BlackZZ
Ihr habt Licht in dem Fach [emoji33]Dann ist wohl unten am Fach der Sensor kaputt. Bzw so ein Stift der dem Auto erzählt das Fach ist zu, bei mir ist das Licht dann aus.
Jaaa :)Ihr habt Licht in dem Fach [emoji33]
Wie defekt muss ein leuchtmittel sein, dass es permanent leuchterlt? ;-pIch habe die SA Lichtpaket nicht und trotzdem ein beleuchtetes Mittelfach. Vielleicht ist die Birne oder der Mikroschalter (sitzt nahe am Scharnier der Klappe) defekt?
Bei Gas geben kommt zwischen 1800 und 2000 Umdrehung ein Scheppern von Hinten. Ganze Auto schon auf den Kopf gestellt und nichts gefunden! Mein Schrauber meint aus Erfahrung das es der ESD ist.
Mit Kraft nach oben abziehen, schlag Dir das Ding nicht an den Kopf oder in die Kauleiste.Seit heute hat mein Schaltknauf ca 1cm Spiel jeweils nach rechts und links. War wohl nicht sanft genug zu dem kleinen
Bin leider zu doof für die SuFu. Ich hoffe es ist einfach zu tauschen.
Wurde bestimmt schon iwo hier durchgekaut.
Sew
Definiere günstig...günstigen Winterfräse
ääähm nur so : ist vielleicht keinn kombi etc, ABEr ,, hatte ihn selbst und der war einwandfrei und immer zuverlässig, NISSAN ALMERA N15 !!!Bin auf der Suche nach einer günstigen Winterfräse um meinen Zetti zu schohnen!
Sollte ein Kombi sein da ich mit dem Gedanke des Zweitwagen spiele bzw meine Freundin den eventuell mal übernimmt.
Empfehlungen? Bitte mit Motorangabe :)
Aktueller Favorit im Preis/Leistung Verhältnis ist ein Passat 3B 1.6 Benzin, glaube aber der zieht "koi Wurschd vom Veschber" :/
Das ist die Schraube die Das Federbein am Achsschenkel festklemmt , ist aber auch gut auf dem Schaubild zu erkennen!Hallo,
weiß jemand, was der Unterschied ist zwischen M-Technik Stoßdämpfer beim 3.0i vor und nach BJ 5/05.
Ich seh da nur das andere Gewinde. Einmal m14 und einmal m12 Feingewinde:
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=47797&hg=31&btnr=31_0646&vin=
Für die Reparatur notwendig: -- Sechskantschraube mit Scheibe M12X1,5X55-10.9
Wo sitzt diese Schraube?
Ich wollte als Zwischenlösung über den Winter ein 3.0si Fahrwerk in den 3.0i einbauen lassen, hab mich jedoch mit dem Baujahr vertan, da meiner 2003 ist und somit hat der Stoßdämpfer eine andere Teilenummer.
Ab 05/05 ist die Teilenummer dieselbe wie beim 3.0si.
Peter
ahhaaa, sehr nice, daraus schließe ich, dass die Dämpfer untereinander kompatibel sind, da die Aufnahmen im Querlenker denselben haben müssen, da selbe Teilenummer.Das ist die Schraube die Das Federbein am Achsschenkel festklemmt , ist aber auch gut auf dem Schaubild zu erkennen!
Schau mal ab 4:00 da siehst du die[emoji106]
