Hast Du auch mal die Langzeitwirkung im Außenbereich beider Produkte verglichen?
Und wie lange hält die Wirkung ungefähr an, Wochen, Monate?
Versiegeln mit Keramik dann hast du Ruhe... [emoji41]
Fahrwerk und Bremse heute bei einer 300km Tour durchs Weserbergland getestet und für gut empfunden.
Bin gespannt wie er sich dann mit den 18 Zöllern und nach der WW Abstimmung nächsten Montag fährt.
So habe ich dann jeden Umbauabschnitt Probe gefahren
Wie hast du denn deine Dämpfer eingestellt?
Zug- und Druckstufe?
Die Anwendung liest sich teilweise sehr gefährlich! [emoji88][emoji40][emoji12]
war ja bei WW - habe folgende Einstellung:Alles so gelassen wie geliefert
Dämpfung VA Druck 10 - Zug 8
HA Druck 6 - Zug 5 klicks offen
Oder die Muße im Zweifelsfall noch mal zu polieren und neu zu machen[emoji85][emoji87][emoji23][emoji1320][emoji1320][emoji41] Mann oder Maus [emoji51]
Wieviel Dosen würdest du Empfehlen für einmal Unterboden und Achsteile? Rein zur konservierung. Hab sowieso Saisonkennzeichen .Gestern, nachdem ich letzte Woche bereits meine Vorderachse und weitere sämtliche Teile im Unterboden eingesprüht habe, habe ich auch meine Achse hinten und umliegende Bauteile und Belche im Unterboden mit ordentlich Fluidfilm behandelt bzw. benebelt
Er sieht zwar eh kein Salz, aber egal
Und bevor hier eine Grundsatzdiskussion losgeht: Es gibt sicherlich besseres als Fluidfilm, jedoch hat das direkt nach Mike Sanders sehr gut abgeschnitten und teils sogar Vorteile gegenüber Mike Sanders. Und da die Anwendung sehr schnell und einfach möglich ist, habe ich auf das Zeug zurück gegriffen. Zumal ich wie gesgat eh nicht auf salzigen Strassen fahre und die Achsen auch noch sehr gut aussehen. Wieder einmal also reine vorbeugende Maßnahme mit Blick auf die Zukunft, den Wagen auf ewig halten zu wollen
Perma-Film habe ich auch noch 3 Liter rumliegen, dass kommt irgendwann mal hinzu, wenn sich der großteile des Fluidfilm verlaufen hat, da PermaFilm etwas härte ist und nicht so sehr kleben soll (Schmutzanhaftung ist geringer)
Darüber hinaus habe ich meine Lederinnenausstattungsteile routinemäßig mit Pfelgemitteln von Lederzentrum behandelt.
Danach gab es eine schöne kleine Ausfahrt, auf die ich mich das ganze Wochenende schon gefreut hatte
Es soll ja im Winter nicht langweilig werden... Dann werd ich mal paar Dosen bestellen.Hmmm.. ich hatte mal 6 Dosen. Davon sind mindestens 1,5 für Kofferraumklappe und Türen drauf gegangen, wobei das auch zu viel des guten war
Und knapp 2 Dosen für die Region Vorderachse und rundum + etwas mehr als 2 Dosen für die Achse und Teile hinten rundum. Dabei habe ich allerdings zusätzlich auch weitestgehend z.B den Stoßfänger hinter der Heckschütze eingenebelt. Also wenn du nur die Achsteile hinten einnebeln möchtest, dann reichen zwei Dosen.
In Summe also um die 6 Dosen.
EDIT: Die Kanten der Achsen Vorne und hinten und einige weitere Teile hatte ich Anfang des Jahres bereits mit einem guten Rostumwandler und integrierter Grundierung ordentlich eingestrichen.
Man kennt es ja, dass die Achsen und ein paar andere wenige Teile diesen leichten Rostansatz an den Kanten haben, der zwar absolut unkritisch, aber unschön ist. Genau die Stellen habe ich daher vorne und hinten eingepinselt.
Jetzt in Kombi mit dem Fluidfilm sollte ich erst einmal ruhe haben.
Man sollte aber auch dennoch die Kirche im Dorf lassen... denn notwendig ist dieser Schutz bei unseren Zettis aktuell eigentlich nicht, wenn man sich den Unterboten mal anschaut und bedenkt, wie sauber der (zumindest in meinem Fall) nach 10 Jahren und 120.000km ausschaut. Aber schaden wird es wohl auch nicht![]()
Ob mit oder ohne Silikon ist bisschen eine Glaubensfrage.
Die Lackierer meiden Silikon wo nur möglich. Ich kenne beide Plast Star Varianten und beide sind super.
Bestellt hatte ich das PSS und erhalten das PS. [emoji57]
Da am Wochenende ein Wellness Programm für den Zetti auf dem Plan steht und mir eine Rücksendung zu lästig und langwierig ist, werde ich nun für den Außenbereich das Plast Star mit Silikon verwenden.
Die Literflasche reicht ja für eine Ewigkeit...
Wie gut ist das PS bei der Reifenpflege?
Alternativ habe ich noch das Reifen Dressing das der Markusoh auch verwendet, mir fällt gerade der Name nicht ein.
@markusoh ?
SURF CITY GARAGE BEYOND BLACK TIRE PRO DRESSING![]()
Bring mit zu Klaus, meine haben es gerade nötig, jetzt!SURF CITY GARAGE BEYOND BLACK TIRE PRO DRESSING![]()
Macht sich auch gut auf den Reifen.Bestellt hatte ich das PSS und erhalten das PS. [emoji57]
@markusoh ?
