Hallo zusammen
Ich habe seit heute das Problem, das bei meinen z plötzlich die Temperatur im roten Bereich ist. Ich erinnerte mich daran, dass im Winter trotz warmgefahrenen Motor nur kalte Luft aus der Heizung kam. Dazu muss ich sagen, dass ich eine Standheizung eingebaut habe. Also Standheizung angeschaltet und siehe da, Temperatur ging runter auf normal. Ich denke, da fehlt der Wasserkreislauf der Heizung; somit zu wenig Wasser im Kühlkreislauf. Meine Frage nun: Gibt es ein Ventil, das die Kühlung von der Heizung trennt? Wird das elektronisch über ein Steuergerät geschaltet? Eher Ventil defekt oder das Steuergerät, wenn es eins gibt?
Danke Euch
Gruss
Andreas
Danke Euch
Gruss
Andreas
