AW: Was kann man dagegen machen....?
Also ich kann nur soviel dazu sagen.....
Da ich früher neben meiner Schule, in einem Fressnapf gearbeitet habe, bin ich schon oft mit diesem Problem konfrontiert worden (ob es jetzt um Autos ging oder einfach nur darum das Katzen nicht fremdes Grundstück betreten sollen)
Zur Fernhaltung werden verschiedene Mittel angeboten die für die Katze NICHT schädlich sind!!!!
Zum einen gibt es da ganz normales Spray entweder in einer Pumpflasche oder in einer Treibgasdose. Hierzu kann ich sagen das die Pumpflasche nicht so einen großen Sprühradius hat wie die Treibgasdose. Der Wirkstoff ist aber der selbe. (meistens aus verschiedenen Zitrusfrüchten und anderen Zusätzen)
Dessweiteren gibt es ein Gel. Ist von der Wirkstoffzusammensetzung genauso, ist halt nur in geliger Form. Hierzu ist zu sagen, dass es sich länger an der Stelle hält, wo es aufgetragen wurde. Es ist wesentlich resistenter bei """"" und bei starker Sonneneinsrahlung als das Spray.
Problem hierbei wird aber sein...wo bitte willst du dieses (meistens grüne) Gel hinschmieren????? Bestimmt nicht aufs Dach?!
Ansonsten gibt es noch Präperate in Granulatform (kleine Körner) oder Erdspieße die wiederrum mit dem Gel gefüllt werden müßen...Ist recht schwierig wenn man an einer Straße parkt dort irgendwelche Erdspiße in den Boden zu rammen
Auch von Ultraschall sendern würde ich abraten... da dabei ALLES ferngehalten wird, Katze Hunde Vögel etc.... und die Teile sind auch recht teuer
Was viele Leute auch noch nehmen ist "Ammoniak" hiervon kann ich direkt abraten!! Ist recht teuer und hat nur eine sehr geringe Haltbarkeit....
Alles was in die Richtung geht, die Katze zu beschießen zu bewerfen etc ist sowieso dumm..... auch wenn sich Ärger anstaut"" "
Die Katze weiß nicht was sie dort tut also ist es auch sinnlos sie dafür zu bestrafen... besser ist es ihr klarzumachen das sie dort nicht hingehen sollte weil es dort übel riecht....
Fazit:
Ich empfehle kaufe dir ein vernümpftiges Spray ("Trixie" zB das ist ganz gut) und sprüh das auf die Reifen und in den Radkasten, nur nicht auf die Lauffläche. Dann müßte es schon gut sein und wenn das auch nicht hilft dann hol noch das Granulat und streu das unters Auto. Dann sollte das Katzen Problem gelöst sein....
Gruß Johannes
Auch von Ultraschall sendern würde ich abraten... da dabei ALLES ferngehalten wird, Katze Hunde Vögel etc.... und die Teile sind auch recht teuerWas viele Leute auch noch nehmen ist "Ammoniak" hiervon kann ich direkt abraten!! Ist recht teuer und hat nur eine sehr geringe Haltbarkeit....
Fazit:
Gruß Johannes
, drucje diese aus und sage den Besitzer mit einer freundlichen aber dennoch herrischen Stimme das jeder so sein Liebling hat und wenn Ihres meines witerhin verkratzt wird das Miezekätzchen so enden....
