AW: Wechsler Ersatz MP3 mit SD-Karte
es gibt ein paar Neuigkeiten bzgl. dem CP600.
Bei mir ist es bislang leider noch nicht möglich problemlos durch die 6 Ordner zu wechseln ohne das sich das System aufhängt.
Um zu kontrollieren ob der Fehler an meiner Speicherkarte oder dem CP600 selbst liegt hat der Verkäufer mir nun ein neues Set, bestehend aus CP600, Anleitung, SPeicherkarte etc., zugesendet.
Ich hoffe das dieses morgen bei mir eintrifft und ich dann noch mal testen kann ob es problemlos arbeitet.
Des Weiteren habe ich heute einen kleinen Test mit dem Gerät gemacht. Ich habe einfach alle Songs in den Ordner1 der Speicherkarte kopiert, Ordner 2-6 habe ich leer gelassen.
Nach ca. 20 Minuten Spielzeit hat sich das System nicht aufgehangen, ich konnte die Songs im Ordner1 problemlos wechseln, vor/zurück, spulen etc.
Außerdem habe ich heute mal geschaut wie und wo ich das CP600 bei mir im Z4 am besten "einbauen" kann, und bin auch schon weit gekommen.
Ich habe den schwarzen Winkel (dieser wird normalerweise am CD-Wechsler montiert) etwas bearbeitet und erweitert damit man das CP600 darauf "ablegen/befestigen" kann.
Hier habe ich euch einige Fotos bereitgestellt damit ich genau seht wie ich das gemacht habe.
Hier haben wir den original Wechsler Winkel und einen Winkel den ich im Baumarkt gekauft habe.
Als erstes bohren wir in den BMW Winkel ein 5er Loch damit man die beiden Winkel miteinander verschrauben kann.
Als nächstes kürzen wir den neuen Winkel ein wenig, das ist nicht zwingend nötig aber sicher schöner.
Den Schnitt konnte ich leider nur mit einen Handsäge machen, daher ist er nicht grade geworden, aber das passt schon - noch etwas geschliffen und entgratet und es passt.
Nun verschrauben wir die beiden Winkel:
Da ich keine Lust hatte die gesamte Rückverkleidung abermals zu demontieren habe ich den Winkel so versucht an seinen Platz zu bringen.
Mit etwas Geduld und nicht den größten Händen ist dies auch schaffbar.
Allerdings habe ich nur die untere der beiden Schrauben befestigen können (man kommt von der Position nicht gut/gar nicht dran um zu schrauben) da der Winkel aber kaum Gewicht trägt reicht die untere Schraube theoretisch auch, zusätzlich könnte man noch eine Spreitzschraube, oder eine Art "Stift" in das obere Loch drücken (man kommt nachher nur noch von hinten ran) - mittels dieser kann der Winkel dann nicht nach rechts abklappen, ich beobachte das mal im Fahrverhalten und wenn er sich los-rüttelt werde ich das am oberen Loch fixieren so das er nicht mehr einklappen kann.
So sieht dies nun montiert aus:
Wenn man das CP600 nun drauflegt (muss man natürlich irgendwie befestigen) kann man seine Position etwas varriieren und das sieht so aus (es liegt auf den Bildern nicht mittig, weil die Kabel etwas starr sind, wenn man es richtig befestigt kann man es natürlich sauber ausrichten wie/wo es liegt):
Wie ich das CP600 auf dem Winkel besfestige weiß ich noch nicht genau, vielleicht habt ihr da die ein oder andere schöne Idee?
Ich habe in der Garage eine Art Schaumstoffstück gefunden, dieses hat auf einer Seite doppelseitiges Klebeband, wenn ich nun auf die andere Seite auch noch ein Stück doppelseitiges Klebeband mache könnte ich den Winkel und das CP600 damit sauber "verbinden".
Hier ein paar Fotos von dem Schaumstoffteil.
Aber vielleicht habt ihr ja noch eine bessere Idee.
