M
MM13
Guest
Genau, und ich habe nur die Headunit getauscht...Ansonsten wäre ein Z4, allerdings "leicht" modifiziert, da
, da stapelt Du aber ganz tief...Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
, da stapelt Du aber ganz tief...Genau, und ich habe nur die Headunit getauscht..., da stapelt Du aber ganz tief...
....Hier mal ein Bild.
Das Navi Prof gab es nur in Verbindung mit dem Hifi Prof mit DSP.
Erkennst du am Klappbildschirm in Kombination mit den Amaturen, wo BMW Navigation System drauf steht.
Hat das Navi Pro eigentlich auch eine 3D-Darstellung? Wenn ja, wie sieht diese denn aus? Hast du auch mal ein Bild von den Soundeinstellungen im Menü?
@keulejr
Und wie bist du mit dem Standartsystem zufrieden? Fehlen da die Woofer und eine Externe Endstufe im Kofferraum hinter den Sitzen bei nur 6 Lautsprechern?
( insider: "was gibts denn bei dir noch so zu basteln
)Mit dem Standardsystem kannst auf jeden Fall einfach die 3-Wege Speaker schon mal einbauen. Und Verstärker und Dsp später.
Kann ich so unterschreiben. Bin das Logo-7 aus dem e65 gewöhnt, das DSP aus dem e85 kommt dort nicht ran von dem dynamikumfang und der Auflösung, aber es klingt wirklich nicht schlecht. Zumal bei mir im e85 eher Basslastige Musik läuft, im e65 eher filigraneres.Das Hifi im E85 klingt bei weitem nicht so sauber wie das Indi oder das Professional im E60. Dafür aber bei tiefen Frequenzen ausreichend druckvoll. Passt meines erachtens auch besser zum Roadster, bei dem auch bei offenem Dach noch etwas Bass da sein sollte. Es verzerrt bei hohen Lautstärken aber auch schonmal.
Sehe ich auch so, sehe keinen Grund ein vermeintliches "upgrade" des DSP zu versuchenObwohl ich im Alltag das Indi im E60 gewohnt bin, reicht mir das Hifi im E85 aus. Es passt für mein Empfinden zum Auto, zumal die übrigen Fahrzeuggeräusche auch sehr präsent sind. Im gut gedämmten E60 kommt es mir schon eher auf den Klang an.
Schwarzem Radio sprich FL...Sagt mal Jungs ....ab wann gab es im Z4 offiziellem MP3 Support des Laufwerkes im Radio ?
Die schwarzen Elemente gab es schon ab Baujahr Oktober 2004, also auch bei Vorfaceliftmodellen.Schwarzem Radio sprich FL...
Kannst aber ein cp600bmw einbauen.
