Bremshydraulik und DSC Leuchte dauerhaft an - finde den Fehler
Mr. Groove
Pedal Artist
24 Oktober 2006
Wiesbaden
BMW Z3 coupé 3.0i
Ich habe mich lange nicht mehr gemeldet, aber ja, ich habe immer noch mein 3.0 Coupe und lese hier auch noch mit.
Jetzt habe ich ein Problem. Vor ein Paar Wochen ging die Bremshydraulik Leuchte und die DSC Leuchte dauerhaft an. Heißt kein ABS und kein DSC.
In meiner FW arbeitet auch ein pensionerter langjähriger BMW Meister. Er hat mit der Ista SW den Fehlerspeicher ausgelesen und alle Punkte deuteten auf den Lenkwinkelsensor hin.
OK - Lenwinkelsensor Origanl BMW Neuteil besorgt und der wurde mit erheblichem Aufwand eingebaut. Danach war der Fehler aber immer noch da und zusätzlich konnte der Sensor nicht angelernt werden, da nun auch die Airbag Leuchte dauerhaft an war. Der Meister ist fest davon überzeugt, dass das ABS Steuergerät einen Fehler hat.
Im nächsten Schritt das ABS Steuergerät, sowie das Airbag Steuergerät ausgebaut und zur Reparatur zur Fa. Rickim in Düren geschickt. Bezüglich des ABS Steuergätes konnte kein Fehler festgestellt werden und dieses ist mittlerweile wieder bei mir angekommen. Der Meister ist immer noch fest der Meinung, dass es das Steuergerät sein muss? Ein Neuteil kommt allerdings nicht für mich Frage.
Das Airbag Steuergerät ist noch in Bearbeitung. Hier denke ich, kann sicherlich ein Fehler festgestellt werden, da in den letzten Jahren bei Frost-Kaltstart die Airbag Leuchte an war. Nach kurzer Fahrt und Neustart war diese wieder aus. Deutet auf einen Kältefehler hin, der sicherlich behoben werden kann.
Nun zur Frage:
Hart jemand bereits ähnliche Erfahrungen mit diesem Fehler gemacht und wenn ja, welche weiteren Möglichkeiten können hier noch bestehen?
Edit: selbstverständlich habe ich die Suche bemüht, aber nichts relevantes gefunden ;)
ich hatte sporadisch auftretend ein ähnliches Fehlerbild, das ich durch längeres Abklemmen der Batterie jedes Mal wieder "zurücksetzten" konnte.
Damalige Forumssuchen (TIPP: auch hier suchen) ergaben korrodierte Kontakte im/am Steuergerät.
Bei mir wurde das Abs Steuergerät auch geöffnet und kein Defekt festgestellt. Am Ende wurde die Lenkung bei BMW neu kalibriert, das Fahrwerk neu vermessen und dabei das Lenkrad geradegestellt.
Ich hab mal deinen Beitrag oben einer ki zur Verfügung gestellt.
Fand ich interessant.
„Das klingt nach einer wirklich verzwickten Geschichte – und du bist da ja schon ziemlich strukturiert rangegangen. Ich fasse mal zusammen, was bisher klar ist:
  • Symptome: Bremshydraulik- und DSC-Leuchte dauerhaft an → kein ABS/DSC.
  • Erster Verdacht: Lenkwinkelsensor → ersetzt (Original BMW), aber keine Besserung.
  • Neue Probleme: Sensor lässt sich nicht anlernen, Airbag-Leuchte dauerhaft an.
  • ABS-Steuergerät geprüft: Von Rickim ohne Befund zurück → Meister glaubt trotzdem an Defekt.
  • Airbag-Steuergerät: Noch in Prüfung (da schon früher Kältefehler vorhanden).
Mögliche Ursachen / Ansätze
  1. Spannungsversorgung / Masseprobleme
    • Sehr häufig bei parallelen Fehlerbildern. Wenn mehrere Steuergeräte „verrückt spielen“, lohnt es sich, Massepunkte, Sicherungen, Relais und Steckverbindungen genau zu checken. Korrosion oder Übergangswiderstände können seltsame Fehler hervorrufen.
    • Gerade beim E46/E9x (je nach Coupe) ist der Massepunkt im Motorraum und im Kofferraum berüchtigt.
  2. CAN-Bus / Kommunikationsfehler
    • ABS/DSC, Airbag und LWS hängen alle am Bus. Wenn ein Steuergerät gestört ist oder die Kommunikation spinnt, können Fehlereinträge entstehen, die auf den „falschen“ Übeltäter hindeuten.
    • Eine detaillierte Bus-Analyse (z. B. mit ISTA „Messwerte“) kann zeigen, ob ein Steuergerät nicht erreichbar ist oder falsche Werte liefert.
  3. Fehlerhafte Codierung / Anlernprobleme
    • Nach Tausch des LWS muss die Grundeinstellung und Codierung passen. Wenn die Airbag-Leuchte gleichzeitig auftritt, kann es sein, dass das Steuergerät die Initialisierung blockiert, weil es Konflikte auf dem Bus gibt.
    • Wurde beim Einbau auf die richtige Codierung (Fahrgestellnummer, Ausstattung) geachtet?
  4. ABS-Hydraulikblock vs. Steuergerät
    • Auch wenn das Steuergerät selbst i. O. ist, kann der Hydraulikblock (Sensorik im Block, Drucksensor) Probleme machen. Manche Fehlerbilder werden dann „fälschlich“ als Steuergerät abgelegt.
  5. Airbag-Steuergerät
    • Dein Hinweis mit den Kältefehlern passt gut. Falls das Airbag-SG wirklich einen Defekt hat, könnte es auch den ganzen Bus stören → was wiederum DSC/ABS in die Knie zwingt.
Konkrete Tipps
  • Wenn das Airbag-SG von Rickim zurückkommt: Erst einbauen, Fehler löschen, dann nochmal prüfen, ob sich der LWS anlernen lässt.
  • Vorher/nachher Spannungslagen an Sicherungen und Massepunkten messen (ruhig unter Last, nicht nur Leerlaufspannung).
  • Eventuell einen zweiten Tester (nicht nur ISTA, sondern auch Bosch KTS oder Launch) probieren – manchmal geben die andere Blickwinkel.
  • Wenn möglich, einen bekannten funktionierenden LWS und/oder ABS-Steuergerät testweise stecken, um Klarheit zu schaffen (falls dein Meister Zugriff hat).
❓Frage an dich: Weißt du noch, welcher genaue Fehlercode nach dem LWS-Tausch im ABS/DSC-SG stand? Das wäre wichtig, weil die Richtung (Signal fehlerhaft vs. keine Kommunikation) schon stark unterscheiden kann.
Soll ich dir mal eine Übersicht machen, welche Fehlercodes typischerweise auf den LWS, das ABS-SG oder den CAN-Bus hindeuten?
Die KI lernt schnell von den Menschen und lässt sich auch geschickt ein Hintertürchen offen: ich tippe auf Pkt. 8 %:
Ist ABS denn definitiv ohne Funktion - schon mal live getestet?
Das hier könnte ja auch eine mögliche Fehlerquelle sein (Haarriss Platine Kombiinstrument).
Wie lauteten denn überhaupt die ursprünglichen und aktuellen Fehlermeldungen?
Entschuldige Mr. Groove, ich wollte deinen Thread nicht vollspammen.
Ich finde es einfach aktuell faszinierend was die Ki bereits kann. Ich weiß eine Werkstatt, die arbeitet bereits damit und ist da sehr zufrieden mit.
Konkrete Tipps
Danke Dir, das sind schon mal sehr gute Hinweise. Werde ich an meinen Meister weitergeben, wenn beide Steuergeräte wieder eingebaut werden können. Die Fehlercodes müsste ich hinterfragen.
Ja - bitte schicke mir mal die Fehlercodes, die auf LWS, ABS-SG oder CAN-Bus hindeuten. :) :-)
ABS habe ich live getestet. Ist abgeschaltet :-(
Die ursprünglichen Fehlermeldungen kenne ich nicht genau, müsste ich mal beim Meister hinterfragen. Bei der ersten Analyse durch Ista SW war ich dabei und da waren diverse Fehlermeldungen, die alle auf den LWS hindeuteten. Irgend etwas mit Spannungsversorgung oder so.
Danke - wäre eine Möglichkeit zum ausprobieren, wenn nach Einbau der SGs und Anlernen des LWS der Fehler immer noch da ist.
Alles gut - die Idee, einer KI mein Problem detailliert zu schildern ist super. Ich hatte es nur mal grob geschildert probiert und das war nicht so zufriedenstellend.
Hi Peter,
schau dir noch mal genau die INPA Meldung an.
Bei dem Fehler habe ich auch schon einiges durchgetauscht. Leider ist nicht mehr nachzuvollziehen, was letztendlich geholfen hat.
Folgende DSC relevanten Bauteile habe ich erneuert:
- Bremslichtschalter (sitzt am Bremspedal)
- Beide DSC Sensoren
(sitzen am Hauptbremszylinder, im „Nassbereich“ von „Bremsflüssigkeit umspült“)
- Die vier ABS Sensoren (kann man wechseln, ohne die Räder zu demontieren)
Wichtig bei DSC und ABS Sensoren: nur original BMW Teile sind auf Dauer Standhaft!!
(Leider kosten ABS Sensoren zur Zeit ca. 130,-€ / Stück)
- Ein Säubern der „Nockenscheibe“ die sich an den ABS Sensoren vorbei dreht, hilft auch.
(geht über den Schacht des ABS Sensors mit Druckluft und Bremsenreiniger)
Beim DSC Steuergerät ist auf stabile Stromversorgung zu achten, da gibt es ja schon einen Beitrag zu, das es an dieser Stelle Probleme mit „kalten Lötstellen“ gibt.
Wenn die INPA Rechner transportabel ist, kannst Du dir auch während der Fahrt die analogen Messwerte der Sensoren anschauen.
Auch das hilft beim einkreisen des Fehlers
Viel Erfolg und Grüße, Christoph
Hi Peter,
Danke Christoph
Ist vorgemerkt, wenn der Fehler nach Einbau der SGs noch da ist :) :-)
Hi Peter,
Testen während der Fahrt ist leider nicht. Über meine OBD kommen wir nicht mehr an das Fahrzeug ran, nur noch über den runden Stecker im Motorraum. Ist seit meiner Motorrevision in 2017 so und keiner hat jemals in der Tiefe geforscht, warum das so ist.....möglicherweise könnte auch der aktuelle Fehler damit zusammenhängen, aber mein Coupe ist seit der Motorrevision ohne jegliche Probleme gelaufen. Ich nutze es ja als Alltagsfahrzeug und habe mittlerweile 327.000 km auf der Uhr (der Motor wegen Revision nur 75.000).
Bremslichtschalter hatte ich als Einzelereignis auch schon, das sollte doch eigentlich eine eindeutige Fehlermeldung via Auslesegerät ergeben, wie auch jeder der einzelnen ABS-Sensoren. Bzgl. der Vorderachs-Sensoren habe ich mit den Bosch-Teilen gute Erfahrungen gemacht (über daparto.de ab: VA->21,12€), die hinteren Sensoren haben meine Marder noch nicht angeknabbert: mittlerweile sind die Kabel eh mit 'Knabberschutz' ummantelt, seitdem sind die Kühl- und Heizschläuche in den Fokus gerückt, aber das ist ein anderes Thema.
@taemmie Meine Reaktion auf Deinen Beitrag mit dem KI-Ergebnis war nur ein kleiner Scherz. Ich denke, die KI-Antworten können immer extrem hilfreich sein und ggf. unkonventionelle Denkanstöße liefern - ich würde mich nur aktuell noch nicht darauf verlassen. Manchmal sind die Antworten auch durchaus widersprüchlich 🙃
Auch wenn ich auf diesem Gebiet wahrlich kein Experte bin, haben wir doch hier gar keine echte Datengrundlage. Fakt ist, dass die Lampen leuchten. Ist dies ungefähr der aktuelle Stand?
  • Bremshydraulik Leuchte an
  • DSC Leuchte an
  • Lenwinkelsensor (LWS) getauscht
  • LWS-Sensor konnte (nach LWS-Tausch) nicht angelernt werden
  • Airbag Leuchte an (nach LWS-Tausch)
  • ABS Steuergerät-Reparatur (ohne Fehler)
  • Airbag Steuergerät-Reparatur (Diagnose ausstehend)
Ich würde, wenn das fehlende Steuergerät wieder eingebaut ist, die Fehler zurücksetzen und dann mal sehen, was an neuen Fehlermeldungen kommt (dann bitte hier posten!). Wenn's nicht eindeutig ist, dann Livedaten per INPA über Rundstecker->Seitenscheibe->Innenraum kontrollieren, ob es dort ggf. Auffälligkeiten/Aussetzer gibt (wie Christoph. Bonn es empfohlen hatte).
Ich bin auf dem Gebiet garantiert kein Profi, aber ohne entsprechende Fehlermeldungen können diejenigen, die hier wirklich Erfahrung haben, sicherlich auch nur spekulieren.
Kennst Du denn jemanden in Deinem Gebiet, der vielleicht mal 'nen INPA-Laptop andocken und mit Dir 'ne Probefart machen könnte? Jemand aus dem Forum? Wiesbaden ist leider nicht bei mir um die Ecke (Nordschland)…
  • DSC Leuchte an
Ja - Deine Liste ist der aktuelle Stand.
Der Meister hat seine BMW Ista SW auf dem Laptop. Das wäre also kein Problem. Ob er auch INPA hat, muss ich erfragen.
Bezüglich Fehler zurück setzten: das war bei der Erst-Diagnose (LWS) nicht mehr möglich. Nach dem Tausch des LWS wegen des Airbag-Fehlers auch nicht. Bin mal gespannt, ob das nach Einbau der SGs geht.
Kleine Zwischeninfo:
Das Airbag SG ist seit dem 10. Sep bei der Fa. Rickim. Status: immer noch in Prüfung. Heute mit Rickim telefoniert. Auskunft: Airbag SGs dauern immer etwas länger....Man hat eine digitale Statusanfrage an den zuständigen Techniker gestellt und ich soll baldmöglich eine Info bekommen.
Der Einbau der SGs macht erst Sinn, wenn beide wieder zurück sind. Solange steht das Coupe halt in der Werkstatt.
Nachtrag: Die Fa. Rickim hat sich gerade gemeldet. Das Airbag SG ist defekt und wird repariert. Fehler in elektronischen Bauteilen. Der Techniker meinte, nach Rücksprache im Hause besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das defekte Airbag SG auch die Fehler mit Bremshydraulik und DSC ausgelöst haben kann. Schaun mer mal....
Ich halte Euch auf dem Laufenden :) :-)
Aktueller Stand:
Gestern wurden Airbag und ABS SGs wieder eingebaut. Das Airbag Problem ist gelöst, der LWS konnte angelernt werden, aber: der Bremsshydraulik und der DSC Fehler ist immer noch da und lässt sich auch nicht löschen. Alle Messwerte deuten auf das ABS Steuergerät hin mit Spannungsunterversorgung an diverse Sensoren. Ich weiß nicht, warum Rickim das ABS SG nach Test für OK erklärt hat, aber der Meister meint, solche Fälle hatter er öfters gehabt und erst nach Tausch des SG war das Problem behoben.
Der Meister hat bei ebay das passende SG (gebraucht, aber mit 24 Monaten Garantie) rausgesucht, dass ich dann bestellt habe. Kommt im Laufe der nächsten Woche bei mir an. Nach Einbau des neuen SG wissen wir dann, ob es das war....
Ich kenne solche Fehler eigentlich nur von fehlerhaften Raddrehzahlsensoren bzw. Impulsgebern. Wenn da aber nicht irgendwo ein Kurzschluss herrscht, müsste sich zumindest im Stand der Fehler löschen lassen. Hat man denn rückverfolgen können, warum überhaupt eine Spannungsunterversorgung auftritt? Ich würde als nächstes die Ausgänge des Steuergerätes versuchen durchzumessen und schauen, ob die Spannungswerte passen. Genau das macht ja auch der Steuergeräteinstandsetzer. Vielleicht ist irgendwo ein Kabel angeknabbert...
VG,
Phil
VG,
Phil
Wenn das jetzt bestellte Austauschsteuergerät keine Besserung bringt, würde ich auch an dieser Stelle weitersuchen. Es könnte in der Tat erklären, warum das reparierte STG im eingebauten Zustand (teilweise) fehlerhaft arbeitet, wenn vorgelagerte „Kriechströme“ oder kurzzeitige Signalunterbrechungen bzw. Spannungseinbrüche Berechnungen unplausibel erscheinen lassen.
Mal 'ne ganz triviale Frage: wie alt ist denn die Batterie überhaupt? Ich hatte ja vor einigen Monaten auch dubiose Fehlererscheinungen, die nach dem Austausch einfach wie vom Erdboden verschwunden waren…
Habt Ihr auch Massefehler/-unterbrechung in Betracht gezogen? Zum Testen einfach mal eine Verlängerung vom Minuspol der Batterie zum Steuergerät bzw. ans Gehäuse verlegen…
Eine Verkettung von Fehlern, die man echt nicht haben möchte - das wäre doch ein äußerst interessanter Fall für die Autodoktoren;-)
Was ist mit dem Querbeschleunigungssensor unter dem Fahrersitz (ggf. Teppich feucht)? Das Thema hatte ich auch vor etlichen Jahren mal (mit ASC statt DSC). Hier sind ein paar Links zum Weiterforschen - in diesen Fällen leuchtete auch 'nicht nur' die DSC-Lampe:
01. DSC-Ausfall durch Unterstrom (schwache Batterie)?
02. Hilfe, wo sitzt der Querbeschleunigungssensor?
03. Querbeschleunigungssensor
04. z3-roadster-forum.de - DSC Lampe leuchtet geht nicht aus - 24705 - Technik Antrieb
Nachtrag:
Die Autodoktoren kennen das bereits vom Z4 (und lt. Video auch vom Z3), hier war der Übeltäter allerdings der Drehratensensor (YT-Link). Die Testfahrt kann man sich bis ca. Minute 7:40 sparen, dann wird's interessant.
Aber im Fehlerspeicher müsste allerdings dann doch irgendwas in der Richtung stehen, oder?
VG,
Phil
Das wird dann überprüft, wenn das neue SG eingebaut ist und der Fehler immer noch existiert. Ist mittlerweile angekommen und soll am Montag eingebaut werden.
Das erscheint mir auch rätselhaft. Die Batterie ist gerade mal 2 Jahre alt. Daran sollte es nicht liegen. An die Autodoktoren habe ich auch schon gedacht, sollte der Fehler nicht repairiert werden können ;)
Nachtrag:
Sehr guter Tipp. Werden wir überprüfen.
Aktueller Stand:
Neues ABS SG eingebaut und der ABS Fehler ist weg, aber DSC Fehler noch da. Die SW zeigt wieder den Lenkwinkelsensor als Fehler an, der ist aber neu. Am Samstag kommt der Kumpel von meinem Meister wieder dazu (er ist seit vielen Jahren Auto Elektriker in einer BMW NL) und dann schauen die mal weiter. Den alten LWS haben wir ja noch, ich persönlich denke nicht, dass das der Fehler ist. Eher eine marode Kabelverbindung, oder doch der Querbeschleunigungssensor. Zumindest habe ich meinem Meister gesagt, er solle diesen mal kontrollieren.
  • Like
Reaktionen: DIO
