Keke
Der mit dem Bus tanzt...
Die ideale Stellung für mich Is so, dass ich an alle Dichtungen ran komm. Dazu erstmal Kofferraumdeckel auf und die hintere Dachhälfte auf der vorderen. Danach weiter öffnen, dass das ganze Dach in der Luft hängt.Hallo,
Bin noch Z4-Anfänger was das Überwintern betrifft und habe dazu vier kurze Fragen:
1.) Wie ist die optimale Stellung des Daches zum Pflegen aller Dachdichtungen?
2.) Wie stelle ich diese Position ein?
3.) Während dem Öffnen die Bedientaste loslassen?
4.) Zündung in dieser Position anlassen?
Vielen Dank im Voraus vom Ladro
Diese Positionen erreichst du, indem du das Dach mit der Fernbedienung öffnest und in deiner idealen Stellung einfach loslässt.
So kommst du an ALLE Dichtungen.
Zündung brauchst dazu keine.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß Hans
) ... sieht nicht schön aus, fühlt sich beim Öffnen schlecht an und ich befürchte zudem, dass sich dort irgendwann Rost bilden könnte. Gibt es Ideen zur Abhilfe? (außer regelmäßig den Griff ersetzen)
