Artgerechte Haltung von Männern
AW: Artgerechte Haltung von Männern
Ich klär dich auf
Italienische Leuchte ist
Umgangssprachlich für Sex in der Achselhöhle;
dabei reibt der Mann seinen Penis in die Achselhöhle seiner Partnerin. Mit dem Arm kann dabei der Druck auf den Penis je nach Lust geregelt werden; außerdem kann man die eine Achsel rasieren und die andere behaart lassen, wenn der Partner mal auf das eine, mal auf das andere steht;
Ich klär dich auf
:d:d:d:d:d:d:d
Sachen gibt´s.
Die Ehefrau als Abschreibungsobjekt
Unverständlicherweise ist die bilanzielle Behandlung von Ehefrauen in der
Literatur noch wenig behandelt, obwohl sie zu den Gegenständen des
täglichen Bedarfs gehören und sehr verbreitet sind.
Die vorliegende Untersuchung versucht, dem durch einige kurze Hinweise
abzuhelfen.
1. Zuordnung zu den Vermögensposten:
Ehefrauen sind als notwendiges Betriebsvermögen zu aktivieren, wenn sie dem
Ehemann dauernd zu dienen bestimmt sind. Die Zuordnung zum Anlage- oder
Umlaufvermögen ist davon abhängig, ob es sich nach der Auffassung des
Eigentümers um einen Gebrauchs- oder Verbrauchsgegenstand handelt. An
dieser Stelle muß davor gewarnt werden, im ersten Überschwung der Gefühle
Frauen den immateriellen Wirtschaftsgütern zuzurechnen - es stellt sich
stets heraus, daß sie äußerst materiell sein können. Eher empfiehlt es
sich, je nach dem vorliegenden Exemplar, eine langfristige Verbindlichkeit
zu passivieren.
Umstritten ist die Frage, ob Frauen aufgrund der verschiedensten
Nutzungszusammenhänge auch in unterschiedliche Wirtschaftsgüter (ähnlich
wie bei Gebäuden) aufzuteilen sind. § 13 EStR gibt dazu keine erschöpfende
Auskunft.
2. Bewertung:
Da Frauen heute überwiegend fertig angeschafft werden, weil das sogenannte
Inzestverbot die Eigennutzung selbsthergestellter Frauen praktisch
ausschließt, kommen für die Bewertung grundsätzlich nur Anschaffungskosten
in Frage. Im Gegensatz zu den klaren Verhältnissen bei den meisten
Anschaffungsvorgängen wird dieser Betrag jedoch nicht in einer Summe,
sondern in kleinen Teilbeträgen entrichtet. Dabei werden für Kinobesuche,
Eis, Geschenke etc. mit der Zeit Unsummen aufgewendet, die sich klarer
buchhalterischer Erfassung meist entziehen.
Diese Ausgaben werden, obwohl sie eindeutig den Charakter von
Werbungskosten haben, steuerlich nicht als solche anerkannt, so daß sie
sich nicht steuermindernd auswirken. Dieser Nachteil sollte alle
Kulturstaaten veranlassen, so bald wie möglich auf das in fortschrittlichen
Ländern Afrikas entwickelte moderne Verfahren überzugehen und den
sogenannten Brautpreis in einer Summe an die Eltern zu zahlen.
3. Abschreibung:
Liegen die Anschaffungskosten fest, so ist bei der längerfristig genutzten
Ehefrau die AfA zu klären. Früher wurden Frauen stets degressiv
abgeschrieben, da man davon ausging, daß sie mit der Inanspruchnahme
wesentlich in der allgemeinen Wertschätzung sanken. Die Auffassung darüber
hat sich inzwischen gewandelt, so daß auch die lineare Abschreibung
zulässig ist. Einige Verfechter der degressiven Abschreibung wollen diese
auch weiterhin beibehalten; sie argumentieren damit, die degressive
Abschreibung habe den Vorteil, daß sich die abnehmenden
Abschreibungsbeträge mit den zunehmenden Kosten für Instandhaltung und
Reparatur zu einem in der Summe gleichbleibenden Aufwand zusammenfassen
lassen. Das Hauptproblem ist die noch nicht ausdiskutierte Frage der
Nutzungsdauer.
Auch die AfA-Tabellen helfen hier nicht weiter, da die lange erwarteten
Spezial-AfA-Tabellen noch immer nicht erschienen sind, obwohl die
zuständigen Referenten des BMF schon lange an ihnen arbeiten. Problematisch
ist die starke Differenz von Lebensdauer und betriebsgewöhnlicher
Nutzungsdauer. Zur Zeit arbeitet man an einer Umstellung der Tabellen nach
Baujahr, wesentlichen Konstruktionsmerkmalen (Massivbau, Leichtbau,
Erhaltungszustand usw.). Dabei wird wohl eine Pauschalisierung der
ansetzbaren Anschaffungskosten (mtl. Unterhaltungskosten x Vervielfältiger)
herauskommen.
Ein weiteres Problem stellen die Teilwertabschreibungen dar. Keinesfalls
sind hier die Wiederbeschaffungskosten anzusetzen (wer würde so etwas schon
wiederbeschaffen ?), sondern der Einzelveräußerungspreis abzüglich der
meist erheblichen Veräußerungskosten. Je nach Verkehrsfähigkeit werden oft
erhebliche Abschläge nötig. Bei jüngeren Frauen können auch Zuschreibungen
in Frage kommen, jedoch handelt es sich bei den Ausgaben für Friseur,
Kosmetik, Bekleidung, Urlaub etc. um Erhaltungsaufwand, der nicht zu
aktivieren ist. Nur bei größeren Überholungen (Liften, andere kosmetische
Operationen) geht der BFH in ständiger Rechtsprechung von nachträglichen
Herstellungskosten aus und verlangt eine Zuschreibung.
4. Sonderfälle:
Schon vor Jahren wurde geklärt, daß Zuschreibungen wegen bestehender
Schwangerschaft unzulässig sind. Nach der Kuh-Kalb-Theorie des BFH ist
vielmehr ein dem zusätzlichen Futteraufwand der Mutter entsprechender
Betrag als Herstellungskosten des Babys anzusetzen. Bei (nichtgewerblicher)
Fremdnutzung ist (soweit diese Nutzung überhaupt bekannt ist) keine
Forderung zu aktivieren, da hierbei keine Mieterträge realisiert werden.
Diese Forderungen sind erfahrungsgemäß uneinbringlich, so dass sie wieder
voll abgeschrieben werden müssten. Es ergibt sich also keine Auswirkung auf
den Totalgewinn. Bei der Nutzung anderer Frauen ist kein Bilanzposten zu
aktivieren, da diese Frauen dem Eigentümer (Ehemann) zuzurechnen sind und
somit ein Bilanzierungsverbot besteht.
Ledige Frauen sind nur als gewillkürtes Betriebsvermögen zulässig, da sie
meist nicht zur dauernden Nutzung bestimmt sind.
Zum Schluß noch ein Wort an alle männlichen Leser:
Es finden sich immer noch Bilanzen mit unzulässig aufgeblähtem Vermögen. In
fast allen diesen Fällen zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass das
spezielle männliche Vermögen (lat.: potentia) aktiviert wurde. Doch auch
hier gilt das strenge Niederstwertprinzip. Zwar klagen viele Frauen
darüber, dass diese "potentia" im allgemeinen viel zu selten aktiviert
würde - dennoch hat dieses Vermögen in der Bilanz nichts zu suchen, da es
sich um immaterielle Werte handelt, die wegen der schwierigen Bewertbarkeit
(meist Überbewertung) und der Unsicherheit zukünftiger
Nutzungsmöglichkeiten nicht bilanzierungsfähig sind, auch wenn manche
Männer es für ihr wichtigstes Vermögensteil halten.
Diese Männer sollten sich damit trösten, dass dieses Vermögen auch ohne
Bilanzierung einen wesentlichen Teil ihres Eigenkapitals darstellt - und es
ist gut, gerade auf diesem Gebiet reichlich stille Reserven zu halten.
Eine Blondine kommt ganz aufgelöst in eine Tankstelle...
"Bitte, Sie müssen mir helfen.. Ich habe meinen Schlüssel im Auto eingeschlossen.. was mach ich denn jetzt???"
Der Tankwart muss sich das Lachen verkneifen...
"Haben Sie denn wenigstens das Fenster noch einen Spalt weit offen?" fragt er die Blondine.
"Ja, ja, sicher... " meint diese.
"Gut," sagt der Tankwart, " dann versuchen Sie mal mit dieser Drahtschlinge den Entriegelungsknopf wieder hochzuziehen.."
"Sie sind ein Schatz," sagt die Blondine und geht mit der Drahtschlinge hinaus.
Zehn Minuten später betritt ein anderer Kunde die Tankstelle und kann sich vor Lachen kaum noch halten.
"Was ist denn los," fragt der Tankwart.
"Das glauben Sie niemals," sagt der Mann... "da draußen an einem Auto steht eine Blondine und versucht, den Verriegelungsknopf mit einer Drahtschlinge hochzuziehen."
"Ja.. und," fragt der Tankwart... " das kann doch jedem mal passieren..."
"Ja schon.. " prustet der Mann, " aber in dem Auto, da sitzt noch eine zweite Blondine und sagte: "Weiter rechts.. nein zu weit.. wieder nach links....!"
Die 4 Wunder Der Frauen:
[SIZE=-1][FONT=Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif]1. Sie Werden Feucht Ohne ´Das Es """".[/FONT][/SIZE]​
[FONT=Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1]2. Sie Bluten ´Ohne Sich Zu Verletzen[/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif][SIZE=-1].[/SIZE][/FONT]
[SIZE=-1][FONT=Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif]3. Sie Geben Milch ´Ohne Gras Zu Fressen.[/FONT][/SIZE]
[SIZE=-1][FONT=Verdana,Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif]4. Sie Reden ´Ohne Gefragt Zu Werden[/FONT][/SIZE]​
... geht auch:
Warum sind Salatgurken die besseren Liebhaber?
  • Salatgurken bleiben eine ganze Woche hart.
  • Die durchschnittliche Länge beträgt 25 cm.
  • Eine Salatgurke würde Dir niemals erzählen, daß Größe gar nicht zählt.
  • Salatgurken sind niemals zu erregt.
  • Du kannst eine Salatgurke im Supermarkt zunächst betasten, um festzustellen, wie hart sie ist, bevor sie mit nach Hause genommen wird.
  • Eine Salatgurke akzeptiert auch, daß Du am Morgen Deine Ruhe haben willst.
  • Mit einer Salatgurke kannst Du auch ins Kino gehen.
  • Eine Salatgurke wird niemals fragen: "Bin ich der Erste?"
  • Eine Salatgurke wird niemals fragen: "Bin ich der Beste?"
  • Eine Salatgurke würde niemals anderen Salatgurken erzählen, daß Du keine Jungfrau mehr bist.
  • Eine Salatgurke würde Dich niemals zwingen, Reizwäsche zu tragen oder mit Stiefeln ins Bett zu gehen.
  • Du kannst so viele Salatgurken haben, wie Du willst.
  • Du kannst die Salatgurke essen, wenn Du willst.
  • Eine Salatgurke ist niemals eifersüchtig auf Deinen Gynäkologen, Masseur oder Friseur.
  • Salatgurken fangen nicht an, über Dinge zu reden, die sie nicht verstehen.
  • Eine Salatgurke würde Dir niemals eine Szene machen, wenn Du noch andere Salatgurken im Kühlschrank hast.
  • Egal wie alt Du bist, Du kannst immer eine frische Salatgurke haben.
  • Eine Salatgurke interessiert es nicht, welche Zeit es im Monat ist.
  • Einer Salatgurke müßtest Du niemals vorheulen, daß es Dir leid tut.
  • Salatgurken hinterlassen keine Brandflecken, schlafen nicht auf Deiner Brust ein und sabbern nicht auf ein Kissen.
  • Salatgurken können die ganze Nacht aufbleiben, und Du brauchst nicht im Nassen zu schlafen.
  • Eine Salatgurke würde Dich nie in Sorge zurücklassen.
  • Salatgurken nehmen niemals Deine Telefongespräche an oder leihen Dein Auto aus.
  • Salatgurken fressen nicht Deinen Kühlschrank leer oder saufen Deinen Alkohol aus.
  • Salatgurken lassen nicht überall ihre dreckigen Unterhosen liegen.
  • Eine Salatgurke hinterläßt die Klobrille immer so, wie sie war.
  • Eine Salatgurke verläßt Dich nie wegen einem anderen Mann
  • Eine Salatgurke verläßt Dich nie wegen einer anderen Gurke
  • Du weißt immer, wo Deine Salatgurke war.
  • Du wirst später niemals enttäuscht feststellen müssen, daß Deine Gurke verheiratet ist
  • Du wirst später niemals enttäuscht feststellen müssen, daß Deine Gurke kokst
  • Du wirst später niemals enttäuscht feststellen müssen, daß Deine Gurke Dich zwar mag, aber Deinen Bruder liebt
  • Du mußt nicht bis zur Halbzeit warten, um mit Deiner Gurke zu reden.
  • Salatgurken erwarten nie von Dir, eines Tages kleine Salatgurken zu haben.
  • Es ist einfach, eine Salatgurke fallen zu lassen.
  • Eine Salatgurke krümelt nicht in Dein Bett.
  • Salatgurken hinterlassen keinen eigenartigen Geschmack im Mund
  • Eine Salatgurke kommt nicht spät abends besoffen nach Haus und bringt ihre Freunde mit.
  • Eine Salatgurke klaut Dir nicht die Bettdecke und bleibt trotzdem (wenn Du willst) die ganze Nacht.
  • Eine Salatgurke hinterlässt keine Knutschflecke oder Augenringe.
  • Eine Salatgurke macht dir keine Szene, wenn du mal ohne sie ausgehst (und dann auch noch bis in die frühen Morgenstunden!).
  • Einer Salatgurke mußt du niemals hinterherräumen (ENORM wichtig!!!!)
  • Eine Salatgurke labert dich nicht mit blöden Anmachsprüchen voll (wie schon Adam zu Eva im Paradies sagte: "Na, bist du öfter hier?")
Die 30 schlimmsten Dinge, die eine Frau beim Anblick eines nackten Mannes sagen könnte:
  1. Also ich habe schon dickere Joints geraucht als DAS da!
  2. Ohhhhh....wie süß!!!
  3. Wollen wir nicht einfach nur kuscheln?
  4. Du weißt aber, daß wir hervorragende Chirurgen haben, um SOWAS in Ordnung zu bringen...
  5. Laß es tanzen!
  6. Darf ich ein Smiley darauf malen?
  7. Wow....dabei sind deine Füße sooo groß!!!
  8. Ist schon gut - wir werden einfach drumherum "arbeiten"....
  9. Ob 'ES' wohl quietscht, wenn ich 'ES' drücke?
  10. Oh je.....jetzt habe ich einen Migräneanfall!
  11. (kichern und draufdeuten)
  12. Also, darf ich ehrlich zu dir sein?
  13. Wie nett von dir Räucherstäbchen mitzubringen....
  14. Das erklärt allerdings dein Auto!
  15. Vielleicht wächst 'ES', wenn wir es gießen?
  16. Warum bestraft mich Gott nur so hart?
  17. Na wenigstens wird das heute nicht lange dauern....
  18. Also SOWAS habe ich noch niemals vorher gesehen!!
  19. Aber 'ES' funktioniert doch, oder?
  20. 'ES' sieht so unbenutzt aus...
  21. Vielleicht wirkt 'ES' besser in natürlichem Licht...
  22. Wollen wir nicht lieber gleich zu der "Zigarette danach" Übergehen?
  23. Ist dir kalt??
  24. Also, wenn du mich vorher richtig betrunken machst......
  25. Ist das hier eine optische Täuschung?
  26. WAS ist DAS???
  27. Zum Glück hast du ja viele andere Vorzüge.....
  28. Wird SOWAS mit einer Luftpumpe geliefert?
  29. Das ist es also, warum du Leute nach ihrer Persönlichkeit und Charakter beurteilst!!
  30. Ich muß weg....
Ok, beim nächsten STT gibt es keine M&Ms sondern Salatgurken. :d
... aber vorher ein Suchspiel ... :s
nun wirds aber Zeit ...
Kommt ein Mann in die Apotheke: "Guten Tag, ich hätte gerne eine Dose Hodenfarbe."
"Wie bitte?"
"Eine Dose Hodenfarbe!"
"Wie kommen Sie denn darauf?"
"Tja, mein Arzt hat mich untersucht, mit dem Finger gewackelt und gesagt: Herr Meier, Sie haben zuviel Cholesterin im Blut, da müssen wir die Eier ab sofort streichen!"
Das traurigste Tier der Welt ist der Mann, denn er hat Brüste ohne Milch, einen Vogel ohne Flügel, Eier ohne Schale und einen Sack ohne Geld. Darum wollen ihn Frauen nicht heiraten, weil es sich wegen 70g Wurst nicht auszahlt, ein ganzes Schwein daheim zu halten.
:M:M:M:M
