@M-Roady: Ich hatte zwischenzeitlich einen EV6 Fahrer mal auf diese Einstellung bzgl. der Verriegelung des Ladekabels angesprochen und der war felsenfest davon überzeugt, dass er CCS Kabel nicht sofort verriegelt, egal welche Einstellung. Berichte daher gerne mal ob du eine Einstellung findest in welcher er das CCS Kabel sofort beim einstecken verriegelt. Das ist meinem Eindruck nach nämliche eine der Hauptursachen, warum eine Ladung nicht startet.
Meine Erfahrung bei Fahrzeugen, die den Stecker beim einstecken sofort verriegeln ist, dass man dort eine signifikant bessere Quote hat bzgl. problemloser Ladestart.
Mit persönlich gefällt er wirklich gut, wäre auch einigermaßen leicht (~70kg schwerer als der Z4 M40i) Zwei Motoren an der Hinterachse, und nur dort, lassen auf Differentialloses direktes Torque vectoring und Kurvenspaß schließen, sonst lesen sich die Daten auch gut.
