Bei deinem Bild guckst du von hinten auf den Querlenker. Das Luftleitblech wird zwischen Querlenker und Spurstange verbaut.
Ich hatte es bisher so verstanden, dass die Scheibe zu heiss wird und diese per Luft gekühlt werden soll. Der Bremskolben samt Bremsbelägen führt sicherlich auch Hitze ab - den zu kühlen bringt ja die Scheibentemperatur nicht automatisch runter oder verstehe ich hier etwas ganz falsch?
vermutlich ist das selbsterklärend, wenn ma sie mal dranhält...n wo Du die Schnitte zur Anpassung angesetzt hast?
Hallo Enzo,
ganz vergessen zu schreiben. Die GT3 Teile habe ich probehalber mal dran gehalten, fahre jetzt aber erstmal meine neuen Beläge und schaue ob die Kühlleistung reicht.
Mit relativ wenig Modifikationen bekommt man die Teile aber passend.
Marcel
Ich weiß wirklich nicht was ihr habt, wenn 30-40 Minuten HHR am Stück ohne Probleme gehen kann die Serien Kühlung so schlecht nicht sein
OK bei mir wie gesagt mit VA Performancebremse, HA 4 Kolben Brembo und Hawk DTC60 Beläge alles gut kein Fading oder was weiß ich was........... und ich fahre viel HHR und ADRbei mir:
Serienbremssattel und Beläge:
- RedBullRing: 2-3 Runden = dann is finito also nio
- PannoniaRing: mit Abkühlrunden gerade so ok
- Slovakiaring - nio
Performance Bremse mit Pagid RS29:
- RedBullRing: nio
- Pannaoniaring: ok
- Slovakiaring: gerade so ok
jetzt mit Endless ME20 / Staulippe vorne entfernt:
- Pannoniraing: GUT
und ich fahr natürlich mit DSC OFF und Bremse nicht dauernd
daher die Anfrage
meine Teile kommen morgen, dann gucke ich ...
grüße
Mir hats nur damals an der PP die Kolben zerbröselt.
habe die Teile jetzt erstmals testen können - funktionieren überraschend gut.
Temperatur Sattel/Beläge und Scheibe nach mehreren Runden am Slovakiaring bei ~30Grad Außentemperaturen im grünen Bereich (Scheibe nach Abkühlrunde <200 Grad).
Auch kein Verdrehen etc. zu bemerken ...
also die Kombi Performance Bremse mit Stahlkolben/CSL Scheiben (345x28)/Endless ME20 halten gut - auch von Seiten des Verschleißbilds ...
grüße Enzo
