Da ich arbeiten musste, hatte ich noch keine Zeit, werde in der Pause mal schauen.sitzt der luftfilterkasten einfach nicht richtig drauf?
hast du mal die werkstatt angerufen?
ist ja sonst deren aufgabe, sich darum zu kümmen, was da los bzw. es dir zu erklären?
Wassertank ausbauen und prüfen ob die Pumpe und das Sieb sauber sind, hatte ich letztes JahrHallo Leute, ich hatte gestern die beiden Hochdruckdüsen für die SRA inkl. Zuleitung gewechselt. Die rechte Hochdruckdüse funktioniert tadellos aber die linke schiebt sich zwar raus aber da kommt kein Waschwasser raus. Habt Ihr eine Idee bevor ich jetzt wieder die komplette Verkleidung demontiere. Kann es sein das die VDO Pumpe altersschwach geworden ist? Bleibt gesund und schonmal vielen Dank für Eure Unterstützung.
so wie mir nach der Getriebeölspülung- und Wechsel erklärt wurde - nein. aber auch diese Aussage ist ohne GewährStimmt es eigentlich, dass nach einem Batteriewechsel bei der Automatik die Getriebeadaptionswerte zurückgesetzt werden und sich dem aktuellen Fahrprofil neu anpassen? Bzw. : Fährt man z.B. längere Zeit sehr verhalten, schaltet die Automatik dann bei Kickdown früher als bei durchgehend zügiger Fahrweise?
Ich hab kürzlich eine neue Batterie bekommen, bin in den letzten Tagen öfter mal wieder schnell mit gelegentlichen Kickdown gefahren und habe das Gefühl, das die Automatik voher später, also erst direkt am Begrenzer, hochgeschaltet hat...
Hallo Leute,
muss ein leidiges Thema aufmachen: Knarzen im Innenraum.
Konkret habe ich es vom Bereich Armaturenbrett, beim Überfahren von Unebenheiten, sowie ein leichte Knarzen, gefühlt vom Bereich der Fahrer-B-Säule. Habe in der Suche schon etwas gefunden von losen Schrauben im Dachbereich. unterm Fahrzeughimmel, von dort verorte ich das Geräusch aber nicht.
Beim Armaturenbrett eher auf der Fahrerseite. Verschiede Klopf- und Halteversuche während der Fahrt waren bisher erfolglos. Habt ihr vielleicht Tipps oder Erfahrungen, was es sein kann? Es ist ein klassisches Knarzen, weder besonders hoch noch dumpf, immer nur kurz bei Unebenheiten aber extrem lästig weil ständig.
Habt Dank.![]()
Ölfilter wechseln und den kleinen Ohrring mit tauschen! Markenprodukt Mahle/Knecht nehmen.Hey leute ich habe ein surrendes Geräusch im Motorraum, habe jetzt festgestellt das es oben aus richtung Ölfilter kommt, meine Frage ist jetzt reicht es den Filter zu tauschen vlt ist er dicht, oder könnte das die Ölpumpe sein? Und die nächste Frage wäre, wenn es die Ölpumpe ist wisst ihr was das in etwa kostet beim N52? Hatte das Problem schonmal jemand? Freu mich auf eure Antworten schon mal danke im vorraus.
Ok danke ich hab nen Mahle drin sollte ja auch gut sein XDÖlfilter wechseln und den kleinen Ohrring mit tauschen! Markenprodukt Mahle/Knecht nehmen.
es gab mal hier ein Thread dazu (finde ich aber nicht) und es war einfach nur der kleine O Ring, der Probleme machte...Ok danke ich hab nen Mahle drin sollte ja auch gut sein XD
Dauerhaft surren oder nur bei einem Kaltstart die ersten 60-90 Sekunden?Hey leute ich habe ein surrendes Geräusch im Motorraum, habe jetzt festgestellt das es oben aus richtung Ölfilter kommt, meine Frage ist jetzt reicht es den Filter zu tauschen vlt ist er dicht, oder könnte das die Ölpumpe sein? Und die nächste Frage wäre, wenn es die Ölpumpe ist wisst ihr was das in etwa kostet beim N52? Hatte das Problem schonmal jemand? Freu mich auf eure Antworten schon mal danke im vorraus.
ein dauerhaftes surren je nach drehzahl mehr oder wenigerDauerhaft surren oder nur bei einem Kaltstart die ersten 60-90 Sekunden?
