Umbau Tieferlegung
zz-443
23 September 2003
hallo,
habe nun meine tieferlegung (H&R 35mm) eingebaut.
schleift vorne zwar etwas aber sieht jetzt auch richtig schön aus.
weitere bilder stelle ich in die galerie.
grüzzzze
AW: Umbau Tieferlegung
jau sieht escht gut aus, bin ja auch noch am hin und her mit den federn. aber h&r is verdammt tief, ich glaub die eibach 25mm tuns auch :)
nee die haben auch 25 im programm ... bin mir ziemlich sicher
oky nehme alles zurück -- hab da grad angerufen. die haben doch nur 30 mm für schlappe 205,- euronen. aber wer hatte den 25 mm!? *arghs*
afaik: schnitzer = eibach
@zz301: sieht gut aus. :t
mfg
Schlappe 205!?
Geh mal zu ATU, dort haben Sie mir die für 180.- Euronen angeboten...
Dream
Sieht klasse aus :t ...mir wärs aber zu tief, zumal sich die H&R auch noch gewaltig setzen sollen;)
Bei mir wirds wohl Eibach werden, mehr sollte man im Sinne der Alltagstauglichkeit meiner Meinung nach nich machen
zz-301 schrieb:
hallo,
grüzzzze
Schleift zwar, sieht aber gut aus....:g Herzlichen Glückwunsch! :j
Habe auch H&R, schleift aber nicht (falls es jemanden interessiert...).:w
Prian
Habe auch die H&R drinnen aber 35mm wurde versprochen geworden sinds ca. 45-50mm aber das passt schon :)
Ab und zu sitzt er mal unten auf !!
gruß ACID
Prian
Dann gibt es drei Erklärungen dafür:
1. Du hast wie ich die Kotflügel gebördelt und die Innenkotflügel bearbeitet.
2. Du fährst mit 185er Reifenbreite durch die Gegend
3. Du fährst den Z4 nicht artgerecht...:w
Ausnahmslos ALLE H&R Fahrer werden unter Eid beschwören können dass die vorderen Reifen an der "klassischen" Stelle der vord. Innenkotflügeln streifen werden.
@ zz-301: Die Felgen gefallen mir pesönlich nicht besonders, aber die Tiefe ist top :)
mh....das mit dem Schleifen hat bei mir fast aufgehört......nur bei wirklich sehr flotter Fahrt setzt er mal auf.....manchmal auch hinten...:M
Hey sagt mal,
müssen die Federn beim Z4 nicht eingetragen werden?
Meine H&R habe ich in meinem MX5 (bilstein Fahrwerk) vorführen müssen. Damals gab es dort reichlich Punk. Der Prüfer hat ihn (wie oben so schön gesagt:) artgerecht über den Hof gescheucht.
Durch den Turboumbau mußte ich zuvor den Luftfilter in den rechten Kotflügel verlegen (der Turbo brauchte etwas mehr Platz), weshalb der Filter das Kunststoff-Radhaus nach innen - also in Richtung Rad- gebeult hat. Genau diese Stelle wurde beim Prüfen von meinen 17"ern lautstark aufgedeckt...
Ab nachhause, Heißluftföhn zur Hand, alles reichlich in Form gebracht und erneut vorgeführt ---> OK
Wenn ich nun hier höre: schleift zwar, ist aber klasse :j
Also: vorführen freiwillig?
Gruß zster
