TotoRocket
Hallo Uli,
kommt man da vom Kofferraum hin oder eher von der Fahrgastzelle? Wo hast du angesetzt?
Zwischenstand bei mir:
Ich habe alle Verkleidungen abgenommen und schon ist Ruhe. Der Verdeckkasten schwingt auch mit, das hört man, der scheppert aber nicht. Am Wochenende wird dieser mit Alubutyl gedämmt.
Die Rückwand hat eine Feder, am Verdeckkasten ist eine Nut. Die Rückwand wird damit am Verdeckkasten gesteckt und unten eingeklippst. Da die Nut viel zu breit ist scheppert es dort. Die ganze Rückwand ist sehr instabil. Das ist das Hauptproblem. Am Wochenende mache ich Bilder von meinen Arbeiten...
Grüße Uli
Ein DSP und Lautsprechertausch wird sicher was bringen. Das wird dann aber eine größere Sache. Da sind dann mal mindestens 2k € weg........
Würde ein LS-Tausch, z.B. gegen die Audison Prima Varianten eine nennenswerte Verbesserung darstellen, oder bringt da eine DSP-Nachrüstung, z.B. mit Helix Matchup7 BMW mehr?
@marco_kehr das liest sich alles sehr interessant. Ich würde als erstes gerne nur dämmen und die von dir verbaute Endstufe testen. Kannst du vielleicht den Adapter bau genauer beschreiben inkl links auf die Teile?
Sind die getauschten subs die in der Rückwand oder sitzen die woanders? Könnte man den Center auch weiter betreiben oder fehlt da ein Kanal für? Strom hast du vermutlich direkt an der Batterie abgegriffen, oder?
