Z3 QP mit 18" - wer hat Tips?
MrWhite
10 Juli 2007
Wir haben auf dem Z3 QP 3.0i meiner Eltern die geschraubten Kreuzspeiche 17" Felgen drauf. Die haben mittlerweile einige Winter mitgemacht und sind in einem miserablen Zustand. Auf gut Deutsch: ein neuer Radsatz muss her.
Da der Zetti irgendwie auch sehr hochbeinig daher kommt (wir haben das M Sportfahrwerk drin) würden wir gerne auf 18" umsteigen. Z.b. die BBS CK oder CH Felgen gefallen meinen Eltern sehr gut.
Bringt der Umstieg auf 18" ohne Fahrwerksänderungen was? Oder sieht das dann noch komischer aus? Momentan geht ja die Faust zwischen Reifen und Kotflügel durch b:
Welche Breiten / ET kann man problemlos fahren dass es noch gut aussieht (8,5x18 mit 225 vorne und hinten ca 10x18 mit 255?) - geht das ohne bördeln?
Danke für die Tips.
MrWhite
AW: Z3 QP mit 18" - wer hat Tips?
Normal passen 8x18 und 9x18 mit ET 35
235 40 R18 vorne 255 35 R18 hinten.
Beispiel ASA Alufelgen, günstig und ganz ok.
BBS CH sind da hochwertiger, kosten aber auch sicher 500-600 Euro mehr.
Tiefer sollte der Wagen, so 35 mm und schon schauts gut aus, ohne das man bei Bodenwellen Angst bekommen muss.
Klar wer jetzt 65mm tiefer will mit einem Gewinde und 10x18" fahren möchte mit Distanzen , der muss bördeln bzw ziehen :s
Okay, tiefer kommt aber eher nicht in Frage ... das ist das Problem.
Ich dachte auch schon an:
Rondell Typ 49
8.5x18 und 10x18 - aber kenne da die ETs nicht. Sind aber für den E60 gedacht, wird wohl also nicht passen ...
ET 35 passt also mit 8.5x18
Geht hinten ET40 mit 10x18 oder ist das zu arg? Lieber bei ET35 bleiben? (wenn es das gibt)
also 8,5*18 bis et35/36 mit 225er kein Problem sein (hängt aber auch vom Reifenmodell ab), hinten 10*18 bis et. ca. 37/38 mit 255er!
Auf der letzten Tour, wo ich dabei war, ist ein Z3 Roadster 3.0 mit M-Fahrwerk dabei gewesen und er hatte die BBS Lemans Felgen drauf in 18zoll und 225/255 ohne Probs!
Fotos vom obengenannten Roadster folgen noch! (sind gerade beim hochladen)
Nachtrag:
Achja, die Rondell Styling 81 gibts in folgenden Größen:
8,0 J x 18 H2
5/100 ET35 - 5/112 ET35 - 5/120 ET20, ET40
8,5 J x 18 H2
5/100 ET30 - 5/112 ET30 - 5/120 ET13, ET40
9,0 J x 18 H2
5/100 ET30 - 5/112 ET35 - 5/120 ET18, ET40
10,0 J x 18 H2
5/112 ET30 - 5/120 ET18, ET35
8,0 J x 19 H2
Die 10*18 et35 hab ein Forum-Mitglied (bekomm jetzt den Nickname nicht mehr ganz zusammen; Z3coupefanatiker oder so ähnlich, kommt aus Landshut) und er hat ein HR-Gewinde und die 10*18 Felgen hinten ohne Probs!
Danke für die Hilfe. Es werden wohl auf jeden Fall die BBS CH oder CK werden. Ich hoffe nur, dass das ohne Tieferlegung auch akzeptabel aussieht ... ;-) und das ET 40 hinten passt mit 255/35 Eagle F1 ...
nur noch was kurz am Rande, wenn du ne Felge mit 9,5*18 hast, einmal mit et 40 und einmal mit et30, dann steht die Felge mit et30 10mm weiter draußen als die mit et40!
Der 3.0er ist hinten ja auch breiter als vorne, oder? Momemtan ist ja auch vorne 7.5x17 und hinten 8.5x17 .... oder täuscht das und das Auto ist vorne wie hinten identisch breit?
Würde nehmen:
8.5x18 ET 35 (225/40)
10x18 ET 40 (255/35)
ich kenn jetzt die Spurmaße nicht auswendig und kann daher dazu nix sagen! :X
Ich bin z.B. mit meinen 7,5*17 et 26 und 8,5*17 et21 in kombi HR-Federn durch den TÜV gekommen! Als ich vorne aber nen neuen Reifen kaufen musste (für ganze Achse), waren die Distanzen vorne nicht mehr fahrbar (nur noch geschliffen)!
Die Felgenkombi stellt aus meiner Sicht kein Problem da!
Ja die Reife machen brutal was aus. Eigentlich würde ich Eagle F1 draufmachen, aber die kommen ja superbreit. Evtl wirds "nur" ein Sportmaxx oder mal nen Nankang NS II - die fahren wir momentan auf der Hinterachse und da ist der Reifen super (245/40 17 - glaube ich) und der baut auch nicht so breit wie die Eagle F1.
Hey Phil,
weshalb müssens den Eagle F1er sein? die fallen wirklich breit aus.
Ich glaub zwar trotzdem dass es passt aber die Bridgestone Potenza oder Michelin PS2 wären sicherer Varianten.
Cliff
zudem ist der Goodyear Eagle F1 teilweise ein Auslaufmodell (meine damit den mit dem V-Profil), neuere Modelle haben ein asymetrisches Profil!
@QP30 - der Reifen ist Imho einfach der geilste :-) Aber klar, ich sagte ja schon, es gbt viele Alternativen. Sportmaxx fährt ein Bekannter und der Reifen erscheint mir auch super. Vom Ponenza halte ich nichts - hatten wir mal drauf und kam nach wenigen t km wieder runter - hat nicht harmonidert. PS2 ist aber auch ein guter Tip! Danke!
Hier BBS CH 18" Kotflügel gebördelt und leicht gezogen
Die Potenzas haben massig platz mit CH018 18"x10 255/35 dürfte ohne Nacharbeit locker passen.
... Ich hoffe nur, dass das ohne Tieferlegung auch akzeptabel aussieht ...
Der Glaube stirbt zuletzt. :b
Ohne Tieferlegung wird das nicht besser aussehen, daher würde ich lieber die alten Felgen aufarbeiten lassen und für das gesparte Geld ein nettes verlängertes Wochenende verbringen. :B
Die alten Felgen zu richten kostet halt knapp 1000 Euro - zumindest ist das momentan mein Erkenntnissstand. Und 17" ist einfach zu klein für das QP ... wir brauchen aber eh neue Stoßdämpfer. Evtl packen wir dann noch andere Federn rein damit er 20mm runter kommt ...
würde dann Bilstein Dämpfer in Kombi mit Federn empfehlen!
Die Dämpfer bekommt man zwischen 450-550€ (4Stück) und die Federn sollten maximal 180€ (HR oder Eibach, evtl. Weitec oder so)!
M-Doppelspeiche 135
V: 8x18 ET:47 mit 225/40 18
H: 8,5x18 ET:50 mit 255/35 18
passen auch noch 20mm Spurplatten ohne Probleme
Danke für die Bilder. Was mich erstaunt: 19" sind billiger als 18" in den Webshops.
Also BBS CH
8.5x19 ET 35 und 9.5x19 ET 40 inkl Bereifung für unter 2000 Euro ...
Wie ist das mit 19" - zu groß für den Zetti? Zu wenig Gummi? Nichtmehr fahrbar? Und, ist eine 9.5er Felge hinten nicht zu dünn?
Du schreibst über Sportmaxx, Potenza, EagleF1 usw.
Hast du die Reifen selber schon mal gefahren?
Ich finds komisch das sich sowas in allen Foren wiederholtb:. Klar habe ich die alle schon gefahren ... auch in identischen Dimensionen ... sonst würde ich mir kein Urteil über die Reifen erlauben ... schließlich sollte man auch hinter dem stehen, was man schreibt ... oder? :w
Ruhig Blut. Nachfragen kostet doch nix ;)
ich fahre zwar den roadster, aber soviel ich weiß sind die kotflügel hinten trotzdem gleich von den dimensionen.
fahre bei extremer tieferlegung vorne 8.5x15 et30 mit 225/35er gummi und hinten fahre ich 10x18 et20 mit 255/30er gummi.
ist alles eingetragen, schleift nicht und das obwohl weder gezogen noch gebördelt wurde.
das ganze geht aber nur mit einer starken tieferlegung, da erst durch den negativen sturz den man dadurch hat die lauffläche der reifen abgedeckt ist.
Der negative Sturz verbessert das Fahrverhalten ja nicht unbedingt .. wenn er tiefer wird dann maximal 20-25mm. Das Auto muss voll alltagstauglich bleiben - wenn möglich dann hätte ich gerne das lästige Untersteuern weg, aber das wird so wohl nicht gehen ;-) Drum bin ich mir auch noch nicht sicher ab 10x18 oder lieber 9.5x19 auf der HA - die 9,5er machen mit Sicherheit weniger Probs aber 19" ? ... Hmmm ... ;-)
Wie siehts denn mit den Fahrveränderungen (2.2, 3.0) aus? Trägheit usw?
Wie läuft der Wagen denn mit 18"?
Hat jemand von euch schwarze Felgen aufm zzz?
Gibt es vlt Lösungen, die in 17" angeboten werden?
Hat ggf auch noch wer pics von Vorher (17") und nachher (größer :b)?
MfG
