Wo ihr das immer findet :D
Also wenn ich in der Suche
Querträger wechseln oder Einbau oder Anleitung eingeb find ich das nicht?
Aber ihr einfach zu nett :thumbsup:
Habt ein wenig Geduld mit mir :oops:
Die Suche hier im Forum ist suboptimal.
Google.de
Im Suchfeld bei Google.de „Querlenkerlager montieren z4 +zroadster.com“ eingeben.
Sollten Treffer anzeigen.
Dran denken, der E86 ist Baugleich zum E85FL, nur der Dachschaden wurde beim E86 hinzugefügt.
Fahrwerk ist 1:1 E85 zu E86
Hat der FL Z4 eine Anzeige ob der Tempomat aktiv ist?
Ich habe den heute seit Ewigkeiten mal wieder benutzt und bin mir nicht sicher, ob da jemals eine Anzeige war? :confused:
Noch Eine:rolleyes:
Nachdem ich ja die letzten Tage das komplette Fahrzeug gewienert hab und auch einige Verkleidungen ab hatte, wollt ich nur mal nachfragen wo der Funkempfänger im Auto sitzt.
Nicht das ich da was verbockt hab.
Bei der Suche hab ich nix gefunden :D
Kann es sein, dass die Batterie leergesaugt wird, wenn man in der Garage nicht abschliesst? Sind dann alle Steuergeräte aus?
Sollte nicht.
Hast du was an der 12V Dose im Innenraum? Das hindert nämlich den Wagen z.B. am Einschlafen oder es ist das berühmte Audio-Steuergerät. Je nachdem welche Anlage du drin hast
Sollte nicht.
Ist beim Z4 meines Vaters. da wurde erst vor kurzem ne neue 70Ah Batterie reingebaut. Am Zigarettenanzünder hat er einen Verteiler mit einem Schalter dran, zum ausschalten.
Das mit dem Verstärker habe ich schon gelesen. Da liest man aber nicht, was gemacht wurde, um das Problem zu beheben.
E85 2.5i, BJ 2003 / Was sind das für zwei Kabel in der Innenraumbeleuchtung?
Hallo zusammen, nachdem ich mich entschlossen habe, ein Zemex 3.1 zu verbauen und mal schauen wollte, wo ich das Freiprechmikrofon unterbringe, bin ich bei der Innenraumbeleuchtung auf zwei nicht angeschlossene Kabel gestoßen. Weiß jemand von Euch, wofür die beiden Kabel sind?
Zweite Frage: Hat jemand von Euch schon mal das Kabel eines Freisprechmikrofons beim E85 im Fensterrahmen der Windschutzscheibe verlegt? Wie geht es am intelligentesten?
Hat dein Wagen einen Regensensor?
Ja der ist für den Sensor.
... der andere dreipolige Stecker sieht aus wie ein Stecker für die Innenraumbeleuchtung z.B. im Fußraum oder Kofferraum. Aber warum ist der dort oben verbaut? Das Innenraumlicht oben wird ja durch den anderen Stecker versorgt, der an der Baugruppe selber dran ist.
Weil direkt 60Nm + Drehwinkel vermutlich dazu führen könnte, dass sich was verzieht.
Geht einfach drum, dass die Schrauben nicht direkt zugeknallt werden, sondern erst alle angezogen und in der zweiten Runde dann richtig fest.
Ist beim Zylinderkopf genauso. Da ziehst du erst alle in Reihenfolge mit Drehmoment an, dann alle nach Reihenfolge mit Drehwinkel und dann nochmal alle in Reihenfolge mit Drehwinkel.
