⌛ Z4 E89 - Ersatzteilpreiserhöhung - die nächste Runde! ☕
RobbiZ4
⌛ Ignore-Listen-Pfleger ☕
Active Member
21 Juni 2016
Südlich vom Weißwurst-Äquator - 😇 80333 München
BMW Z4 e89 sDrive30i
Ich bin gerade im Baum-Shop darüber gestolpert, daß der Preis für einen Hallsensor (Teilenummer 54377224679) im Dach von ca. 170€ auf ca. 220€ erhöht wurde.
Kurzer Check bei Leebmann24, gleiches Ergebnis.
Baum Shop
Leebmann24
Hubauer Shop
Jetzt werden also die 170€ Teile schon zu Schnäppchen!
Die E89 Hydraulikpumpe (Teilenummer 54377309634) scheint noch stabil im Preis zu sein, mit Forumsrabatt bei Leebmann24 derzeit 2.583,41, ohne Rabatt 2.692,18 , bei Baum 2.610,60€.
Was steigt noch massiv im Preis?
Korrekterweise ist es der um ganze 4 % reduzierte Preis, der bis Ende Juli gilt. Was danach kommt? :rolleyes:
Ich wollte auf dunklen Dachhimmel umbauen;)
Aber grundsätzlich hast Du recht.
Der Baumshop scheint laufend Pseudo-Angebot online zu stellen, die gar keine sind!
Das obige, bis zum 31.07.2019 befristete "Angebot für die Pumpe wird jetzt ohne Befristung zum selben Preis angeboten. Das "Angebot" war also Fake!
Diese Woche gibt's was Vergleichbares beim Dach-Kabelbaum (54377311084) mit Befristung bis zum 05.08.2019. Der Preis ist exakt so wie in der vergangenen Woche, wo es kein "Angebot" war.
390777
Interessant beim direkten Vergleich von einzelnen Artikeln zwischen Leebmann und baum24 ist, das nicht ein Anbieter per se günstiger ist, sondern es pro Artikel teils deutliche Unterschiede gibt.
Beispiel lachsfarbene Relais:
Leebmann: 14,55€
Baum Shop24: 15,65€
TIP: Interessant bei Baum24 ist Folgendes:
Nach dem 1. Kauf gab es einen Gutscheincode für 10% Rabatt beim nächsten Einkauf ("ETK19").
Dies lässt sich taktisch nutzen, indem
  • der 1. Einkauf ein paar Kleinteile umfasst (z.B. 2x lachsfarbene Relais für die Hydraulikpumpe) (evtl. einen Mindestbestellwert beachten!)
  • der 2. Einkauf dann die Großbestellung (z.B. Bremsen (500€), Kabelbaum (1.000€), Pumpe(2.700€), auf die es 10% Rabatt gibt
Dann wird es günstiger als bei den anderen beiden. ;)
Update:
Der Rabattgutschein funktioniert nur ein einziges Mal! Auf die exakte Reihenfolge kommt es also an.
Das ist normal, das man jeden Artikel einzeln nachgucken muss.
Dann frag mal bei BMW Matthes (a.matthes@bmw-Matthes.de) direkt per Mail, was die für die Teile haben möchten.
Bei den Teilen der Performance Bremse für den E85 hat Matthes bessere Preise als Leebmann.
Ich drücke euch die Daumen, das die Preisentwicklung stabil bleibt.
Dachkabelbaum etc. mit "BLACKDAY19" Rabattcode um 10% reduziert, abzgl. 1% Rabatt bei Überweisung
Bei so einem Teil lohnt sich der BlackFriday wirklich: statt ca. 1.015 "nur" ca. 903€. ;)
Offensichtlich sind alle Ersatzteile um 10% reduziert! Der reduzierte Preis erscheint erst im Warenkorb nach Eingabe des obigen Codes.
Allerdings funktioniert der baum-bmwshop Shop derzeit recht zäh...
So schleichend steigen die Preise jetzt doch wieder: diesmal von 2.610€ auf 2.636€.
Interessanterweise ist aber auch der graue UVP-Preis erhöht worden. :confused:
Heute am 31.07.2019 gilt der gleiche Preis auch noch nach dem Stichtag. Also doch alles nur Show bei Baum mit den Aktionen oder vergessen, den Preis zu erhöhen?? :D
Noch stärker gestiegen bei Leebmann::
Ich habe mir bei pkwteile.de zwei neue Frontscheinwerfer für den Z4 gegönnt.
Preise bei Leebmann:
Frontscheinwerfer links: 842,01€
Frontscheinwerfer rechts: 842,01€
Ich habe bezahlt:
Frontscheinwerfer links: 389.79€
Frontscheinwerfer rechts: 393,75€
edit: und für 2,99€ zusätzlich eine verlängerte Rückgabe bis 100 Tage dazu gebucht. Falls ich sie in dieser Zeit noch günstiger finde kann ich sie ja zurück schicken 😉
Durch Zufall bin ich auf der Dach-Teileliste des BMW 6er Cabrios F12 (2008-2016) gelandet. ( 54347299838 )
Mann-o-mann, da wird richtig zugeschlagen! Auch diese Pumpe kann durch Überhitzung aufgrund defekter Relais zerstört werden. Dagegen gibt es unsere E89 Pumpe zum Schnäppchen-Preis.
Ganz interessant:
Hier handelt es sich um eine Hydraulikpumpe für ein Stoffdach! Daher nehme ich an, daß diese Pumpe sogar leistungsschwächer ist als die in unseren Z4 E89.
Ganz interessant zum Vergleich die Ersatzteilpreise von 2012 für die Hydraulikpumpe (aktuell ca. 2.700€) und den Dach-Kabelbaum (ca. 1050€):
26 August 2012 - Es sieht so aus als ob nur die Schläuche und die Pumpe getauscht wurden, siehe RealOEM.
01 Hydroaggregat bis 03/2012 54377220798 Preis = 474,43 EUR
01 Hydroaggregat .ab 03/2012 54377309634 Preis = 505,10 EUR
05 Satz Hydraulikleitung mit Kabelbaum bis 03/2012 54377229318 Preis = 107,44 EUR
05 Satz Hydraulikleitung mit Kabelbaum .ab 03/2012 54377311084 Preis = 115,44 EUR[...]
Kann man so eine hydraulikpumpe nicht adaptieren!? Dh. Eine x beliebige Pumpe nehmen und diese im z4 verwenden!? LG 😁
Vielleicht. Wir kennen den zu liefernden Öldruck, den Stromverbrauch und damit die Leistung sowie den Wellenzapfen.
Allerdings bin ich ziemlich sicher, daß sie in den BMW's überwiegend durch defekte Relais zerstört werden. Dem können wir durch rechtzeitigen Tausch vorbeugen.
Update 11/2024:
Ziemlich sich nicht durch ein Fremdmodell ersetzbar schon aufgrund der abweichenden Ventilsteuerungen.
Bei den Preisen muss ich mir schnell mal eine passende Tüte besorgen!
Edit: Empfehlung Nummer 5:
Ich habe dieses Thema mit einem aktuellen Bild in den Original-Thread verlagert:
Theoretisch ja. Wir kennen den zu liefernden Öldruck, den Stromverbrauch und damit die Leistung sowie den Wellenzapfen.
Also mal ganz ehrlich... an der Hydraulikpumpe geht doch nur der Motor bzw. die Wicklung über den Jordan?!
Es gibt doch gute Elektromaschinenbauer, die den Motor einfach neu wickeln und versiegeln könnten! Hat das schonmal jemand angefragt?
