Dann sollten nochmals die Steuerzeiten geprüft werden.Das ist erst seit dem die neuen Hydros und die Vanos reingekommen sind.
Würde auch Steuerzeiten prüfen und vllt mal die Zündung abblitzen. Klingt mir stark nach einem Problem damit. Vllt ein Zahn falsch aufgesetzt.Dann sollten nochmals die Steuerzeiten geprüft werden.
Am WE kommen die alten NWS wieder rein, ich vermute hier einen direkten Zusammenhang, da es vorher ja tadellos funktioniert hat.
NWS und KWS "stimmen" sich ja ab. Also wenn ein Wert nicht plausibel ist, dann springt das gerne mal als Fehler auf den anderen Sensor. Hatte ich beim N42 Motor in die andere Richtung: Defekter KWS, aber er hat immer die NWS mit aufgeführt, weil er nur wusste, dass das Signal zwischen den drei Sensoren nicht plausibel ist
Ging doch nicht um dich, sondern hatte Pummelfee zitiert, der billige NWS versucht hatte und jetzt KWS Sensor Fehler erhältSind ja alle drei neu also kann man das ausschließen.
Steuerzeiten kann sein das die leicht verstellt sind ein Zahn reicht ja.
