asot00
- 24 Dezember 2013
- Wagen
- anderer Wagen
Welche Grösse und welches System von SCC ist deins?si...…….
Bei gleicher Ausstattung habe ich rundum 10mm SP von H&R verbaut und eingetragen ohne Bearbeitung!
Bei manchen passen sogar 12mm hinten (bei meinem nicht).
Ja......schade, haben uns irgendwie verpasst.Hast du davon ein Bild? Wollte es mir ja am Samstag anschauen, hab dich aber nicht erwischt :/
Das liegt am Reifen. Der eine baut breiter, der andere schmaler.Das mit den 255 sind eingetragen,die mit 265 nicht,da ich mit Winterreifen zum tüv fahre
meine frage ist wie kommt’s das manche,obwohl das selbe Auto,Federn,Platten,tiefer,es schleift Und bei andere nicht,ich weiß es gibt einen Thread dafür,möchte das net normal durchlesen
Das ist ganz klar eine Falschinformation! Es unterscheidet sich in den technischen Daten bloß die Spurweite. Hier ist die Erklärung:Und ich glaube, dass je nach Modell auch die Hinterachsen andere sind... Ich meine, dass ich das mal hier im Board gelesen hab
Die Schmalere Spurweite kommt aber allein dadurch, dass die Reifen breiter sind. Die Außenkanten der Räder sind bei allen Modellen an der gleichen Stelle. Bloß die Innenkanten wandern bei den 35ern nach innen.
Zur Erinnerung: die Spurweite wird gemessen von Reifenmittelpunkt zu Reifenmittelpunkt. Wenn die Reifen breiter werden bei gleicher Spurweite, wandert die Außenkante nach außen und die Innenkante nach Innen. Wenn die Reifen breiter werden, aber die Spurweite reduziert wird, dann bleiben die Außenkanten an der gleichen Position, aber die Innenkanten wandern nach innen.
Hast du dazu die Radhäuser bearbeitet?Anhang anzeigen 488748
12er-Distanzscheiben mit Styling 326 und 255er Dunlop Sport Maxx RT2, ohne Probleme eingetragen bekommen. Vorne sind 10er-Distanzscheiben bei 225er drauf, ebenso eingetragen.
Nein! Hab auch bislang noch nichts schleifen hören...allerdings bisher nur normale Fahrweise.Hast du dazu die Radhäuser bearbeitet?
Das wundert mich.Nein! Hab auch bislang noch nichts schleifen hören...allerdings bisher nur normale Fahrweise.
Ich habe auch vorne je 10 mm und hinten je 12 mm drauf. Auch ohne zu schleifen.Das wundert mich.
Hatte auf beiden meiner E89 10mm drauf und die hatten an beiden geschliffen.
Hast den Z ordentlich durch die Kurven gejagt oder hat's bei normaler Fahrweise auch schon geschliffenDas wundert mich.
Schon mal danke!Hallo, es kann aber auch ein Höhenschlag der Reifen sein, hatte ich selbst auch und das bei Goodyear Reifen, habe die auch mehrmals auswuchten lassen und dachte dann auch es liegt an den Spurplatten. Dann mit neuen PS4s war alles weg.
Spurplatten kannst du mit Stabilen breiten Spachtel probieren Rings rum immer eine bißchen ansetzen. Vorher gut mit Griechöl einsprühen damit es unter die Platte und Nabe läuft.
