Der graue
Hallo liebe User
Was sind denn diese Nachteile beim xDrive?
Hallo Markus, kannst du mir sagen welche Tiefe das Fahrwerk hat (Radmitte --> Kotflügelkante). War noch Luft beim Gewinde bzw. welche Tiefe ist laut Gutachten möglich?Ich hab auch (schon nicht mehr ganz neue) Neuigkeiten:
ST XA Gewindefahrwerk und VMR V801 Flowforming-Räder in 8,5/19 ET43 und 9,5 ET50 mit 235/255 Michelin PS4S.
Anhang anzeigen 452499Anhang anzeigen 452500Anhang anzeigen 452501Anhang anzeigen 452502
Außerdem wurde noch eine abnehmbare Anhängerkupplung verbaut, die allerdings nur als Lastenträger eingetragen ist. Für die Fahrräder eben.
Falls mal jemand von den Diffusor-Besitzern bei Gelegenheit ein Bild von unterm Auto machen kann...? Vielleicht kriegt man den Diffusor ja irgendwie mit der AHK kombiniert..?
Markus
Hey,Hallo Markus, kannst du mir sagen welche Tiefe das Fahrwerk hat (Radmitte --> Kotflügelkante). War noch Luft beim Gewinde bzw. welche Tiefe ist laut Gutachten möglich?
Tolle Bilder. Das M235i Cabrio war der Vorgänger meines G29 M40i. Natürlich auch in Alpinweiß.Alu Chargepipe verbaut, Tour über die Roßfeld Panoramastraße gemacht. Anhang anzeigen 486839Anhang anzeigen 486840
Heute eine HJS 300 Zellen Downpipe verbaut:
Ja, der Unterschied ist schon deutlich hörbar. Hab den N55 mit Original Auspuff. Mit der HJS Downpipe reagiert er jetzt wesentlich besser auf das Gaspedal. Vor allem untenrum schiebt er sprübar an.Das macht schon deutlich was aus beim Sound, oder?
Weiß grad nicht genau, hast du den N55 oder B58? Und mit original Auspuff?
Der Klang ist jetzt so ungefähr wie ich ihn mir vorgestellt habe (hatte vorher einen Z4 E89 35i mit 200Zeller Downpipes ). Die HJS hat eine ECE Zulassung, ist also eintragungsfrei. Durch den Tausch entfällt die Garantie auf die originale Downpipe, was aber egal ist. HJS muss ja auch eine Garantie/Gewährleistung geben.Sehr cool!
Bin gespannt, was du zum Klang berichten kannst! Der N55 klingt ja eh schon "markanter", damit setzt du sicher nochmal einen drauf.
Ich scheu mich noch vor Änderungen an der AGA wegen der Garantie...
