Sehr schön da am Roßfeld! Da wird man neidisch auf alle, die es so nah haben!
Ich hatte heute so einen Frust :mad: im Job, da hab ich um 14.30 den Riemen von der Orgel geworfen, war 15min später an der Kante vom Odenwald und bin dann kreuz und quer über wenig frequentierte Straßen, 2h reiner Spaß, bevor die Pendler aus der Ebene eintrafen, hatte ich mir den Frust von der Seele gefahren :cool:, das war richtig gut! :rolleyes:
Natürlich dann noch beim Rückweg einen Cappu an der Eisdiele, bei 19grad in der Sonne - bevor am Wochenende das Mistwetter kommt - alles wieder paletti :D
Laut Wetterprognose für Lulu geputzt .. egal
:p :P:inlove:
War zwar schon letztes Wochenende, aber der vollständigkeit halber: Lenkrad ausgebaut (wird neu bezogen :) :-)) und endlich die hinteren Bremssättel passend zur Performance Bremse vorne lackiert :D8-)
habe heute endlich mal meine Xenon Brenner getauscht und mein Verdeck eingepflegt ,sowie alle Dichtungen mit einem Pflegestift eingerieben.
Ach und zu guter letzt meine gammeligen Schrauben in schwarz matt lackiert ......
Die alten Brenner waren so billig Chinateile die
nix anderes konnten als blau zu leuchten,
nachts war das nichts ......
Jetzt hab ich mich für die Osram cool Blue entschieden mal sehen wie die erste Nachtfahrt wird,der Umbau war Kinderleicht und dauerte nicht mal 10 min pro Seite :-)
Die meisten Schrauben sehen jetzt wieder aus
wie neu ,hauptsächlich im Bereich der Kofferraumklappe, die Restlichen Schrauben
mach ich nächste Woche .....da werde ich noch einige finden ;-)
So für heute reicht es hab ja noch bis 01.04 Zeit bis bei mir die Saison anfängt......
Gruß Ben
Du machst aber auch keine halben Sachen[emoji33] [emoji57]
Ich sehe es positiv. Am Ende sind neue Kühler, ein neuer Lüfter, neue Wasserpumpe, Thermostat und Riemen drin. Außerdem baue ich gleich auf den Haubenverschluss vom FL um. Da die Längsträger nix abbekommen haben ist der Schaden völlig unkritisch. Kostet "nur" Nerven und Zeit.
Ich wünsch dir viel Erfolg beim Instandsetzen! Du bist heil geblieben und der Zetti wird nur noch besser unter Fachkundiger Hand[emoji6]
Drück die Daumen das er schnell wieder auf die Straße kommt[emoji106]
Gruß Ben
Was n gepflegtes Winterquartier :)
Oh, was ist denn passiert? :eek: :o
Frisch aus der Werkstatt:
- Carbon Diffusor ist endlich verbaut [emoji7]
- GAPtech RCH+ Verdeckmodul ist verbaut (OneTouch und via Schlüsselfernedienung)
Jetzt aber erstmal ab in die Falle, war Arschkalt in der unbeheizten Werkstatt *brrr
