Heute war es mal wieder so weit. Wechsel auf Winterreifen, den Michelin PSS ist es zu kalt.
Glück im Unglück mit der Erstbereifung - haben lange gehalten. Jetzt hat sich auch der hintere Reifen Links mit dezentem Luftdruckverlust gemeldet. Hatte zwar noch etwas Profil, aber die neuen Gummis liegen bereit.
Der Wagen hat ein kein Glück mit den Reifen. Pfleglich gefahren und hohe Laufleistungen erreicht aber 1x Vorne, 1x Hinten je ein Nagel in den Sommerreifen.
Beim Einträgen der Spurplatten wies mich der TÜV-Prüfer auf einseitig vertauschte 18"-Felgen Vorne/Hinten hin. Dachte ich hätte beim schnellen Wechsel für den Abnahmetermin durcheinander gebracht.
Heute bei der Profilmessung festgestellt, dass dieser Fehler viel früher beim Aufstecken auf Winterbereifung geschehen sein muss. Danach wurden die Reifen entsprechend der Kennzeichnung von der Demontage weiterverwendet ohne die verschiedenen Felgenbreiten zu beachten/überprüfen . Dabei ist bei den 8½x18" sogar "
Vorne" auf der Innenseite der Speichen geprägt
Also werde ich die Tage nochmal auf einer Seite die Reifen umziehen und neustecken lassen, damit auf der jeweiligen Achse gleiche Profiltiefe ist.
@Andy1
Du hast mal geschrieben das deine Hinterreifen Außen ablaufen. Dies scheint bei mir auch der Fall zu sein, nachdem ich die Schmickler-Stabi's einbauen und das FW vermessen habe lassen. Dabei wurde die Vorspur so erhöht um den innenabfahrenden Reifen mit 0, 2Bar+ Luftdruck entgegenzuwirken.
Hinzu scheint der Reifendruck zu hoch gewesen zu sein, welches diese Reifenabnutzung umkehrt - also auf Außen abfahrend. Für 2027 habe ich neue Michelin PSS und die fahre ich erst einmal mit weniger Luftdruck als aktuell.
Resümee nach der ersten geschmicklerten Fahrt mit Winterreifen:
Der Schlumpf geht noch besser ums Eck (als mit den 19"er)
