Hallo, habe mir ein ODBII Kabel und die Software NCS Expert und INPA geholt.
Leider kommt beim NCS immer die Meldung "Baureihe Fehlerhaft". Die Zündung ist eingeschaltet.
Das Kabel wurde vom Windows erkannt (WINXP) und der Treiber ist installiert.
Im Gerätemanager wird es unter Anschlüsse (Com und LPT) als "BMW USB OBD Port (Com4) angezeigt.
Ich habe mit der Software keinerlei Erfahrung, nur das was ich bisher gelesen habe....
Beim NCS Expert wähle ich nach dem Start zuerst den Expertenmodus aus.
Dann F1 und anschließend F3 zur Fahrzeugauswahl. Nach dem Anwählen des E89 kommt die besagte Meldung.
Habe jetzt auch schon eine neuere Version 4.0.1 installiert, gleiches Ergebnis....
Auch beim INPA habe ich keine Verbindung....
Wenn ich den OBD-Stecker im Fahrzeug einstecke, leuchtet ca.30 Sek. die LED am Stecker. Dann geht die aus, ob das richtig ist?
Kann mir jemand von den Profis helfen? Vielleicht muss ich noch etwas konfigurieren?
Danke schon mal.
Christian
Danke schon mal.
Christian
