Noch ne Frage: Hat mein 2.8er einen oder zwei Kats?Noch ne Frage: Hat mein 2.8er einen oder zwei Kats?
Auf letztere Weise sollte immerhin noch D3 erreicht werden können, da die Leistungsfähigkeit der Vorschalldämpfer-Kats i.m.O. gleich ist, sie wird nur nicht so schnell erreicht, wie es D4 vorsieht.
ich dachte immer, man dürfte sich nicht verschlechtern
Bei eBay hat mal jemand ordentliche Krümmer samt Metallkats angeboten, ...![]()
schweißen lassen, hält seit 10tkm.
).Hallo,
bei einem 200 Zeller hast du die OBD Lampe nicht an, das klappt. Du kannst die Kats neu bestücken lassen. Die Firma führt solche arbeiten aus: Uni-Kat Katalysator Katalysatoren
Man muss allerdings sagen das die 400 Zeller in den originalen Kats ja nur für 3 Zylinder zuständig sind, und somit die Fläche schon serienmäßig relaziv groß ist. Bei meinem Volvo waren ein 100mm lnger 200 Zellen Metallkat und zwei je 100mm lange Keramikmonolithen verbaut. Wenn du dir dagegen den Kat deines Zettis ansiehst würde ich meinen der Gewinn ist die Arbeit nicht Wert.
Gruß Jörg
