AW: Z4 tauschen mit Ferrari F430 für eine Stunde
am stein wirkt nur die zentripetalkraft, die zentrifugalkraft ist eine scheinkraft die man deswegen eingeführt hat weil ja jede aktion ne reaktion haben soll,... jedoch ist die zentrifugalkraft nicht nachweisbar sie wird nur von den insassen des steins gespürt, klingt komisch ist aber so,.. mein mechanik prof hat auch drauf bestanden das es keine zentrifugalkraft gibt...
hängst du eine federwaage zwischen dir und den stein misst du die zentripetalkraft.
außerdem haste eigentlich kein kräftegleichgewicht, weil sonst würde das auto weiterhin geradeaus fahren, du änderst ja die richtung, also zehrt die zentripetalkraft an der trägen masse und dadurch die richtungsänderung, ein kräftegleichgewicht ist eigentlich nur bei der geradeausfahrt da, nämlich zentripetalkraft = 0.... kräftegleichgewicht ist immer statisch, also gäbe es keine bewegung... folglich keine kurvenfahrt
wenn die zentripetalkraft zu groß ist, dann fliegste ab,... nicht wenn die zentrifugalkraft zu groß ist. die räder können dann der zentripetalkraft nicht mehr standhalten, die reibung reicht nicht aus um die zentripetalkraft umzusetzen...irgendwie so
mh, bessere formulierung,... um die träge masse des autos um einen bestimmten radius zu zirkeln braucht es eine bestimmter zentripetalkraft, wenn die reibung reifen zu straße diese kraft nicht übertragen kann fliegt der wagen aus der kurve....
jedoch fliegt er nie radial aus der kurve sondern tangential im 90 gradwinkel zur zentripetalkraft.... das alleine ist der beweis das es keine zentrifugalkräfte gibt. wen du im auto sitzt denkst du du schmirst radial weg, aber von aussen betrachtet schmierste immer im 90° winkel zum radius weg.
dreh mal irgendeine nasse scheibe, da siehste wie die tropfen wegfliegen,... oder leg was auf nen schallplattenspieler und guck direkt von oben drauf....
in dem moment wo du die haftung verlierst merkst du als insasse keine zentrifugalkraft mehr, da der wagen dann in eine richtung fliegt und von keiner zentripetalkraft mehr einer richtungsänderung unterzogen wird....
