97907 ist ein bisserl weit weg.
frank mach mal :)
So, heute haben wir "mal gemacht" ...
... mit gutem und schlechtem Ergebnis
Das Herausrupfen des Gehäuses scheiterte daran, dass der Draht aus dem Langloch herausgerissen ist. Danach habe ich den Deckel im eingebauten Zustand abgenommen und die Pumpe aus dem Gehäuse gequält. Wie zu erwarten war war diese vollkommen zugesifft.
Wir versuchten die Leitungen nun am Gehäuse vorbei zu legen um es nicht mehr ausbauen zu müssen. Leider klappte das nicht.
Also nochmal mit Muskelkraft versucht, das leere Gehäuse rauszuzerren - und es kam dann auch raus. Dabei stellte sich heraus, dass weitere Kabelbinder am unteren Ende die Kabel fixierten und den Ausbau zwingend erforderten.
Die Kabel und Leitungen lagen nun frei und die untere Gehäusehälfte kam auch raus.
Zwischendurch zogen wir auch den Stopfen aus dem Ablauftrichter heraus. Der fühlte sich komisch ölig an - sehr merkwürdig. Die danach rausgeholte Pumpe hatte aber noch das Ölreservoir voll.
(der Stopfen war zugesifft, im Trichter stand noch Wasser)
Nun gut, also weiter.
Irgendwann fiel mir auf, dass die Pumpe, die nun schon ein Weilchen quer oben lag um die Kabel zu befreien kein Öl mehr drin hatte ... nun gut, isses halt rausgelaufen.
Blöderweise hat's bei der gesamten Aktion (Zeitpunkt nicht feststellbar) eine Hydraulikleitung abgeknickt und somit zerstört.
Nun muss Basti leider noch eine neue Hydraulikleitung besorgen und diese einbauen (lassen) ohne dass das Dach ausgebaut wird. Das könnte auch wieder sehr, sehr fummelig werden.
Das Positive an der Aktion ist jedoch, dass die Pumpe raus ist und nach dem WD40-Bad auch wieder zum Leben erweckt werden konnte ohne den Motor zu zerlegen. Lief nicht sofort, erst mit etwas Druck auf der Welle (schaut unten heraus) lief das Teil wieder zuverlässig wann immer es sollte (dann auch ohne die Welle zu drücken).
