Das ist wahr!Wäre bitter wenn nicht^^
Kannst du ein anderes Gerät mit entsprechendem Ausgang zum Testen anschließen?
Oder ein anderes Verbindugskabel ausprobieren?!
Wenn das ebenfalls stumm bleibt ist wahrscheinlich der Eingang defekt.
Das ist wahr!
Ähhhh. Bitte zerreißt mich nicht in der Luft.Werde beides morgen austesten
Der aux-ausgang ist aber auch seeehr wackelig
Fühlt sich fast so an als könnte man diesen würfel (plastikform drumherum) fast rausziehen
Kann ich mir vorstellen,,,Du meinst mein aux-aux kabel ist falschrum..?
Ein AUX-Kabel kann man nicht falschherum einstecken, @suppamackDu meinst mein aux-aux kabel ist falschrum..?
Ist mir schon so passiert. Habe die Richtung geändert und dann klappte es.Ein AUX-Kabel kann man nicht falschherum einstecken, @suppamack
Dann guck mal auf die Stecker, ist da eine Markierung drauf?War das nicht so dass die Ringe je nach in oder out an unterschiedlichen Stellen sind?
Definitiv war das dann kein normales AUX-Kabel, sondern ein Adapterkabel von irgendwas auf AUX. Für AUX gibt es keine Richtungsbindung.Ist mir schon so passiert. Habe die Richtung geändert und dann klappte es.
Das war damals vom iPhone 5 auf meine Stereoanlage.
NewTIS:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/...nance-general-note/00-00-maintenance/Am7q0LlV
Handbuch zum Download findest Du u.a. hier:
http://www.zroadster.com/forum/index.php?threads/betriebsanleitung-z4-sdrive-2-8i-als-pdf.108817/
Habe meine Injektoren (Baujahr 2009) wegen der bekannten Probleme Motorruckler, Startverhalten und Benzingeruch nach Start auf Generation 12 getauscht. Das Ergebnis ist voll zufriedenstellend. Jetzt stellt sich die Frage was ich mit den alten 6 machen kann. Nur wegwerfen oder gibt es z.B. eine Firma die diese aufkauft um sie aufzuarbeiten? Falls jemand einen Kontakt kennt bitte um Info.
Danke euch!
Ist es normal, dass der äußere Rand der Bremsscheibe nicht genutzt wird oder hat mir die Werkstatt da zu kleine Klötze verbaut?
Ist die vordere Bremse, 35i
Anhang anzeigen 320614 Anhang anzeigen 320615
Gehe stark davon aus , dass dies nicht normal ist.
So sieht es bei mir aus. Ist ein Rand von gerade mal 1,5-2mm.
