Hat jemand für mein Problem eine Lösung?
Bei meiner 6- Gang Steptronic kann ich den Hebel aus der Position D nach links in die Schaltgasse M/S bringen, die Anzeige ändert sich aber nicht auf DS, Drücken des Wahlhebels nach vorne oder hinten bewirkt überhaupt nichts. Es bleibt immer bei D.
Neben dem Hebel gibt es links auch eine Ganganzeige. Diese zeigt bei mir gar nichts an. Ich habe bereits das Kabel unter der Blende der Schaltkulisse durch ein anderes von einer gebrauchten Blende ersetzt, ohne Veränderung.
Bei meiner Werkstatt wurde mir mitgeteilt, daß eine Fehlersuche langwierig und teuer wird, da die Ursache z.B. ein Kabelbruch irgendwo sein könnte. Ich möchte ungern die Werkstatt suchen lassen ohne zu wissen was es kostet und ob es Erfolg bringt...
