Aussentemeraturanzeige spinnt
Hallo Bilson,
Schreibe mich mal per pn an. Es gibt noch ein paar Leidensgenossen, bei denen ich den Kontakt zu meiner Werkstatt vermittelt habe.
Meine Werkstatt hat mich dann aber sehr eindringlich gebeten, dies zu unterlassen, weil es für die Werkstatt mit "erheblichen Aufwand " verbunden ist.
Bei mir wurde der Sensor verschoben, so daß er wieder von vorne sichtbar ist - wie bei den 2019er Modellen (siehe bilder hier im fred). Im Grunde muss man beim eigenen Händler aber nur hartnäckig sein. Ich habe dazu die Temperatur-Abweichungen und die Entwicklung derselben bei einer Fahrt mit Fotos dokumentiert und das ganze dem ah gegeben.
Insbesondere das Argument, das es im Winter passieren kann, das trotz bodenfrost 7 Grad plus angezeigt wird, ist - da sicherheitsrelevant - hilfreich.
Gruß aspe
Auch bei mir ist die Sensor nur etwas verschoben, so dass er mehr in kalte luft "steht". Dass ist gelungen um nur die plastic halter etwas ein zu kurzen (und nach Nachfrage beim Dealer von Aspe), sehe meine Post.
Update:
Wagen ist heute beim Freundlichen. TSARA-Case wurde eröffnet und der technische Support hat dann relativ zügig eine Handlungsempfehlung für den Einzelfall zugeliefert. Es exisitiert also weiterhin zwar keine TA/Service Lösung, aber in einer Datenbank muss für die Mitarbeiter dort zügig eine Lösung abrufbar sein. Die Manipulation an der Halterung des Sensors, die vorgenommen wurde, entspricht dem, was @Z4WK im Post über mir geschrieben hat.
Moin Moin
Mein Außentemperaturfühler spinnt auch BJ 12.20.
Neulich auf der Franz. Autobahn sprang die Temperatur von 34 auf 24 Grad.
Jetzt zur Harztour zeigte er auch 33 Grad an,nach der Dachöffnung bekam ich fast einen Kälteschock.
Die Apotheke 3 km weiter zeigte dann 18 Grad an.
Hatte letztes Jahr einen Frontschaden im Bereich wo der Fühler sitzt.
Bei den Modellen dieses Baujahres ist der Fühler in der entsprechende Öffnung mit dem Finger fühlbar.
Nun ist da kein Fühler mehr.
Werde mal auf Nachbesserung bestehen.
Die Abweichung ist wirklich extrem. Bei der hier Thread beschriebenen Problematik des MJ 2022 macht sie höchstens 6-8° C aus.
Bei mir hat die Service-Lösung aus dem April bestenfalls zu einer minimalen Verbesserung geführt. Wenn sich auf der BAB Phasen mit mittlerer und hoher Lastanforderung abwechseln, spring die Temperatur immer noch um 3-4° C nach oben und ich muss ständig die Klima nachregulieren.
@karswil
Ich habe grad bei unserem von vorne und auch durch den kleinen Schlitz von hinten ein Foto des Sensors bzw. der Halterung versucht zu machen. Ist mir nicht gelungen
Unser Fühler funktioniert richtig.
Also,
meine Temperaturanzeige stimmt auf das Grad genau.
Mehrmals getestet.
Auch nach 80 Km Autobahnfahrt geht die Anzeige nicht in seltsame Regionen.
Zur Info : Baujahr 21
