Wieder mal: Heckträger
eposes14
25 Juni 2004
ich bin immer noch auf der Suche nach dem "idealen" Heckträger für den Z3. All zu groß scheint die Auswahl nicht zu sein, im Prinzip scheint es (neben den zu bohrenden BMW-Originalen) nur die Typen zu geben, wie sie bei
www.auco.de
www.tvhautoteile.de/Shop/index.htm und/oder
www.adimax.de
zu finden sind.
Die speziell zum Z3 passenden Classic Carrier sehen ja schön aus, ich habe aber so meine Bedenken, ob die "Gurte", die über die Heckklappe spannenm nicht den Lack zerkratzen.
Hat jemand Erfahrungswerte damit, oder auch mit den classic carrier-Universal-Modellen (typenunabhängig, d.h. nicht speziell für Z3), wie sie bei www.adimax angeboten werden. Wie sieht es mit den Trägern aus, die an den Kofferaumkanten angebracht werden, wie sie u.a. bei auco oder tvhautoteile angeboten werden?
Dank&Gruss
EposEs14
AW: Wieder mal: Heckträger
Ich denke, dass die Träger, die man am Rand des Kofferraumdeckels montiert, am wenigsten Schaden anrichten.
Bei einem anderen Z3, der in der Tiefgarage steht, habe ich bei den vier Aufnahmepunkten auf dem Kofferraumdeckel – der hat den BMW-Original-Gepäckräger – Rost entdeckt. Die vier Chromaufnahmepunkte sehen auch nicht so schön aus, wenn der Gepäckträger nicht montiert ist.
Alles was die Oberfläche des Z3 berührt und nicht fest befestigt ist, würde ich nicht montieren. Während der Fahrt könnten sich Staub- und Sandkörnchen unter den Gurten ansammeln.
Fazit: Die Variante von "auco" oder "tvhautoteile" ist interessant.
Gruss, Arvind
Hallo Jerry O.Z.,
danke für den Hinweis - auf Auto-centro hätte man auch selbst kommen können. "Billigsten" ist hier richtig für die nicht-classic-carrier, die "cc"s sind hier relativ teuer.
Ich tendiere auch zu den günstigeren, die an der Seite der Heckklappe befestigt werden. Leider bietet Auto-centro dort aber keine Fahrradträger-Aufsätze an (ohje, ich hör' sie schon, die Kritiker), und die Fahrradträger gibt es z.B. bei TVH-Autoteile. Höchstwahrscheinlich sind die Grundträger bei TVH und auto-centro identisch (zumindest sieht das optisch und bezüglich der Abmessungen so aus), aber ich möchte trotzdem (noch) nicht "auf gut Glück" den Träger bei Auto-centro, den Fahrradträger bei TVH bestellen und mich dann ärgern, wenn's doch nicht passt. Obwohl - der Preisunterschied lockt ja schon, und bei Auto-centro gibt es auch eine Alu-Ausführung, die eventuell pflegeleichter ist.
Danke Dir! - freue mich aber auch über weitere "Erfahrungs"berichte.
Grüsse EposEs14
Hi flasher,
danke für den Hinweis, aber da war ich schon...auf meine Anfrage bezüglich des ebenfalls angebotenen Fahrradträgers:
"Unfortunately it is not available at this time."
Ich wage mal zu behaupten, ich bin mittlerweile Spezialist für Web-Adressen mit Z3-Gepäckträgern - nur die persönlichen Erfahrungsberichte, insbesondere mit Fahrradträgern, machen sich leider rar.
Grüsse EposEs14
Hallo eposes14,
ich habe seit 4 Jahren einen CC Heckträger. Ich kann diesen nur weiter empfehlen! Habe bisher noch keinerleo Lackkratzer von den Spannguten auf dem lack. Ok, aufpassen beim festspannen muss man schon! aber ich denke das ist bei jedem anderen Heckträger auch der Fall.
Ich weiss die CC's sind etwas teurer als andere, dafür haben sie auch eine deutlich höhere Belastung: Zuladung bis max 35 kg!! Andere haben nur 25 kg und das ist durchaus schnell erreicht!
Aber leider gibt es auch einen kleinen Nachteil: Die Montage dauert etwas länger! Aber wenn man nicht ständig den Heckträger montieren und demontieren will, denke ich der CC ist die beste Lösung!
Gruss
Chuck
Hallo Jerry O.Z.,
ich hab's jetzt endlich getan...bei TVH Träger und Radhalter gekauft. Auto-Centro war leider kurzfristig nicht lieferfähig, sonst hätte ich das Experiment mit Hier-und-Da-Kauf gemacht. Ist ein Fapa-Träger und Classic-Carrier-Fahrradaufsatz. Fapa-Träger ist Edelstahl poliert, auf'n knappen Meter Entfernung sieht er sehr gut aus, im Detail bei näherem Herangehen für "Ordentlichst-Verarbeitet"-Ansprüche mit leichten Schwächen (insbesondere die - wenigen - Schweißpunkte für die "Gurtspangen" für optionale Ledergurte sind eher mäßig in der Verarbeitung) - aber wer den 100%-Anspruch hat, sollte vielleicht auch keinen Z3 fahren, ich sage nur Spaltmaße, Lackqualität etc.
Hab allerdings bisher weder Träger noch Fahrradhalter montiert, weil gerade erst bekommen und hier das Wetter nicht gerade zum montieren animiert. Wollte mich aber mal melden, falls Du auch immer noch "schwankst" - in ein paar Tagen kann ich hoffentlich schon etwas mehr sagen.
Gruß EposEs14
AW: Wieder mal: Heckträger Zwischenbericht
Hallo Jerry O.Z. und alle, die's interessiert,
also, hab jetzt endlich Heckträger und Fahrradträger montiert und bin zumindest schon mal eine Runde um den Block damit gefahren. Mal ein paar Statements:
- hab einen wie meiner bostongrünen Zetti kürzlich auch mit dem "aufgebohrten" Original-BMW-Träger im Vorbeifahren gesehen. Abgesehen von den Bohrlöchern - mir gefällt er nicht, wirkt irgendwie zu klein dimensioniert (zu schmal bauend für die breite Heckklappe, irgendwie wie ein Katzenhaus...)
- Ich habe jetzt den mittelgroßen von TVH mit 117cm Baubreite, das geht, allerdings baut er über die volle Heckklappenbreite (und am Heckende etwas darüber hinaus). Wenn Du's irgendwo findest, solltest Du Dir eventuell die "kleine" Breite, war was bei 97cm, auf einem Zetti anschauen. Könnte sein, das das noch etwas gefälliger aussieht (und gleichzeitig nicht so klein wie das BMW-Original)
- Das Dingen wird mit 4 Klemmen an den Seiten befestigt, wobei der Träger auf Gummifüssen steht (oder bildlich gesprochen, auf Saugnäpfen, die nicht saugen). Festgezogen werden diese Seitenbefestigungen über 4 Inbusschrauben; ebenfalls insgesamt 8 solche Schrauben fixieren die Breitenverstellung (die notwendig ist, da der Träger für verschiedene Pkw gedacht ist). Herstellerseitig sind vier transparente Tapes beigelegt, die man auf den Lack kleben soll, um Lackschäden durch die Gummifüsse/Krallen zu vermeiden. Erstens habe ich das mit meinen zwei linken Händen nicht blasenfrei hinbekommen, zweitens hab ich sie an die falsche Stelle gepappt...jetzt hab ich stattdessen Tesabänder nur an die eigentlichen Kofferraumfalze/Blechenden geklebt. Drittens: Zumindest auf grünem Lack sieht man die Tapes - gut sicherlich zum Lackschutz, schlecht, wenn Du später ohne Träger herumfährst - die Tapes kannst Du ja nicht dauern ab- und ankleben.
- Womit wir auch schon beim nächsten Stolperstein sind: Ich hatte nun schon in Anbetracht der zu montierenden Fahrradschiene den Träger (und die Tapes) relativ weit hinten positioniert - wie sich dann aber herausstellte, nicht weit genug; das Dach lies sich so nicht mehr Öffnen/Schließen (zwar locker ohne Fahrradschiene, aber nicht mehr mit); ergo wieder abschrauben, nach hinten setzen (die Tapes passten nicht mehr), nochmal versuchen usw. Leider liegen die Inbusschrauben nicht frei zugänglich ( die Seitenbefestigungsschrauben werden nach fertiger Montage immer vollständig vom Träger verdeckt, so daß erst wieder die Breitenverstellung gelockert werden muß, um ihn dann lösen zu können). Naja, schließlich hat's geklappt, aber falls Du Dich auch entschließt - gaaanz weit hinten anschrauben, ich kann Dir ggf. die Maße ab Kofferraumdeckelanfang ggf. nennen.
- Der Heckträger selbst scheint stabil fixiert zu sein.
- Der Fahrradträgeraufsatz ist per Klemmverschlüssen relativ schnell zu montieren; allerdings sinnvollerweise erst, nachdem der Grundträger befestigt ist, weil das sonst bei der Montage zu schwer und unhandlich wird - und bei dieser step-by-step-Methode hatte ich dann eben mein Problem mit dem Dach...
- Das Fahrrad wird auf dem Träger vorne per Schnellspanner, hinten per Gurt befestigt. Die Verbindung Schiene-Fahrrad scheint stabil zu sein. Allerdings: Es gibt keine Haltestrebe, wie ich sie von Limousinen-Trägern kenne, die das Unterrohr des Fahrradrahmens zusätzlich festhält. Dadurch (?) schwankt beim Fahrwn das Fahrrad mitsamt der Fahrradschiene doch stärker auf dem Träger (der selbst eben wohl stabil ist). Insofern ein zumindest gewöhnungsbedürftiger Anblick.
- Achtung: Mit Träger/Schiene kommst Du zwar an den Kofferraum an, der Deckel lässt sich aber nicht mehr in seine "maximal-geöffnet"-Stellung bringen, weil Schiene/Träger sonst bei geschlossenem Dach ans Dach stossen.
Wie gesagt, das war jetzt Kurzstatement...um den 8.8. herum wollte ich eigentlich mit Zetti und Fahrrad Richtung Slowenien, wobei ich davor noch ein paar Probekilometer fahren wollte. So oder so, spätestens am 21.8. sollte ich wieder zurück sein und dann auch einen Langstreckenbericht abgeben können (im Zweifelsfall mit dem Tenor: ich hab's sein lassen...;-)
Soweit erstmal...
Ciao Ralf
Langstrecken-Erfahrung
So, jetzt war ich über 4000 km mit dem Grund- und Fahrradträger unterwegs und kann noch ein paar Erfahrungsberichte abgeben. Um es nicht zu lang zu machen:
- Der Grundträger hält gut und verschiebt sich nicht auf der Kofferraumklappe.
- Der Haupt-Fahrradträger hält ebenfalls dank dreier Klemmvorrichtungen gut am Grundträger. Wie aber schon gerschrieben, ist der gesamte Aufbau inklusive montiertem Fahrrad etwas ?wackelig?, d.h. das Fahrrad schwankt auf dem Träger. Irgendwann schaust Du halt einfach nicht mehr permanent nach Hinten, und dann sind auch Geschwindigkeiten bis 140 oder wenns sein muß auch 160 km/h möglich gewesen.
- Etwas negativ waren die Erfahrungen mit dem Träger, der das Vorderrad aufnimmt. Er wird separat links oder rechts neben dem Hauptfahrradträger an einer freien Stelle auf dem Gepäckträger montiert. Auch er hat eine Klemmvorrichtung, die um eines der runden Gepäckträgerrohre geklemmt wird. Und hier scheint das Problem zu liegen: Die Klemmvorrichtung sieht so aus, als ob sie für die Umklammerung von 2 hintereinanderliegenden Rohren gedacht ist. Das Problem: An dem (gemäß Anbieter in Kombination mit dem Fahrradträger angebotenen) Gepäckträger kann der Vorderradhalter nur an einem Rohr befestigt werden (der Träger hat zwar noch weitere Trägerrohre, aber die sind zu weit weg, als dass die Klemme dort noch hinkäme). Folge: Der Vorderradhalter kann also nur an einem Rohr festgeklemmt werden, mit dem Resultat, dass sich a) die Klemmvorrrichtung um das Rohr drehen kann und dann den Kofferraumdeckel verkratzt ? bei mir passiert ? und b) der Vorderradträger dadurch vermutlich stärker als notwendig auf dem Grundträger vibiert ? mangels 100%iger Festklemmung. Was ist bei mir daher passiert? Stellt Euch den Vorderradträger vereinfacht wie eine Vorderradgabel vor, die nach oben zeigend auf dem Gepäckträger montiert wird, eben per Klemme. Diese "Vorderradgabel" ist wiederum mit einer (!) einzigen Schraube an der Klemmvorrichtung befestigt ? und diese Schraube ist bei mir nach ca. 2000km wegen Materialermüdung gebrochen ? zum Glück fiel mir das zufällig im Stand (in dem Moment ohne Rad) auf, die Gabel war noch drauf, lies sich aber mitsamt der gebrochenen Schraube einfach abnehmen, wäre also kurze Zeit später runtergeflogen. Immerhin hab ich das ganze dann bei einer freundlichen Werkstatt bei Skofia Loka in Slowenien schnell reparieren lassen können (alte Schraube bzw. den Rest davon rausbohren, neue Schraube rein und selbstsichernde Mutter drauf) ? aber das dürfte doch eigentlich nicht passieren. Ich vermute wie gesagt, dass das Problem auch durch die mangelhafte Klemmmöglichkeit hervorgerufen wurde. Vielleicht liegt es daran, dass der Fahrradträger ein ?classic carrier?-Träger ist, der eigentlich auf einen entsprechenden classic carrier Grundträger gehört, und nicht, wie angeboten, auf einem günstigeren "fapa"-Träger? - Vielleicht bietet der Classic Carrier-Träger zwei Rohre direkt hintereinander.
- Fazit: Das Teil war mir sehr hilfreich, aber insbesondere der eigentlich "trivialen" Vorderradhalterung sollten Interessenten Beachtung schenken: Gabel um 90 Grad auf den Grundträger aufliegend klappen, wenn kein Vorderrad installiert ist. Minimiert wahrscheinlich Vibrationen. Allerdings sollte man den Grundträger entsprechend mit Isoband, Filzschonern oder ähnlichem vor dem Aufschlagen des Gabelhalters schützen. Mit installiertem Vorderrad habe ich das Vorderrad zur Sicherheit zusätzlich in Richtung Fahrgastraum mit einem Spanngurtchen oder einem Tape am Gepäckträger befestigt. Das sieht zwar nicht so ganz schick aus, hat mir aber mehr Sicherheit gegeben, dass das Ding wirklich nicht nach hinten wegklappt. Ich würde die Kombination wohl ? einfach, weil ich eine Transportmöglichkeit brauche ? wieder kaufen. Kennt man die Knackpunkte, kann man damit recht gut leben. Allerdings wäre es für ein faires Urteil meines Erachtens hilfreich, wenn man auch noch einmal ein Urteil zur reinen Classic-Carrier-Lösung im Vergleichstest hätte.
- Auch nach dem Urlaub tendiere ich ? trotz dass ich selbst den breiteren Grundträger gewählt habe, als Empfehlung die schmalere Variante (97cm) zu nehmen. Sie dürfte den Vorteil haben, dass man direkter an die Halteschrauben der Klammern am Kofferraumdeckel kommt (sie liegen wahscheinlich frei, im Gegensatz zu meinem, wo sie durch den eigentlichen Trägeraufbau aufgrund der größeren Breite abgedeckt sind. Meine Überlegung war u.a., dass man auf meinem wohl einfacher auch 2 Räder transportieren könnte ? das ist wohl auch so, aber vermutlich würden wohl auch den 97er Träger 2 Räder passen ? nur in der Praxis ist das ganze zumindest in längeren Urlaubszeiten nicht relevant. Mein Zetti war jedenfalls mit Reisegepäck, Fahrradtrikots, -schuhen, -helm etc. bereits für eine Person sehr gut gefüllt ? kann mir nicht vorstellen, das das für 2 Personen langen würde. Aber nun gut, für einen Wochenendtrip mags auch mit 2 Rädern und kleinem Gepäck reichen. Und, bitte beachten: Da der Grundträger bei Verwendung des Fahrradträgers um 180 Grad gedreht montiert werden muß (Kofferstütze Richtung Fahrgastraum) dürfte es auch schwierig werden, die größerer Baubreite des breiteren Trägers dazu zu verwenden, neben einem Fahrrad auch noch einen Koffer draufzubauen ? die Befestigung dürfte recht schwierig werden, also auch kein Argument für den breiteren Träger
- Ansonsten...fällt man mit Zettiauch im Urlaub doch immer wieder auf, und mit installiertem Fahrradträger glaub ich noch ein wenig mehr...
Grüsse Ralf
Hi Jerry,
naja, ich dachte mir halt...wo es doch so schwierig ist, so einen Träger überhaupt zu bekommen, zumindest mir keinerlei "Erfahrungsberichte" vorlagen und das ganze eine nicht ganz billige Angelegenheit ist (in Anbetracht der tatsächlichen jährlichen Nutzungszeit) sollten wenigstens andere in das Vergnügen kommen, alle pro's und con's hoffentlich einigermaßen transparent dargestellt zu bekommen - und vielleicht den einen oder anderen "Verbesserungseffekt" mitnehmen zu können.
Gruß Ralf
seit 2005 ist ja schon ein wenig Zeit vergangen, habe die oben genannten Seiten abgesurft, aber leider nix gefunden.... weiss jemand wo man gerade gute Traeger kaufen kann fuer nen z3?
Merci
Goldy
es gibt einen nicht ganz billigen von paulchen... diese hatten wir am e36 cabrio, am clio und am e46 touring...
Paulchen-System
