Ok, danke für den Tipp..Ich tippe auf die allseits bekannten Heckentlüftungen. Wurden bei meinem 30i auch 2x getauscht.
Werde es beobachten...Welches Baujahr hat dein Z4?
Ich tippe auch auf nasses Dach. Das war bei mir auch schon mal, nachdem ich direkt nach der Waschanlage das Dach geöffnet hatte.
In den Regenrinnen und Dichtungen ist mehr Wasser, als man denkt.
Edit macht aus Richtungen Dichtungen :-)
29.03.2010Baujahr und -monat vom Z?
Nein, is nicht ölig...
Edit: oben Is aber alles trocken.
Der Schaumstoffdeckel, die Teppichabdeckung,... Alles trocken... [emoji17][emoji54]
29.03.2010
darf man sich den Pirellischriftzug, in der Art wie auf dem Bild, aufs Auto kleben oder kann das Probleme geben? Was sagt der TÜV dazu?
Grüße Martin
Warum sollte es...?
Mich würde es aber echt interessieren wo ich diese abgefahren gelben Xenon Brenner bekomme!?! Jemand n Tipp?
p.s. mein Lieblingswagen bei GT6 [emoji106]
Ich glaube das ist so gelb, weil die Scheinwerfer getönt oder foliiert sind.
Mein rechter Innenkotflügel hat nenn Kl. Loch c.a. 15cm lang (durchgeschliffen). Kann es von da kommen?Leg rings um die Wanne Küchenpapier aus dankt du weißt wo es her kommt.
Halt mit dem Dampfstahler ordentlich im Bereich des Heckdeckels, Rückleuchten(ringsrum, bei mir kam da Wasser rein) und im Radkasten/ hinter den Hinterrädern und zwischen Radkasten und Heckschürze(vom Kennzeichen aus von unten nach außen, da sind die Zwangsentlüftungen.
Alternativ bei Starkregen fahren.
Könnte sein dass eine der Dichtungen nicht richtig abschließt.
Wird der Stick vom Navi erkannt?Alles genau so gemacht, klappt trotzdem nicht. Wer kann mir helfen?
Grüße Martin
Was hat des in etwa gekostet?@Keke, ob die Heckentlüftungen erneuert wurden, solltest du mal bei einem BMW Händler an Hand deiner FZ Historie prüfen lassen. Bei meinem wurden sie einmal im Rahmen der Inspektion so von BMW getauscht (PUMA/Interne Maßnahme), was wohl aber nichts gebracht hat und/oder nicht fachgerecht durchgeführt wurde. Irgendwann mußten sie erneut getauscht werden, weil im Kofferraum die Batterie und Dachhydraulik am absaufen waren.
Beim zweiten Tausch hat BMW schön die Hand aufgehalten und ich durfte selber zahlen. Nach langem Hin und Her mit der Kundenbetreuung wurde "auf besondere Kulanz" ein Teil der Kosten übernommen.
Wenn man täglich einen Ampelstart hinlegen möchte, sind Beschleunigungsunterschiede im Bereich von weniger als einer halben Sekunde sicher wichtig ...Hi... Kurze Frage: 28i oder 30i? Ich hab gelesen, dass der i28 schneller auf 100 sein soll. Ist da was dran?
So um die 0,3 Sekunden... 5,5 zu 5,8! Das ist schon recht viel oder ? Was spricht dann gegen den 28i? Sound weil nur "4-Zylinder`"? Preislich ist da auch ein großer Unterschied... 3-4k je nach dem....
Alle anderen beschäftigen sich eher damit, ob sie einen 6-Zylinder Sauger bevorzugen, oder einen 4-Zylinder Turbo. Das sollte man bei einer Probefahrt selber herausfinden.Der Turbo stellt die Leistung früher bereit.Ist die fehlende Beschleunigung auf das "Mehr an Gewicht" zurück zu führen oder warum ist der 6 Zylinder da langsamer (Der hat auch mehr PS und NM)?
..... weil man meistens Markennamen nicht einfach so verwenden darf und weil der TÜV auch immer was zu meckern hatWarum sollte es...?
Hallo Martin,..... weil man meistens Markennamen nicht einfach so verwenden darf und weil der TÜV auch immer was zu meckern hat
Grüße Martin
Es gibt aber bestimmte Tuner, die das Werkssymbol nicht mehr am Fahrzeug lassen dürfen, z.B. König Tuning bekam in den 80er verboten den Stern an irgendeiner sichtbaren Stelle zu nutzen. Hintergund waren wohl die, optisch fiesen, Extrembreitbauten der Fa. König.
Die waren aber auch
.Die Fa.Pirelli freut sich jedenfalls über die kostenlose Werbung,vielleicht springt ja ein heissbegehrter Kalender für Dich rausAnhang anzeigen 234813
Grüße Martin
Aber sicher nur wenn es der Schriftzug über die gesamte Fahrzeuglänge wird......vielleicht springt ja ein heissbegehrter Kalender für Dich raus![]()
