Sollte nicht so sein.
Ist das bei jedem Kaltstart so?
Hast Du die Temperaturwerte bereits über das "Geheimmenü" ausgelesen?
Hast Du Dir über das "Geheimmenü" den Verlauf der temperatur angeschaut? Stigt die temp. auf ca. 110 °C an und fällt dann aufgrund des Lüfterbetriebs schnell ab?
.. check das erstmal.
Vermute dass das Thermostat defekt ist...öffnet nicht mehr den Kühlkreislauf zum Kühler...wenn du den Rücklaufkühlschlauch mal berührst (falls man hinkommt) und dieser kalt ist....dann dürfte ess das Thermostat sein....es könnte auch noch Luft im Kühlsystem sein...
also ich würde mal behaupten, dass mein Zetti morgens auch ohne Kühler (d.h. mit kleinem Kühlkreislauf) nicht auf 70 Grad kommt.
Ich würde deshalb mal den Kühlkreislauf ausschließen, so schnell wird kein Motor im Normalbetrieb heiss.
Nach 1km 70 Grad??? neee Jungs....das kann nicht sein. Ich erreiche wie geschrieben grad mal 30 Grad (am Umschalten der Gas-Anlage zu erkennen,
und die sitzt direkt nach dem Motor im Kühlkreislauf).
Deshalb vermute ich eine andere Ursache...
Frage: ab wann schaltet das Thermostat von kleinem auf großen Kreislauf?
Gruß Wensi
d. h das Kühlerwasser wird nicht gekühlt?
