bisher waren die BMW Verkäufer bei der Fahrzeug Auslieferung sehr informativ und konnten die Fragen beantworten... konnte das deiner nicht?Gibt es irgendwo eine Übersicht was die einzelnen Fahrmodi und Fahrhilfen genau bewirken oder muss ich das alles selber erfahren?
Unterschiede bei Motor / Getriebe zb.
Ändern sich die Grenzwerte vom DTC im Comfort oder Sport Modus.
Auch ist mir nicht klar was der Sport+ Mode beim Handschalter bewirkt.
Kann ich diesen über individuell selber konfigurieren oder gibt es da noch Dinge, die schon vor eingestellt sind?
Aufgefallen ist mir in Sport+ leider nur, dass man das automatische Zwischengas nicht deaktivieren kann.
Frage: als ich vor einigen Tagen das Fz aufsperrte und den Kofferraum öffnete um dort was zu deponieren, wartete ich darauf das sich das Fz wieder absperrt, aber auch nach 10 Min. tat sich nichts. Ich las aber in der BA wenn man die Fahrertür nicht öffnet, dass das Fz sich dann autom. wieder absperrt. Gibt es hier eine Einstellung die noch nicht gefunden habe, oder wie ist das bei euch?
OK Danke Rainer, werde ich nachher gleich mal machen. Das Verriegel beim Anfahren macht er ja, aber das Verriegeln beim Öffnen des Kofferraumes hatte er noch nicht gemacht. Wichtig war für mich,das man das einstellen kann. In BA habe ich zwar nachgesehen, aber vermutlich überlesen. Vermutlich kann man auch die Zeit einstellen, wann er wieder Verriegeln soll?Albert, das musst Du einstellen. CAR-Menü - Einstellungen - Türen/Fahrzeugzugang - Verriegeln automatisch / Verriegeln bei Anfahren...![]()
War ein Schlüssel im Kofferraum?Frage: als ich vor einigen Tagen das Fz aufsperrte und den Kofferraum öffnete um dort was zu deponieren, wartete ich darauf das sich das Fz wieder absperrt, aber auch nach 10 Min. tat sich nichts. Ich las aber in der BA wenn man die Fahrertür nicht öffnet, dass das Fz sich dann autom. wieder absperrt. Gibt es hier eine Einstellung die noch nicht gefunden habe, oder wie ist das bei euch?
Nein der Schlüssen war nicht im Kofferraum. Ich war jetzt gerade im Fz und habe die Einstellung gesucht, du hast recht da stand nur Fz verriegeln nach Zeit, da ist bei mir ein Hacken gesetzt, folglich müsste er nach einer Weile wieder zusperren wenn ich die Fahrertüre nicht öffne wurde, macht er aber nicht. Ich werde es nacher nochmals testen.War ein Schlüssel im Kofferraum?
normal schliest er wieder ab wenn die Tür nicht betätigt wird. Da gibt’s auch nix zum einstellen.
Erstmal danke für die Antworten, hilft mir aber leider auch nicht weiter.
Die Anleitung habe ich gelesen, nur steht nix drin.
Bei Sport Plus steht z.B. lediglich Marketinggeschwätz.
"Dynamische Abstimmung für höchste Agilität bei angepasstem Antrieb"
Was das technisch bedeutet wird leider nirgendwo genauer beschrieben, oder ich finde es nicht.
Eco Pro | Comfort | Adaptive* | Sport | Sport+ | |
ESP | normal | normal | normal (?) | spät | später |
Lenkung | normal | normal | situativ (?) | schwergängig | schwergängig |
Gaspedal | gähn | normal | situativ (?) | schärfer | noch schärfer |
Getriebe | gähn | normal | situativ (?) | sportlich*** | sportlicher*** |
Auspuff | normal | normal | normal (?) | Klappe offen, ASD laut | Klappe offen, ASD lauter |
Dämpfung* | Komfort | Komfort | situativ | hart | härter |
Differenzial** | neutral | neutral | neutral (?) | Heck schwänzelt | Heck kommt |
Ich gehe zum Fahrzeug öffne den Kofferraum mit der Hand ( Komfortzugang ) Kofferraumdeckel zu und sofort verriegeltAlso ich habe es nochmals getestet. Wenn man mit der FB auf die Öffungstaste (ganz oben) drücke, sperrt sich das Fz komplett auf (Kofferraum + Fahrer- u. Beifahrertüre) öffnet man nur den KR aber nicht die Fahrertüre bleibt das Fz offen. Will man nur etwas in den KR legen oder entnehmen, muss man die 3. Taste benutzen mit den KR Symbol
Einstellen kann man nichts, zumindest nicht bei meinem Fz.
Ja ich habe das nochmals alles ausprobiert, das ist richtig was du schreibst. Wenn man mit dem Schlüssel aufsperrt und nur eine Tür (auch den Kofferraum) öffnet bleiben alle Türen offen.Wenn das Auto mit der Fernbedienung aufgeschlossen wird ohne eine Tür oder den Kofferraumdeckel zu öffnen, dann schließt es sich nach der eingestellten Zeit automatisch wieder ab. Eine eventuell parametrierte Funktion "Spiegel beim Abschließen einklappen" funktioniert nicht. Die Spiegel bleiben unter diesen Bedingungen ausgeklappt.
Wird der Kofferraum oder eine Tür geöffnet, dann wird nicht mehr automatisch abgesperrt.
Einfach mal ausprobieren und das Problem ist gelöst.
Wird nur der Kofferraum über KeylessGo geöffnet, dann wird das Auto nicht aufgeschlossen, sondern nur der Kofferraum entriegelt.
Wird das Auto beim Annähern automatisch durch das KeylessGo aufgeschlossen, dann schließt es sich nach der eingestellten Zeit auch wieder automatisch ab, soweit nichts geöffnet wurde.
Na siehst Du Albert, dann hat das ja doch noch geholfenJa ich habe das nochmals alles ausprobiert, das ist richtig was du schreibst. Wenn man mit dem Schlüssel aufsperrt und nur eine Tür (auch den Kofferraum) öffnet bleiben alle Türen offen.
Ja Klaus, ich denke das ist noch nicht alles, was mir am G29 Rätsel aufgibt bzw was ichNa siehst Du Albert, dann hat das ja doch noch geholfen![]()
Danke Rainer! Es hat sich zwischenzeitig alles geklärt mit der G29 Schließ- und ÖffnungseinrichtungNein, eine Zeit kann man seitens originaler SW von BMW nicht einstellen - zumindest kann ich mich nicht daran erinnern und im geheimen Buch ist das auch nicht so beschrieben.
Du kannst nur festlegen:
Die Zeit, bzw. ein detaillierteres Verhalten kann Dir ein Codierer einstellen, oder eben mit einer App wie BimmerCode
- automatisches Verriegeln ja/nein
- Verriegeln beim Anfahren ja/nein
Wenn der Tacho VORgehen würde, wärst Du ja eigentlich in Realität langsamer gewesen, als der Tacho angezeigt hat.Hallo, weiß jemand ob der Tacho etwas vorgeht? Ich wurde nämlich gestern Abend in der 30er Zone geblitzt.
Grüße Klaus
Das hoffe ich ja, dass ich in der Realität etwas langsamer war als der Tacho angezeigt hat. Da können mich 3 Km/h schon vor einem Fahrverbot retten. Bei meinem Vorgänger (SLK) weiß ich, dass der Tacho immer so 3-4 Km/h mehr angezeigt hat.Wenn der Tacho VORgehen würde, wärst Du ja eigentlich in Realität langsamer gewesen, als der Tacho angezeigt hat.
Warte doch erstmal ab, was der Bußgeldbescheid sagt, wenn Du (überhaupt) einen bekommst…?!
Mein Tacho im G29 hat lediglich eine sehr kleine Abweichung zum GPS Signal einer Navi-App.
Der geht also schon relativ genau.
Wie schnell warst du denn als der Fotograf den Auslöser getätigt hatte "laut Tacho"Hallo, weiß jemand ob der Tacho etwas vorgeht? Ich wurde nämlich gestern Abend in der 30er Zone geblitzt.
Grüße Klaus
Irgendwo zwischen 53 und 57. Toleranzabzug sind glaube ich 3 Km/h. Das wird spannend.....Wie schnell warst du denn als der Fotograf den Auslöser getätigt hatte "laut Tacho"
Der neue Bußgeldkatalog wird erst im Spätsommer in Kraft treten, deshalb wird das nicht soooooo spannendIrgendwo zwischen 53 und 57. Toleranzabzug sind glaube ich 3 Km/h. Das wird spannend.....![]()
