keine Schrauben lockern). Danach einfach die Handschuhe anziehen und die neue Glühbirne einsetzen. Bei mir hat es ohne Probleme geklappt, aber es kann sein, dass man ein bisschen Plastik abtragen muss, damit sich die Glühbirne ausbauen/einbauen lässt. Anschließend die Dichtungen reinigen und pflegen.
Ich habe diese Woche auch 20W Osram-Glühbirnen verbaut und die ganze Arbeit hat etwa 20 Minuten gedauert. Danke an die Forum-Mitglieder für die gute Dokumentation, das hat mir sehr geholfen!
Und wenn nun dein Scheinwerfer von innen feucht wird, dann bitte gleiche eine Abdeckung Scheinwerfer für ca. 13 Euro bei BMW nachbestellen. Das reinigen und pflegen einer 20 Jahre zusammengepressten Moosgummidichtung hat noch nie lange funktioniert.
Daher den Scheinwerfer mal unter Beobachtung stellen.
das hier meinst du?
Die Zeiten von 13 Euro sind aber auch lange vorbei. :D Ich habe das Rad abmontiert, ohne hätte ich es nicht geschafft.
Warum? Ohne Rabatt immer noch weit unter 20,--, direkt bei BMW am Tresen wohl sogar noch günstiger zu bekommen.
Hier bei Leebmann24 kommt noch Porto dazu.
Mein Z4 3.0i bj 2003 mit Halogen Scheinwerfern hat 5W5 Gebraucht. In der Betriebsanleitung stand 5Watt.
Ich hab W5W 12V 5W von Osram eingebaut. Die funktionieren. Kein Werkzeug außer ner Münze und nen Gummihandschuh nötig. Einfach das Teil wie er im Video gezeigt hat rausziehen neue Birne rein und fertig. Kein Aufbocken Rad ab oder sonstiges nötig.
Ich Wechsel jetzt noch die Beifahrerseite und hoffe dann, dass mein Z4 nicht noch weitere Leuchtmittel Opfer von mir fordert.
Falls man sich mit nur fühlen und den Winkel schwer tut die Leuchte wieder in den Scheinwerfer zu stecken:
Ich hab mit dem Handy auf Blitz ein Video aufgenommen und über den Bildschirm alles gut gesehen. Gleichzeitig benutzte ich die andere Hand zum reinstecken. Hat überraschend gut funktioniert.
Super Beitrag, dazu hätte ich dann Mal gleich eine Frage:
Welche Zetti Scheinwerfer (VFL Xenon) haben denn nun diese einfache bloß herausziehbare Standlichtfassung und welche diese etwas komplexere mit den 2 Schrauben?
Meine Standlichtfassung ist nämlich porös und wackelig -> Eintritt von Feuchtigkeit + wackeliges Standlicht.
Separat gibt es die Fassung leider nicht zu bestellen - was kann ich hier am besten tun?
Habe nun zum Probieren mal LED 5W5 Standlichtbirnen bestellt und dazu Widerstände als Kabelerweiterung, damit dort eine neue, einfache Fassung mit dabei ist.
Das wird ne Fummelei - die Scheinwerfer stehen zum Glück bereits ausgebaut auf dem Tisch ;)
Hi, ich hab einen bj 2003 Halogen, bei mir waren es diese einfachen Birnen zum rausziehen.
Ich hab keine Ahnung was man in deinen Fall machen würde, ansonsten brauchst du einen neuen Scheinwerfer.
