Denk an eine gute Absaugung mit entsprechender Staubklasse. Gerade in geschlossenen Räumen sollte man der eigenen Gesundheit zu Liebe damit nicht Spaßen, zudem macht es dann auch weniger Dreck in der ganzen Bude.
..... dabei unbedingt auf das Kippmoment bei nur einem Bock vorne beim Herunterlassen hinten beachten. Ggfls. den Bock vorne wieder ausrichten.du kannst den wagen einfach nacheinander an den hinteren aufnahmen soweit aufbocken, dass du vorne böcke drunter bekommst
dann gehst du unters diff und setzt die stützen hinten an
Heute 8x Räder ab- und wieder angeschraubt.12/2022
Yep. Gerät wurde getestet, keinen Fehler gefunden, trotzdem wurde laut meiner Info das Getriebe getauscht. Ein Test am Fahrzeug steht allerdings noch aus...
Beim Subaru habe ich mal so einen fehler gesucht. Wir haben etwas Überdruck auf das System gegeben und bei großer Stille habe wir dann das Zischen gesucht. Ging gut und der Fehler war schnell gefunden. Nur Vorsicht mit dem Überdruck.Was meint ihr?
Hab echt Schwein gehabt, dass ich den Rest aus der Ölwanne raus bekommen habe.Was passiert, wenn Strolche ohne vernünftiges Werkzeug, an Schrauben rumdrehen.... ohne Drehmoment angezogen behaupte ich mal.
Damit es dann dicht wird, mit Silikon nachgeholfen.
Ölablassschraube von meinem E36 320i
